E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • Supa
    • 7597
    #181
    Originally posted by Snow Dog View Post
    ei ole varmaa tietoa, mutta olisko tasonsäädöllä varustetuissa malleissa, niinkuin tuossa kuvalinkissä luki "vehicles with self-levelling suspension"
    Joo niissä oli ainakin.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • jome83
      • 103
      #182
      e38 kattoverhous
      miten saa kattoverhouksen irti kaikista helpoiten että ei säry mikään kun pitäis uusi vaihtaa ? :think
      • JiPe
        • Jun 2010
        • 2548
        Katohan, niinpä noissa osissa lukeekin.. eipä osunu silmään.
        MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
        MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
        MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
        Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
        • Zoui
          • 6350
          Melko helppo tuo on irroittaa, pilarien verhoilut pois, kahvat/aurinkolipat irti, jos on kattoluukku, niin sieltä pienet torx pultit kehyksestä auki. Muuten ihan muovinastoilla tuo tuolla taisi roikkua.
          Elämä on pihakivestä.
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            #185
            Ilmeisesti jotain vikaa paisarissa? :think
            BMW 740iA "ALPINA"
            • jome83
              • 103
              #186
              joo kiitoksia pitää näillä ohjeilla mennä
              • _charger-
                • Jan 2011
                • 380
                saman näkönen oli mukin paisari seiskanelikympis
                1966 Dodge Monaco
                1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
                EX:1994 BMW 750 IA e38
                EX:1994 BMW 740 IA e38
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  #188
                  ja virallisen ohjeen mukaan pelkääjän penkki irti -> huomattavasti helpompi taiteilla se kattopahvi sitten ulos sieltä takaoven kautta.
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • jome83
                    • 103
                    #189
                    joo pittää seki irrotella. kiitoksia!
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16542
                      • Leppävirta
                      #190
                      kellään ulkomuistista faktaa tarjota että millaisilla pulteilla M60 koneen alempi öljypohja kiinni?
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • peto2
                        • 8291
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #191
                        Originally posted by haju69 View Post
                        kellään ulkomuistista faktaa tarjota että millaisilla pulteilla m60 koneen alempi öljypohja kiinni?
                        m6x18, 25kpl
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16542
                          • Leppävirta
                          #192
                          m6x18, 25kpl
                          onko pituudella suuri merkitys? Ettei ainakaan liian pitkiä hommaa.
                          Näkyi puuttuvan joitain pultteja tuossa kun nopeasti vilkaisin ohj.tehostimen letkurempan yhteydessä mutta en muistanu enää käyttää yhtä irti ja kattoa millaiset ovat.
                          Edit: huoh.. 18mm siis vissiinkin
                          • Rudenorth
                            • 2415
                            • Iisalmi
                            #193
                            Ootko Realoemista kattonu?
                            http://realoem.com/bmw/partgrp.do?mo...11&hg=11&fg=10
                            [edit]Olin sivun verran myöhässä
                            MB W204 C320 CDI
                            Kawasaki Ninja ZX-7R
                            • patte.525iM
                              • Dec 2003
                              • 187
                              • raasepori
                              #194
                              onkohan tää seiskan tyyppivika mull oli kans paisari tos kunnossa pari vuotta sit
                              patte.525im
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16542
                                • Leppävirta
                                #195
                                Sattuuko kenelläkään olemaan autossaan H&R 35/15mm jousia? Oisko kuvaa laittaa stanssista?
                                Toinen kysymys liittyen noihin orkkis xenoneihin. Onko joku tehnyt niin näihin alkupään malleihin että on onnistuneesti modannut jälkiasenne ballastit valoille? Kallista lystiä uusia noita orkkis sytytys/ballasti rojuja.
                                Itselläni on toiseen umpioon vaihdettu jälkiasenteinen ja se toimikin alkuun ja toinen orkkis systeemeillä oleva sammuili. Nyt on tilanne toinen, se jossa jälkiasenteinen ballasti on ja pysyy pimeenä. Hieman on vieras aihepiiri edelleen niin en oikein tiedä mitä tehdä.
                                Vai pitääkö se vaan ostaa "jälkiasenne" xenon setti kokonaan ja se on melkein plug and play kun jotain johtohelvettiä tekee?
