E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • |parsakaali|
    • 996
    #946
    Originally posted by kaol View Post
    Flashback: Se on kiintolenkki tai vaihtoehtoisesti kiintoavain. Lenkkiavainta ei saa viskon mutterin ympärille, jos se on vesipumpussa kiinni.
    Yleensä on vielä vääränkätisellä kierteellä (audin v6 tdi:ssä ei ole)... ja saattaa joutua lyömään monesti
      • 14869
      Originally posted by |parsakaali| View Post
      Yleensä on vielä kierre väärinpäin... ja saattaa joutua lyömään monesti
      Kaikista nätein on irrottaa sen pitotyökalun kans, ei tarvi monesti hakata. Ebayssä moinen maksaa n. 20e kotiovelle.
      • Tyramies
        • Nov 2011
        • 271
        kysytty monta kertaa mutta vielä kerran: 750 ja 740 kulutuksia, faktoja kiitos
        -Kevin, i wanna double...
        -Harry! ...
        -I need a double, right now!
        "thank you son."
        • _charger-
          • Jan 2011
          • 380
          1995 740 ja 750 fakta kokemukset ajotietokoneen mukaan: 750 keski: 16,4 l/100km, 740 keski: 13,8 l/100km
          1966 Dodge Monaco
          1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
          EX:1994 BMW 750 IA e38
          EX:1994 BMW 740 IA e38
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            #950
            Omat kokemukset 1995 740i Automaatti.
            Kesä: n. 13,2l / 100km
            Talvi: n. 14,6l / 100km
            Kaupunkipainoitteista ajoa.
            • pexodus
              • Feb 2009
              • 1577
              • Leppävirta/Oravikoski
              #951
              Millä/miten olette laittaneet "Alpinan" lipan kiinni, mallia lasikuitu?
              750iA Kulutus 3500km, keskinopeudella 51km/h 12,7l/100km! Kylmäkäynnistyksiä nolla ja ajoa vain kuivassa pakkaskelissä!
              BMW F11 LCI 530da x-drive
              Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
              • MetalmaN
                • Jan 2009
                • 76
                • Raahe
                #952
                Melkein oli tilanne päällä tänään ajellessa, kun täys kaasu kiihdytyksen jälkeen kaasua nostaessani vauhti jatkoikin kasvamistaan..
                Väkisten jarruttaen auto linja-auto pysäkille ja konepellin alle ihmetteleen!
                A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
                Ei varmaan kuulu tuolla tavalla irrota tuon vakkarin vaijerin!!?
                Käsin vetämällä tulee ulos ja pahimmassa tapauksessa kiilautuu kuvan osoittamalla tavalla!!
                Onneksi oli nuo alkup.työkalut tallella niin sai tuon kopan tien varressa irti..
                Jotain positiivista meni katastuksesta kerralla läpi
                Ex bmw:t e34 540ia e36 325ia e38 740iL 95 ..
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Ei varmaan kuulu olla tuollatavalla.
                  Tosin en näe kuvasta juuri mitään kun on niin kauhean pieni.
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    740iA M62B44 kulutus:
                    Maantie: 9-11 l/100 km
                    Kaupunki: 12-16 l/100 km
                    Noihin lukemiin pääsee helposti, jos auto on kunnossa, eikä omaa mahdottoman raskasta kaasujalkaa.
                      • 14869
                      Samoja lukemia, ainakin obc:n mukaan. 9,3l-10,5l maantiellä... keskikulutus näyttää 12,5l.
                      • MetalmaN
                        • Jan 2009
                        • 76
                        • Raahe
                        #956
                        Tarkemmin tuota vaijeria tutkittua kyllähän niitten noin kuuluukin liikkua.
                        Oli ilmeisesti vaan liian löysällä tuo vakkarin vaijeri!
                        Puhaltimenkin sain kuntoon!! korjautui tuolla "etu vastuksen" vaihdolla!
                        Tuolta tilasin ei pahan hintanen saa nähdä sitten kuinka kestävä on..
                        Niin ja kulutuksista oli puhetta matka-ajossa näytti 8.8l ja kaupunki pyörityksessä
                        12-14l. Lukemat ajotietokoneelta ja aika lähelle oikein näyttänee mitä itse laskeskellut..Kone oli m60b40.
                        • JiPe
                          • Jun 2010
                          • 2548
                          Kun kerran kulutuksista puhutaan, niin piti tulla nyt ilmottaa tämän mopomoottorinkin lukemat:
                          Talvi: ~12,5l / 100km (Autossa ei oo webastoo tai mitään muutakaan lisälämmitintä, eli kylmiltään)
                          Kesä: ~11.5l / 100km (16" rinkuloilla alle 11 litraa)
                          Matka-ajossa 9 litran tuntumaan.
                          MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                          MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                          MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                          Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            #958
                            750iL M73N:
                            - maantie ~11
                            - nurkkapyöritys syyskuu - tammikuu 14,4 (siis sisältäen sekä 5km nurkka-ajoa että myös kehäpyöritystä ja työmatka-ajoa).
                            Olis ihan mielenkiintoinen vertailu, että mikä on kulutusero M73 vs M73N. Jälkimmäinen kun käy 105 asteisena ja sen PITÄISI kuluttaa vähemmän...
                            Eli siis pitäisi olla riittävän paljon kulutustietoja eri yksilöistä jotta voisi taulukoida keskiarvot, mutta eipä noita taida olla niin montaa yksilöä täällä että pääsisi kovin luotettavaan tulokseen
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • Jukka K
                              • 159
                              #959
                              Minulla lienee samanlainen mopon moottori pellin alla.
                              Kulutus kesällä samaa luokkaa 11.5 l/100 km sekalaista ajoa. Talvella en ole huomannut kulutuksen kasvavan. Yhden reissun tein talvinopeusrajoituksilla ja kulutus oli noin 9.7 l/100 km. Renkaina kesällä sekä talvella 235/55-17 ja kulutus laskettu tankattu bensa jaettuna ajetulla matkalla (matkamittarin mukaan). Tankkaus melkein tyhjästä tankista täyteen. Ajotietokone näytti ostaessa 8.6 l/100 km, nyt 8.2 l/100 km.
                              • 174000
                                • Mar 2008
                                • 1178
                                • Tuusula
                                #960
                                Sehän menee sitten samalla kun vastaava diisseli.
                                ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                                '02 VW Golf 1.4i
