E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • Muurahainen
    • 9194
    Äkkiseltään vaikuttaa että menee vähemmän 740:llä kuin 730:llä.
    Ihmeellisen tarkkaa lukemaa osaa muuten itsellä kertoa ajotiekone tuosta kulutuksesta.
    • JiPe
      • Jun 2010
      • 2548
      Varmaan täysin mahdotonta sanoa kumpi vie vähemmän, kun jokainen ajaa erilailla ja tämän kokoisissa bensakoneissa se kyllä näkyy. Lisäksi 740:ssa on 6-vaihde, joka varmasti puottaa kulutusta. Mutta ei niissä suuria eroja ole 730, 740 tai 750 välillä, ja jokaisessa koneessa riittää varmasti tehot Suomen liikenteeseen.
      MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
      MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
      MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
      Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
      • Muurahainen
        • 9194
        Okei tuo totta, tuo oma 740 on automaatti mutta m62 koneella joten pitäisi olla vähän vähemmän janoinen kuin m60
        • makkis
          • 5152
          • Kouvola, Savisto
          Missä mallissa 740:ssä on 6-vaihde? Jos manuaaleja ei lasketa.
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • JiPe
            • Jun 2010
            • 2548
            Manuaali se on tuo minun 730:kin, joten näin ollen tietenkin vertailen 740 manuaaliin. :think
            Sen ymmärryksen minäkin olen saanut, että tuo M62 kulkisi pienemmällä bensan määrällä, mutta liekkönä tuolla niin kauheasti väliä meneekö 11 vai 12 litraa. Alkaa kuitenkin jo ikää olemaan näilläkin vehkeillä. Samanikäiset bensa volvot kun ottavat melkein yhtäpaljon, vaikka ovatkin pienemmillä koneilla varustettuja.
            • Ramzez
              • Aug 2009
              • 6104
              M62:ssa kulutusta on pääsääntöisesti laskettu vääntöä lisäämällä ja moottorin käyntilämpötilaa nostamalla. Ehkä lievä ikävä puoli tässä on se, että M60:n jäähdytysjärjestelmä tyypillisesti on pitkäikäisempi kuin M62:n, koska ensimmäinen käy 85C, mutta jälkimmäinen 107C. Jäähdyttimiä ja paisareita tahtoo tämän vuoksi mennä.
              TU-kone syö vielä vähemmän, mutta siinäkin on varjopuolena rallattavat vanokset ja jakopäänongelmat, jotka toteutuessaan aiheuttavat varsin suuria kuluja. Eli ei kannata ainakaan ostaa sellaista yksilöä, jossa molemmat rempat painavat päälle.
              • Muurahainen
                • 9194
                Oikeasti jos bensankulutusta murehtii on e38 ehkä väärä auto.
                Ykkösluokan lippu maksaa
                  • 14353
                  Jep, itseä aina uuden hankinnan jälkee tekee mieli seurata kulutusta sen verran ettei syö liikoja mitä pitäs.
                  E34 520iA '91 klick
                  • 2bar..ahhh
                    BTCF Honorary Member
                    • Nov 2004
                    • 3351
                    • haapavesi
                    imusarjantiivisteiden vaihdon jälkeen kannnattaa tarkistaa koneen sähköliittinmet!!!!
                    kaikki anturit vaihettu oem ja ei pelittänyt !! puristuspaineet ja ohivuodot mitattu kaikki ok siellä rintamalla!! sit käsikävi koneen käydessä johtosarjaan ja rupes käymään ja kehrään niinkun m62 pitääkin
                    nooh ompahan nyt kaikki anturit vaihettu!! on muuten hienot arvot nyt livedatassa
                    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                    • MetalmaN
                      • Jan 2009
                      • 73
                      • Raahe
                      Miten olette päivitelleet tuota audio puolta että saisi esim muistitikulta mp3:set toimimaan?
                      Omassa autossa on mk1 navi,cd boksi ja ei DSP:tä.
                      Sopisikohan tuo cd vaihtajan tilalle onko kokemuksia??
                      Ex bmw:t e34 540ia e36 325ia e38 740iL 95 ..
                      • _charger-
                        • Jan 2011
                        • 380
                        ite menin tilaa tollasen ja se ei toiminut:
                        vaikka kuinka moneen kertaan tarkastin kytkennät jne.. tosin tossa lukeekin että 9/98 ylöspäin ja mulla auto '95... vaatii ilm. i-busin? mikäs on?
                        ilmoitelkaa jos joku saanut tollasen jonkinnäkösen usb värkin toimimaan '95 autossa...
                        1966 Dodge Monaco
                        1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
                        EX:1994 BMW 750 IA e38
                        EX:1994 BMW 740 IA e38
                        • MetalmaN
                          • Jan 2009
                          • 73
                          • Raahe
                          Muutaman topicin luetttuani tuollaisella ilmeisesti pitäis toimia??!
                          viisaammat korjatkoon??!
                          Olishan tuota mukava kuunnella muutakin kuin radiota..
                          Ei ole noita c-kasettejakaan enää ja eipä kyllä olisi vaihtoehtokaan
                          cd-boksikaan ei suostu toimimaan ja ilmeisesti ei osaisi edes lukea poltettuja levyjä..
                            • 14353
                            Onko kukaan laittanu bixenon linssejä prefaceliftiin tai E38:iin yleensä? Onko suosituksia mistä tilata linssit?
                            E34 520iA '91 klick
                            • _charger-
                              • Jan 2011
                              • 380
                              jollain jos on etupyörän abs anturi rikki, ja ei ole tiedossa että etupyörän laakeria ei ole vaihdettu, suosittelen että vaihtaa anturin ja laakerin samaan aikaan! jos anturi jumissa, homma helpottuu huomattavasti kun on jarrut ja laaker/napa pois tieltä! ja orkkis anturia kannattaa käyttää! laakeri esim schiedmannilt n 65e...
                              ite vaihdoin eka tarvike anturin, ajoin 500 m. ja abs valo sytty! päätin että ei jaksa pelleillä ja hankin laakerin ja orkkis anturin ni ei tarvi siihen puoleen enää koskea!...toivottavasti...
                              1966 Dodge Monaco
                              • jakeluvesimies
                                • Oct 2010
                                • 2726
                                • On the road @ Laplandia
                                Oliko heittää vihjettä mitä kaikkea osaa vaihtaa, jos pistää venttiilikopan tiivisteet uusiksi? Eli 735ia 1998.Osanumerot ja kpl määrät kiinnostaa...
