Äkkiseltään vaikuttaa että menee vähemmän 740:llä kuin 730:llä.
Ihmeellisen tarkkaa lukemaa osaa muuten itsellä kertoa ajotiekone tuosta kulutuksesta.
Varmaan täysin mahdotonta sanoa kumpi vie vähemmän, kun jokainen ajaa erilailla ja tämän kokoisissa bensakoneissa se kyllä näkyy. Lisäksi 740:ssa on 6-vaihde, joka varmasti puottaa kulutusta. Mutta ei niissä suuria eroja ole 730, 740 tai 750 välillä, ja jokaisessa koneessa riittää varmasti tehot Suomen liikenteeseen.
Okei tuo totta, tuo oma 740 on automaatti mutta m62 koneella joten pitäisi olla vähän vähemmän janoinen kuin m60
Missä mallissa 740:ssä on 6-vaihde? Jos manuaaleja ei lasketa.
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Sen ymmärryksen minäkin olen saanut, että tuo M62 kulkisi pienemmällä bensan määrällä, mutta liekkönä tuolla niin kauheasti väliä meneekö 11 vai 12 litraa. Alkaa kuitenkin jo ikää olemaan näilläkin vehkeillä. Samanikäiset bensa volvot kun ottavat melkein yhtäpaljon, vaikka ovatkin pienemmillä koneilla varustettuja.
M62:ssa kulutusta on pääsääntöisesti laskettu vääntöä lisäämällä ja moottorin käyntilämpötilaa nostamalla. Ehkä lievä ikävä puoli tässä on se, että M60:n jäähdytysjärjestelmä tyypillisesti on pitkäikäisempi kuin M62:n, koska ensimmäinen käy 85C, mutta jälkimmäinen 107C. Jäähdyttimiä ja paisareita tahtoo tämän vuoksi mennä.
TU-kone syö vielä vähemmän, mutta siinäkin on varjopuolena rallattavat vanokset ja jakopäänongelmat, jotka toteutuessaan aiheuttavat varsin suuria kuluja. Eli ei kannata ainakaan ostaa sellaista yksilöä, jossa molemmat rempat painavat päälle.
imusarjantiivisteiden vaihdon jälkeen kannnattaa tarkistaa koneen sähköliittinmet!!!!
kaikki anturit vaihettu oem ja ei pelittänyt !! puristuspaineet ja ohivuodot mitattu kaikki ok siellä rintamalla!! sit käsikävi koneen käydessä johtosarjaan ja rupes käymään ja kehrään niinkun m62 pitääkin
nooh ompahan nyt kaikki anturit vaihettu!! on muuten hienot arvot nyt livedatassa
vaikka kuinka moneen kertaan tarkastin kytkennät jne.. tosin tossa lukeekin että 9/98 ylöspäin ja mulla auto '95... vaatii ilm. i-busin? mikäs on?
ilmoitelkaa jos joku saanut tollasen jonkinnäkösen usb värkin toimimaan '95 autossa...
Olishan tuota mukava kuunnella muutakin kuin radiota..
Ei ole noita c-kasettejakaan enää ja eipä kyllä olisi vaihtoehtokaan
cd-boksikaan ei suostu toimimaan ja ilmeisesti ei osaisi edes lukea poltettuja levyjä..
jollain jos on etupyörän abs anturi rikki, ja ei ole tiedossa että etupyörän laakeria ei ole vaihdettu, suosittelen että vaihtaa anturin ja laakerin samaan aikaan! jos anturi jumissa, homma helpottuu huomattavasti kun on jarrut ja laaker/napa pois tieltä! ja orkkis anturia kannattaa käyttää! laakeri esim schiedmannilt n 65e...
ite vaihdoin eka tarvike anturin, ajoin 500 m. ja abs valo sytty! päätin että ei jaksa pelleillä ja hankin laakerin ja orkkis anturin ni ei tarvi siihen puoleen enää koskea!...toivottavasti...
