E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    #346
    Originally posted by Rudenorth View Post
    Jos käytän kasetti soitinta pois paikaltaan, alkaako auto sen jälkeen jotain koodia kyselemään? kyseessä dsp hifit, kasetti soitin+6cd vaihtaja.
    Ei ainakaan silloin, kun otat akun irti ennen irroittamista.
    Kokeilemalla se selviää...
    • 174000
      • Mar 2008
      • 1178
      #347
      Kumpaa laakeria kannattas laittaa, FAG vai SKF? FAG ois vähän huokeampi.
      ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
      '02 VW Golf 1.4i
      • Ramzez
        • Aug 2009
        • 6104
        FAG on alkuperäisvalmistaja, mutta kumpikin on erittäin hyvä merkki, joten itse ostaisin edullisemman.
        • Supa
          • 7597
          #349
          Originally posted by renze View Post
          Öljypohjaa en päässy ottamaan irti vaikka tiivisteenkin menin jo ostaan. Oisko ollu ilmastoinnin(?) toinen putki kun menee sopivasti niin läheltä öljypohjaa, että osa pulteista jää sen alle. Onko muissa moottoreissa sama ongelma? En sen enempää alkanu ähkiin ratkasua kun öljyt vaihdoin parkkipaikalla ilman kunnon tilaa ja välineitä.
          Se on ohjaustehostimen paineputki. Tehostimen pumppu kun on tilasyistä M67:ssa apparin puolella. Pohja tulee välistä kun irrottaa vaan ne putken kiinikkeet ensin.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • 174000
            • Mar 2008
            • 1178
            #350
            OK, FAG on 20e halvempi eli 80e maksaa.
            '02 VW Golf 1.4i
            • jussi_r
              • 1655
              Haulla ei löytynyt mitään lopullista totuutta, joten kysytäänpä vielä:
              Onko lasinnostimissa jotain eroja riippuen siitä onko autossa tuplalasit? Schmiedmann ja realoem myyvät eri osaa tästä riippuen, eBaystä löytyy uuden tavaran myyjiä joiden mukaan sama käy molempiin, ja BTCF:n keskusteluista löytyy viittaus osien samanlaisuuteen. Samaa yhdenmukaisuutta tukee Supan ja allekirjoittaneen omakohtainen oven purkaminen. Tuplalasi kun on kiinnikkeiden kohdalta vain tavislasin paksuinen. Miten asia siis oikeasti on näiden mekanismien kohdalla?
              Yllätys ja ihme, ettei Suomesta taaskaan saa osaa heti käteen vaan pitäisi odottaa että joku muu tilaisi osan ulkomailta ja kertoisi hinnan kahdella. Jos jollain on OE myydä ja nopeasti toimittaa, niin saa ottaa yhteyksiä.
              M3 Cabrio Individual
              530d GT xDrive
              GL420 CDI
              ZX-12R
              • 174000
                • Mar 2008
                • 1178
                #352
                '02 VW Golf 1.4i
                • juho-85
                  • 753
                  • Pirkkala
                  #353
                  Jussi kuitenkin taitaa ettiä lasinnostimia :think
                  Mut kiitos muistutuksesta että mulla nääkin pyörii viä nurkissa
                  F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
                  Tilattu i4 M50
                  Exät:
                  e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    #354
                    Tuossa sulle se lopullinen totuus: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...postcount=2155
                    Eli vain moottorin tehossa on eroa ja moottorin pystyy vaihtamaan ristiin.
                    Jos sulla on esim. tuplalasin nostin rikki, mutta moottori on ehjä, niin voit ostaa normaalilasin nostimen (usein edullisempi) ja vaihtaa siihen tehokkaampi moottori.
                    • jussi_r
                      • 1655
                      Na ja, jetzt wurde mein Frage beantwortet! Menin vanhanaikaiseen kun en tajunnut hakea rakkauden kielellä BTCF:ltä.
                      530d GT xDrive
                      GL420 CDI
                      ZX-12R
                      • 174000
                        • Mar 2008
                        • 1178
                        #356
                        Joo, jäi vähän aamusella ymmärtämättä mitä luki.
                        '02 VW Golf 1.4i
                        • marjatsalo.15
                          • Oct 2011
                          • 596
                          • Siuntio
                          #357
                          helppiä? 730ia -95, levynvaihtaja ei lue mitään levyjä mitä oon koittanu tunkee sinne, miksi? ja nyt sitten toi navin näyttö temppuilee välillä elikkä vetää näytön kokonaan mustaksi välillä ja sit taas tulee takas näkyviin kaikki? kellään mitään kokemusta??
                          -e30 cabriolet m20b25 -86
                          -e30 2d m50b25 turbo -85
                          -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
                          -e36 325i sedan -94
                          -e90 320d -06
                          http://instagram.com/jmarjatsalo/
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            #358
                            Ainakin mulla samanlainen vaihtajan takkuaminen korjaantui lukupään puhdistuksella. Puhdistus on n. 30min homma, vaikka välillä vähän ihmettelisikin.
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16542
                              • Leppävirta
                              #359
                              Sisustan tummien jalopuukoristeiden värikoodi/nimi on mikä?
                              Edit: Ilmeisesti Nussbaum ?
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16542
                                • Leppävirta
                                #360
                                Mittaristossa trippilukeman ja sen vieressä olevan km tekstin välissä on punainen piste. Onko sillä joku funktio vai muuten vaan tillottaa siinä? Ei voe tietee kun ei ole aiemmin tuommosta nähny muissa malleissa.
