E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • JiPe
    • Jun 2010
    • 2548
    Originally posted by McBeast View Post
    Laturin hiilet kenties tien päässä.
    Todennäköisesti myös sisävalot ja ajovalot(mikäli halogen) himmenee hieman kierrosten laskiessa tuonne 600rpm pintaan?
    Laturi vaihdettu 3 vuotta sitten. Tuskin se nyt vielä voi olla entinen?
    Kyllä noissa ajovaloissa huomaa kirkastumisen kun kaasua painaa.
    MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
    MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
    MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
    Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
    • xpro
      • Aug 2012
      • 250
      • varkaus
      #647
      Originally posted by ihi View Post
      ABS/DSC boksista karva tai pari irti tai sitten "precharge pump". Omassa molemmat vuorotellen. Pumppua voi kuullostella suoralla 12v virralla, että takuttaako tai pyöriikö ollenkaan. Jos pelaa ok ja silti herjaa paine anturia joka on uusittu, niin boksivika. Autorepair esim. korjaa.
      joo suoralla virralla kokeilin sitä pumppua joka ohjaustehostimen viressä. reaktio oli vähän samanlainen kun jos pistäisi + ja- väärimpäin..(tuntui siis kun joku olisi oikosissa) kokeilin johtoja molemmin perin. joku ääni/surina rupesi kuulumaan jostain apukuskin puolelta autoa mutta itse se pumppu ei kyllä sanonut yhtään mitään...:think mitä voisi tästä päätellä? niin ja sen verran vielä vian kuvaan että ainakun ne valot syttyy tauluun niin samalla hetkellä himmenee hetkellisesti ajovalotkin..
      • Supa
        • 7597
        #648
        Eiköhän se oli pumppu jumissa kerran ei lähde pyörimään.
        Herjaa paineanturia koska ei saa tehtyä pumpulla painetta millä se testaa ajoon lähtiessä näyttääkö anturi mitä pitää.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Supa
          • 7597
          #649
          Jollei ollut sattumoisin uusi orggislaturi niin nuo ovat pääosin vaihtolaitteita. Eli vanhaan runkoon uusitaan osat joiden laatu taas voi vaihdella suuresti.
          Eli vaikka olisi boschin laturi, voi sinne olla vaihdettu halvimmat kiinaosat kunnostuksen yhteydessä.
          Toki esim. Bosch itsekkin kunnostaa näitä mutta silloin on Boschin laatikossa, voi olettaa ehkäpä että pitäisi kestää jonninaikaa.
          • xpro
            • Aug 2012
            • 250
            • varkaus
            #650
            joo näin itsekkin arvelen. ja abs boksi ilmeisestikkin korjattu jo joskus kun näkyy olevan joskus aukaistu. saakos tuota pumppua mitenkään purettua/ korjattua vaiko uutta tilalle? ja mistä?
            • Supa
              • 7597
              #651
              Uutta tai käytettyä. Käytettyjä saa noin 50-80€ kotiovelle esim saksan ebaysta.
              Kunhan muistaa tuon jälkeen ilmata esipainepiirin testerin avulla pumppua pyörittäen. Ja jollei ole juuri vaihdettu niin samallahan ne jarrunesteetkin vaihtaa (2 vuoden välein viimestään).
              • xpro
                • Aug 2012
                • 250
                • varkaus
                #652
                kiitos kaikille avuita täytyy tilailla uusi pumppu ja kirjoitella sitten että joko valot hävisivät
                • JiPe
                  • Jun 2010
                  • 2548
                  Joo kunnostettu oli, mutta kylläkin ihan Bosch:n liikkeestä. En oikein jaksaisi/haluaisi uskoa, että se olisi noin lyhyessä ajassa mennyt. Mutta auton siis kuuluisi ladata myös tyhjäkäynnillä kun se puottaa kierrokset sille alimmalle viivalle?
                  • Ripetti
                    • Nov 2011
                    • 34
                    Kuinka tarkasti katsastusfirmat kattelee noita valoja? Minulla pamahti nyt katsastuksessa,että ajovalot eivät ole E-hyväksytyt? Sellainen kutina on, että aivan alkuperäiset ovat valot :/ prefacelift malli. Samaa sanoi rekisterikilvenvalostakin, ettei olisi e-hyväksytty?? onko muilla katsastusmiehet sanoneet valoista mitään? Mutta eikö sitten alkuperäiset valot ole e-hyväksyttyjä vuosimallia -96 tuo kolmikasikko.
                    Valojen alkuperäisyydestä ei ole kylläkään tietoa, mutta harmittaa kyllä alkaa ostelee uusia valoja.
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #655
                      häh, mistähän nuo sun valot on oikein kotoisin, kun japaninversioissakin lukee E-merkintä siellä lasissa :think
                      Ja siis vastauksena kysymykseen: ainoastaan rekisteröintikatsatuksessa ovat noita tarkastaneet, ei koskaan vuosikatsastuksessa.
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • jakeluvesimies
                        • Oct 2010
                        • 2726
                        • On the road @ Laplandia
                        #656
                        Tarkka katsuri ollut
                        Eikös se ole e38 peruspäivityksiä, että käydään ajovaloja läpitte Eilen purin taas umpiota ja vaihdoin projektioria ja heijastinta...
                        Vaihtaa ne lasit hyväksyttyihin, niin rupeaa näkemäänkin jotain. Vanhat ovat jo parhaat päivänsä nähneet
                        • Klunssila
                          • 45
                          #657
                          Onko kenelläkään tullut vastaan ongelmaa etujarrulevyn keskittymisen kans? Luulin jarruvian olevan kieroissa levyissä, mutta levyjen sorvauskaan ei auttanut. Ostin sitten uudet Aten levyt ja niitä asentaessani huomasin, että pala ottaa levyyn epätasaisesti kiinni. Mittasin heittokellolla levyä ja 0,2mm se heittää pystysuunnassa ja saman verran sivuttain. Pyörännapa on kuitenkin suora, eli levy ei asetu keskelle napaa. Osaako joku sanoa pitäiskö levyn keskireiän olla "jämpti" napaan, vai kuuluuko 0,1mm välys asiaan? Pidätinruuvin kiristäminen vetää levyn väärään kohtaan. Itse veikkaisin, että kiinalainen pyöränlaakerisarja on susi.
                          Edit : Piti oikein tarkistaa, niin ranskalainen SNR on valmistaja. Tiedä sitten onko ranskis sen parempi kuin kiinalainen...
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            #658
                            Veikkaan, että veikkaat oikein.
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • Klunssila
                              • 45
                              #659
                              Jep, saa nähdä miten KL-varaosat suhtautuu ongelmaan noiden pyöränlaakereiden kans. Vähän hankalampi homma sitä napaa + laakeria on ehjänä irrottaakaan.
                              • Ripetti
                                • Nov 2011
                                • 34
                                Vuosikatsastus tosiaan ja kattelin valojen kuvuista tietoa ja E1 merkintähän siellä on? Mistä helvetistä tuo katsastusmies nyt repäs ettei olisi e-hyväksytyt väkisin halus alkaa ettii vikoja : / toinen katsastusasema siis suuntana.
                                e: Ja tarkoitus olisi hommata nuo enkelin silmät jossain vaiheessa, muttakun tuli tuo lasinvaihto kanssa tähän samaan syssyyn niin alkaa lompakon pohja jo paistaa!
