E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • xpro
    • Aug 2012
    • 250
    • varkaus
    #631
    paljonko menee 730 dieseliin ohjaustehostimen öljyä? ja miten viisain vaihtaa?
    • ihi
      • 243
      • Kota
      #632
      Mistähän kannattaisi kysellä 750i 5hp30 momentinmuunnin remonttia/vaihtoa tällä itä/eteläsuomessa? Pitää kovilla pakkasilla pitkään seisoneena käynnistettäessä todella pahaa ääntä, mutta hiljenee kun vähänkin lämpenee. Myös tasakaasu nypytys (TC lukko) on välillä läsnä mutta melko lievänä vielä. Muuten ei oireile millään lailla, eli loota saattaisi olla vielä pelastettavissa.
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        #633
        Powermatic. teki hyvää työtä mun 5hp30:n kanssa.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • ihi
          • 243
          • Kota
          #634
          Veitkö pelkän lootan, vai koko auton? Millasia oireita ja paljonko tuli hintalappua?
          (Vissiin kyselyikä)
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #635
            koko auto meni hinurilla, öljypohja halki ja aski ajettu kuivaksi. En tiiä hintaa kun Lähivakuutus piffasi.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • xpro
              • Aug 2012
              • 250
              • varkaus
              #636
              käykö 750 prefaceliftin etujouset 00vm 730D?
              • Uddiz83
                • Feb 2013
                • 126
                Jaa'a Mitenköhän tämän nyt kysyis viisaasti noo elikkäs seiskassa olis tuo defan johtosarja eli yksi menee öljypohjaan ja toinen sit sisätilapistokkeelle mutta sisältä lähtee pistokkeelta konehuoneeseen päin johto mutta ei tuu liitokselle asti konehuoneeseen nii mistä kohasta sen pitäisi tulla ulos nii tietäisi mistä alkaa etsimään?
                Nykyinen
                E38 740IA -95
                EX
                E36 Sedan 316i -91
                E30 M3look 316l -89
                E30 M3look 323i -89
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Paha sanoa. Tuo kun ei ole ihan tehdasvaruste.
                  Yleensähän tuo on taidettu vetäistä siihen sulakeboksin luokse.
                  • xpro
                    • Aug 2012
                    • 250
                    • varkaus
                    #639
                    missähän voisi olla vika 730D:ssä kun sytyttää abs ja dsc valot mittariin kun nopeus ylittyy n.50km/h..? eivät välttämättä syty jos tuon nopeuden ylittää mahdollisimman hitaasti kiihdyttämällä..:think valot häviää aina kun auton käyttää sammuksissa. paine anturi on jo vaihdettu.
                    • zener
                      • 14887
                      Mitä kertoo anturit livedatasta, entäpä vikakoodit?
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      • jakeluvesimies
                        • Oct 2010
                        • 2726
                        • On the road @ Laplandia
                        #641
                        Onko etu- ja takarenkaat eri kaliberia? Akselien pyörintänopeuksien erot kasvavat vauhdin lisääntyessä....
                        • xpro
                          • Aug 2012
                          • 250
                          • varkaus
                          #642
                          itse en niitä ole vielä kerennyt luettamaan mitä kertoilee kun auto tuore tapaus. edellisen omistajan muakan laakkosella koodit luettu ja ilmeisestikkin valittanut paine tunnistinta ja anturin sitten vaihtaneet. mutta ei näköjään ole ollut vaikutusta:think täytyy tosaan nuo renkaiden koot katsoa tänään. takaa mitä vilkaisin niin oli 225/60/16
                          • ihi
                            • 243
                            • Kota
                            #643
                            ABS/DSC boksista karva tai pari irti tai sitten "precharge pump". Omassa molemmat vuorotellen. Pumppua voi kuullostella suoralla 12v virralla, että takuttaako tai pyöriikö ollenkaan. Jos pelaa ok ja silti herjaa paine anturia joka on uusittu, niin boksivika. Autorepair esim. korjaa.
                            • JiPe
                              • Jun 2010
                              • 2548
                              Mitäs teillä muilla näyttää salavalikosta katottuna akun jännite kun auto on tyhjäkäynnillä (moottori lämpimänä, eli puottaa sinne ~600rpm tienoille)?
                              Omassa seiskassa se puottaa jännitteen ~12,4V, riippuen vähän mitä on päällä, eli akkuhan tyhjenee. Vasta kun nostelee kierrokset 1000 pintaan niin jännite nousee ~14V. Eli onko ihan normi meininki ettei laturi lataa ollenkaan tyhjäkäynnillä vai onko mahdollisesti joku vika jossakin?
                              MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                              MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                              MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                              Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #645
                                Laturin hiilet kenties tien päässä.
                                Todennäköisesti myös sisävalot ja ajovalot(mikäli halogen) himmenee hieman kierrosten laskiessa tuonne 600rpm pintaan?
