Originally posted by kaol
View Post
E38 kysymyksiä ja vastauksia III
Tiedän kyllä.. Täälläkin niitä vaan aina välillä kysellään, ja kun en tarkkaa hintaa noille tiedä. Joten ajattelin laittaa vinkin tänne, jos jotakuta kiinnostaa. Mutta mikäli se häiritsee, laitan toki tuonne ne virallisesti myyntiin. Pahoittelen.MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
Ei varsinaisesti häiritse, mutta foorumin sääntöjen mukaan kaupanteko suoritetaan foorumin kauppatorilla.Originally posted by JiPe View PostTiedän kyllä.. Täälläkin niitä vaan aina välillä kysellään, ja kun en tarkkaa hintaa noille tiedä. Joten ajattelin laittaa vinkin tänne, jos jotakuta kiinnostaa. Mutta mikäli se häiritsee, laitan toki tuonne ne virallisesti myyntiin. Pahoittelen.
Tämä sääntö tuli foorumille aikoinaan mm. siistä syytä, että moderaattoreiden on helpompaa seurata kaupankäyntiä mm. uppausten, huijareiden yms. osalta silloin, kun osto- ja myynti-ilmoituksia ei sallita kauppatorin ulkopuolella.Kokeilemalla se selviää...
Enpä ajatellut syvällisemmin, toki olisi pitänyt. Minun puolesta joku mode voi nämä viestit poistaa, niin ei turhaan häiritse topiikkia.Originally posted by kaol View PostEi varsinaisesti häiritse, mutta foorumin sääntöjen mukaan kaupanteko suoritetaan foorumin kauppatorilla.
/OTMB W204 200cdi -08 -Käyttis-
Ideaa mistä lähtis vikaa selvittämään: -98vm 728 kun auton käynnistää radio ei lähde käyntiin. Kun autolla ajaa n.10min radio menee itsekseen päälle ja pelittää hyvin kunnes taas sammuttaa auton. Sitten joutuu taas ajelle n. 10min niin radio menee itsekseen päälle. Näytössä ei pala mitään valoa kun se on mykkänä, ainoastaan kun painaa kellon kuvaa, tulee kellonaika hetkeksi näyttöön. :think Kyseessä perusmankka kasettisoittimella.
Nythän se E38 taas keksi.
Viikonloppuna vaihtelin imusarjan takakannen ja vaihdoin uudet tiivisteet imusarjaan joka puolelle.
Konehan lähti pelamaan tosi upeasti mutta vaihteisto tilttas jostain syystä.
Samantien kun laittaa virrat päälle tulee mittaristoon transmission failsafe program ja inpalla kun lukee vikakoodit niin kertoisi viaksi "4 pressure contoller EDS 4"
Mikähän tuon voisi aiheuttaa kun konehuonetta ainostaan ropailtu. Vai onko edes yhteyttä toisiinsa, et sattu vain nyt laukeamaan jotain?Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Sen verta olen saanut googleteltua että ilmeisesti turbiinin lukitukseen käyttää tuota eds 4 solenoidia.
Muuten mitään järkevää ei tunnu mistään löytyvän.
E38 vm. 2000 16:9 navilla ja dsp hifeillä. Radio mykistyy välillä, eli ilmeisesti ääni häviää, muuten kuulemma toimii normaalisti. Auto on siis vielä liikkeessä myynnissä, yritän tässä arvuutella miten kallis vika tuo voi olla?Luukku auki ja risut kyytiin
radiomodulissa juotokset huonot. Joko uusi moduli (100-150€) tai vanha auki ja kolvi käteen. Ihan yleinen issue.Originally posted by Tomba87 View PostE38 vm. 2000 16:9 navilla ja dsp hifeillä. Radio mykistyy välillä, eli ilmeisesti ääni häviää, muuten kuulemma toimii normaalisti. Auto on siis vielä liikkeessä myynnissä, yritän tässä arvuutella miten kallis vika tuo voi olla?F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Ok! Googlella etsimällä tuntui että vika voi olla ihan missä vain navin "älyboksista" lähtien, mutta hyvä jos vika on noinkin simppeli..Originally posted by BeamR View Postradiomodulissa juotokset huonot. Joko uusi moduli (100-150€) tai vanha auki ja kolvi käteen. Ihan yleinen issue.Luukku auki ja risut kyytiin
Meniköhän makkiksella kaasuläpän asentotunnistimen ja tyhjäkäyntimoottorin piuhat väärinpäin? Itsellä kävi aikoinaan noin e34ssa ...
Laatikko rupesi siitä häröileen.
Ex bmw:t e34 540ia e36 325ia e38 740iL 95 ..
Toisinpäin kun heitti niin käynti huononi rankasti, ja M62:ssa tyhjäkäyntimoottorin liitin on harmaa, kaasuläpän musta ja luistoneston musta.Originally posted by MetalmaN View PostMeniköhän makkiksella kaasuläpän asentotunnistimen ja tyhjäkäyntimoottorin piuhat väärinpäin? Itsellä kävi aikoinaan noin e34ssa ...
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=160507
Mutta ei noi kaasuläpän ja luistonestonkaan ole kovin hyvät ristiin laittaa vaikka piuhat yltääkin ja liitin käy.
Ja inpa tosin näyttää livedatassakin kaasuläpän asennon oikein.
Mutta joku samanlainen härö voisi olla kyseessä mutta muut liittimet ei kyllä kovin hyvin sovi ristiin:thinkRange Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Seuraava kysymys. Onko tuossa minun nykyisessä seiskassa vastaavaa radiomoduulia? Tuossa ei ole navia eikä cd-vaihtajaa, vain kasettimankka.Originally posted by BeamR View Postradiomodulissa juotokset huonot. Joko uusi moduli (100-150€) tai vanha auki ja kolvi käteen. Ihan yleinen issue.Luukku auki ja risut kyytiin
