E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • kaikkonen___
    • Nov 2010
    • 101
    • las woikas
    #796
    pitäs seiskaan vaihtaa taakse tukivarret... onko kellään suositella jonkun valmistajan osia?
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      #797
      Suosituksia täältä tuskin saa muulle kuin Lemförderille, mikä toki onkin paras vaihtoehto.
      Mutta mikäli hintapuoli ratkaisee niin itse laitoin aiemmin jotkut merkittömät koko alustaan, kesti vajaan vuoden ja nyt on yksi tukivarsi takaa väljä, siihen piheyksissäni hommasin Saksasta Mapcoa, on ne vaan niin törkeän hintasia.
      Seuraavaksi jos menee suhteellisen nopeasti niin laitan lemförderiä, maksoi mitä maksoi.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • 174000
        • Mar 2008
        • 1178
        #798
        TRW tai Lemförder, molemmat orggista.
        ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
        '02 VW Golf 1.4i
        • kaikkonen___
          • Nov 2010
          • 101
          • las woikas
          #799
          mitkäs puljut näitä myy?
          saako muualta kun marmorilta?
          kyl mä meinasin kans nyt laittaa sinne osaa ajatusmallilla makso mitä makso...
          ei niit viittis kokoajan vaihella...
          • JiPe
            • Jun 2010
            • 2548
            Ebay:sta vaan, kyllä siinä useamman kympin säästää, jos ei jostain Suomesta todella halvalla saa (suhteilla).
            MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
            MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
            MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
            Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
            • 174000
              • Mar 2008
              • 1178
              #801
              http://www.car-parts24.com/
              ^ Täältä saa myös verkkokaupasta jos ebay vierastuttaa. Tuolta olen useasti tilaillut ja aina homma toiminut kuin junan vessa.
              '02 VW Golf 1.4i
              • Ramzez
                • Aug 2009
                • 6104
                Jos vielä halvemmalla haluaa ja nopealla toimitusaikataululla (ja halvemmilla postikuluilla), niin sitten TÄÄLTÄ tukivarret.
                EDIT: Lemförderinä tottakai. Ei tarvitse nähdä huolta tukivarsista enää sen jälkeen.
                • Laku
                  • 17676
                  Profiteile.de on vielä halvempi, rahteja en ole vielä tarkistanut. Autoteilemann on kyllä hyvä ja edullinen hankintapaikka.
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Juu, on tuokin ihan hyvä paikka. Muistaakseni sielläkin oli postikulut 15€ kun viimeksi sieltä tavaraa tilasin. Hintaero Autoteilemannin ja Profiteilen välillä on kuitenkin useimmiten niin pieni, että olen päätynyt tilaamaan tavaraa tuolta Autoteilemannilta. Sieltä tavara tulee yleensä vähän reilussa viikossa ja kotiovelle.
                    • Laku
                      • 17676
                      Hintaero Lemförderin E61 tukivarsissa yli 10 euroa per varsi. Eli ei ihan pieni ero säästää rahaa .
                      • Ramzez
                        • Aug 2009
                        • 6104
                        Voi olla. Hintaero riippuu aina siitä, mitä on tilaamassa.
                        • Tomba87
                          • 4029
                          • Imatra
                          #807
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...53&hg=11&fg=15
                          Tiivisteet nro 11 & 13, tarvitsenko molempia kun vaihdan venakoppien tiivisteet? Ja kuinka monta kpl? TU moottori siis kyseessä.
                          Luukku auki ja risut kyytiin
                          • Ramzez
                            • Aug 2009
                            • 6104
                            M62 (ei TU) vaati 22 kappaletta noita tiivisteitä, mutta tietääkseni KL:stä ostaessani tarvitsin vain yhden mallisia tiivisteitä. Kaikki kopan kiinnikkeet olivat muistaakseni noita "mutterimallisia". Mutta TU-koneessa voi olla hieman toisenlainen toteutus. Ainakin RealOEM:n mukaan tarvitset 16 kpl noita mutterien tiivisteitä ja 6 kpl pulttien tiivisteitä. Eli yhteensä 22 kpl tiivisteitä. En tiedä sitten, onko noilla mitään eroa.
                            • Tomba87
                              • 4029
                              • Imatra
                              #809
                              Sitä tuossa mietin että onko nuo kappalemäärät yhdelle puolelle vai koko moottoriin. No tuskin tuo yksi koppa on 22 pultilla/mutterilla kiinni. Tilasin KL-varaosista 18 ja 8 kappaletta noita, eli pari kpl varalle molempia. 1€/kpl maksoi.
                              • jakeluvesimies
                                • Oct 2010
                                • 2726
                                • On the road @ Laplandia
                                #810
                                korjatkaa arvon herrat, jos olen väärässä... E38:siin ei ole saatavana takakelkkaan powerflexiä:think
