E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • 174000
    • Mar 2008
    • 1178
    #586
    Originally posted by Jolli View Post
    Jos ei jätä jälkeä, niin EGR-cooleri saattaa vuotaa sisäisesti ja poistuu pakokaasun mukana.
    Sen mitä yrittänyt seurata niin ei ainakaan lammikkoa jätä yhtään eikä mitään valumia näy, mutta ei näillä persekeleillä oikein mitään nää tutkiakkaan.
    ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
    '02 VW Golf 1.4i
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      #587
      Sopiiko e39 jarrupalojen varoitinjohto e38:iin ristiin? http://www.motonet.fi/fi/varaosatuot...17?ajoneuvo=65
      BMW 740iA "ALPINA"
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        #588
        ei näytä käyvän
        http://www.realoem.com/bmw/partxref....r=on&details=1
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          #589
          Toki noi sensorit on eri osanumeroilla, ja e39 versiossa 90 astetta kännetty pää, mut onko liitttimet samat?
          BMW 740iA "ALPINA"
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            #590
            Eikös nuo ole melkein kaikissa Bemareissa samat:think
            Taitaa kaikki olla mitä ite pyöritelly käsissä ni olla samoilla päillä niin palojen päistä kuin liittimestä, piuhan pituuksissa ja kannakkeissa erot.
            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
            • pedroo
              • Sep 2010
              • 59
              • helsinki
              #591
              heitetääs tähänväliin tämmönen kysymys ilmoille. onko tietoa seuraavasta autosta onko liikkunut jollakin foorumilaisella ja eityisesti showroomin puolella:
              http://www.nettiauto.com/bmw/740/6001351
              e61 530d lci M- sport
              e46 330i Cabriolet M- sport
              e91 325d M-sport
              e60 530d
              e46 330i M-sport cabriolet
              e39 530d M-sport
              e39 530d
              e46 323
              e36 318
              • FinCode
                • 470
                • Savo
                #592
                Paisarin korkki alkoi vanhuuttaan fuskaamaan ja päästi nestettä jonkinverran pihalle. Ostin uuden 2bar korkin, täytin säiliön maksimiin ja ruuvasin korkin paikalleen. Nyt kun laittaa kylmiltään autoon virrat päälle (ei käynnistä), niin herjaa check coolant leveliä. Korkki auki ja koho on aika syvällä säiliössä, mutta hetken päästä kohoaa näyttämään normaalia nestetasoa. Tämän jälkeen ei coolant-herjausta, mutta seuraavan kerran koneen viilennyttyä taas sama ilmiö edessä. Onko systeemissä ilmaa vai mikä tässä nyt on probleemina? Auto m62b44.
                E21, E30, E36, E84
                ½ R89/146, G20
                • peto2
                  • 8291
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #593
                  jumittaako koho pohjaan vai vajoaako nesteen pinta?
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • FinCode
                    • 470
                    • Savo
                    #594
                    Jaa, luulisin että nesteen pinta vajoaa. Säiliöstä kuuluu jotain pihinää samalla kun koho hiljalleen nousee ylös korkin avatessa. Pitää sorkkia lampun kanssa seuraavan kerran säiliöön ja vielä tarkistaa.
                    E21, E30, E36, E84
                    ½ R89/146, G20
                    • peto2
                      • 8291
                      #595
                      Jos neste vajoaa niin ilmaahan siellä on. Olen kyllä törmännyt jumittavaan kohoonkin, sillon oli kyllä koko paisarin sisuskalut soseena ja tuli muovisilppua pihalle kun käänsi putelin ylösalaisin.
                      • FinCode
                        • 470
                        • Savo
                        #596
                        Ok, tutkin vielä tarkemmin, mutta mitenkäs se tämmöinen kasi ilmataan? Joku luftung-ruuvihan tuossa paisarin kyljessä näkyy olevan. Onko jossain ohjeita tai linkkiä operaation suorittamiseen?
                        E21, E30, E36, E84
                        ½ R89/146, G20
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          Se paisarin ruuvi pitää avata ja alkuun on hyvä olla paisarin korkkikin auki, jotta saat nestettä lisättyä, kun pinta laskee. Lämmöt maksimiin ja puhallus minimiin. Sen jälkeen paisari täyteen nestettä ja sytytysvirta päälle. Jos autossa on toimiva sähköinen kiertovesipumppu, niin huomattava osa ilmasta tulee jo pelkästään virrat päällä ollessa pois. Kun pinta ei enää laske, auto käyntiin ja taas nestettä lisäillen. Kannattaa välillä puristella alavesiletkua, jotta mahdolliset ilmataskut lähtisivät liikkeelle. Kun kone alkaa lämmetä, kannattaa sulkea paisarin korkki ja seurata hetken, tuleeko ilmausruuvista vielä ilmaa. Jos ei, niin ruuvi kiinni.
                          Jos kyseessä M62 motti, niin koneen pitää lämmetä 107 asteeseen, jotta termari aukeaa ja loputkin ilmasta lähtee pois. Käytä konetta hetki ja sitten sammuta. Kun kone on jäähtynyt jonkin aikaa, niin sitten paisarin korkki varovasti auki ja tsekkaa, että nestettä on riittävästi. Sen jälkeen koeajo ja vielä kerran nesteen tarkistus.
                          EDIT: M62 vuotaa yleensä salakavalasti nestettä jäähdyttimestä, joten se kannattaa tsekata huolella. Tyyppivika.
                          • rattiandy
                            • Aug 2012
                            • 71
                            • Vihti
                            #598
                            Kahdenlaista ongelmaa
                            750:issä pientä propleemaa.. Aika ajoin haisee bensa (tulee vauhdissa kabiiniin ja konehuoneen puolella haisee). Esiintyy esim. täyskaasukiihdytyksestä nopeasti pudotettaessa kaasu nollaan. Tai miedosti silloin jos autolle antaa paikallaan kierroksia eli pumppaa esim. tyhjäkäynti - 2000 rpm. muutaman kerran. Mistähän kannattaisi etsiä?
                            Jännää sinänsä että ongelma jokseenkin ajoittainen. Monta kertaa saa ajella ihan ilman hajuja kun ajelee tasaisella kaasulla.
                            Toinen asia: Kun kierroksia pumppaa tyhjäkäynnillä juuri esim. välillä tyhjäkäynti - 2000 rpm. putki pörähtää kun kierrokset putoavat (hetki sen jälkeen kun kaasun nostaa). Putkistoa on muokattu edellisen omistajan toimesta: keskivaimentaja pois --> suoraa putkea tilalle ja Mohrin takapöntöt. Pitää auto muutenkin aikamoista mökää mutta nuo pöräykset ihmetyttävät.
                            E70 LCI 30d -11
                            ex. F32 435i -13
                            ex. e60 M5 -05
                            ex. e87 120d M-sport -05
                            ex. e65 745i -02
                            ex. e60 530d -04
                            ex. e38 750iA -98
                            ex. e60 530d -03
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              #599
                              normaali paikka pa-tukkien ja suuttimien o-renkaat. Seuraavana suuttimien ja imusarjan O-renkaat. Sitten pa-letkun ja tukkien liitokset. Muuta vuotokohtaahan siellä konehuoneen puolella ei olekaan, jos ei letku ole halki.
                              vittumainen vaihtaa, kun koko koneen johtosarjan joutuu nostamaan ylös ja imusarjat irrottamaan.
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • Tyramies
                                • Nov 2011
                                • 271
                                nyt kun on tullut oltua e39 leirissä noin 5kk niin rupesi vanha suola janottamaan, mutta tällä kertaa dieseliä kiitos... Mitenkäs ton kolmelitrasen e38 laita? toi 725on sama ku tää nykynen 525tds ja tääkin on lussu, puhumattakaan tää moottori tossa 725, ei varmasti kulje mihinkään eli ei meikän tarkoitukseen.
                                Kulutus 730d, mikä ero noissa kahdessa 3 litraisessa dieselissä ja kuinka paljon kulutus 740d? + mitkä turbot noissa on (että tietää suurinpiirtein paljon maksaa turboremppa tohon 740d jos menee paskaks )
                                Kellään kuvaa heittää konepellin alta, varsinkin toi 740 ja uudempi 730 kiinnostais...
                                -Kevin, i wanna double...
                                -Harry! ...
                                -I need a double, right now!
                                "thank you son."
