E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    #61
    mikäs siellä tasonsäädössä kiukkuaa?
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • Noxman
      • Jul 2004
      • 136
      • Kokkola
      #62
      Se venttiili joka säätelee oli rikki/väljä, niin ei sitä ns. nollakohtaa ollut olemassa, nosti perän taivaisiin eikä halunnut enää laskea muutako pyöräyttämällä venttiili ympäri.
      Venttiilin vaihdoin ja kerran nyt sitten peräpäätä aloin korjaamaan niin samalla sitten vaihdoin iskarin yläpäät, pommit ja nesteputket venttiililtä pommeille. Enää ois tuo uusien putkien veto ja sitten jos sais auton taas tassuillensa.
      Pitänee vissiin purkaa tuo vanha venttiili ja ottaa kuvat yms. että jos niitä vois sitten vaikka joku omaansa ehjätäkkin/tietouden vuoksi.
      - E32 735iA - E38 750iAL -
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        #63
        varmistetaan nyt vielä: perä nousi taivaisiin eikä tullut alas ennenkuin kiersit venttiilin käyttötangon 360 astetta ympäri? Kuulostaa äkkiseltään siltä, että venttiilissä ei ole mitään vikaa vaan jollain on käynyt fiba ja sitä käyttötankoa ei ole lukittu säädön ajaksi (siinä on 3mm poranterälle sopivat kolot lukitsemista varten). Toki jos tosiaan venttiili oli muutenkin harasoo niin unohda kaikki ylläoleva, tuo kuvauksesi venttiilin pyöräyttämisestä sopii vaan hirveän hyvin tuohon suht usein tapahtuvaan pikku haksahdukseen.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • 174000
          • Mar 2008
          • 1178
          • Tuusula
          #64
          Originally posted by Ramzez View Post
          EC-peilit sen sijaan maksavat muistaakseni yli 150€/kpl ja marmorilta ostettuna vielä tuplaten enemmän.
          Kyllä näitä saa ebaystä reiluun pariin sataan 2kpl kotiin tuotuna. Itse hommasin viime kesänä. Ovat kyllä hintansa arvoisia.
          ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
          '02 VW Golf 1.4i
          • Ramzez
            • Aug 2009
            • 6104
            Mutta jos ei välttämättä kaipaa sitä himmennystä, niin laajakulmaiset ja lämmitettävät peilit saa toimituskuluineen n. 40€:lla. Tuossa yhteydessä ei tarvitse tehdä mitään muutoksiakaan, vaan peili sopii paikalleen suoraan. Ainoastaan yksi johto jätetään kytkemättä. Toisin sanoen, helppo modifikaatio, jonka voi palauttaa alkuperäiseksi yksinkertaisesti ostamalla tilalle alkuperäiset himmentyvät peilit.
            • Noxman
              • Jul 2004
              • 136
              • Kokkola
              #66
              Venttiilissä kara(se mihin, se vipu joka kiinnittyy tankoon joka kiinnittyy kallistuksen vakaajaan tulevaan tankoon) liikkui päittäis suunnassa myös. Karaa ulos vetäessä perä putosi ja (vanhassa) venttiilissä oli kaksi asentoa, ylös(noin 358 asteen alue) tai alas(noin 2 asteen alue). Sitten jos venttiilin karaa veti sisään tai ulos niin sekin vaikutti.
              Mikäli ylläoleva on sekavaa niin huomioikaa että kirjoittaja on tällä hetkellä väkevästi juovuksissa.
              • kuukankorpi
                • Feb 2004
                • 634
                #67
                Oli auto tuossa muutaman päivän tallissa perärontin kansi auki ja seurasin mihin virrat häviää.Otin puhelimen sulakkeen irti ja seurasin akkujännitettä aina välillä.Pysyi monta päivää 12.69 voltissa ja ajattelin että johtui siitä puhelimesta löin rontin kiinni ja heti aamulla olikin akkujännite pudonnut 11.8 volttiin.Nyt vinkkejä mitä katsotaan seuraavaksi.
                • patte.525iM
                  • Dec 2003
                  • 187
                  • raasepori
                  #68
                  laatikko meni vikatilaan
                  740 steptronic v-checker BMW vikakoodinlukija näyttää steeper shift system mitäköhän mahtaa tarkoittaa
                  patte.525im
                  • peto2
                    • 8288
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #69
                    nosta harakiri koodilukijoiden koodeista ei kyllä tie yhtään mitään
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      #70
                      Kuulostas joltain vaihdekepin vialta, mutta jollain INPA:lla tms. vikakoodit lukuun ja ihmettelemään enempi.. näistä bemarin eksoottisimmista vioista ei oikein saa mitään tolkkua noilla kolmannen osapuolen vehkeillä.
                      E23 728iA V8-projekti
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • Benzino
                        • May 2003
                        • 643
                        • EFHK
                        #71
                        Automaatti-ilmastoinnillinen e38 puhaltaa vain oikeanpuoleisista räppänöistä. Eli kojelaudan keskiosan oikeasta sekä apparin puolelta ainoastaan. Vasemman puolen säädöstä kun laittaa puhallustehoo isommalle niin ei tapahdu mitään.. Onko ne läpät syynä ainoastaan tähän vai onko muuta huomioitavaa? Pääseekö läppien säätömoottoreihin käsiksi esim. 16/9-ruudun irrottamisella vai vaatiiko enemmän toimenpiteitä?
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          #72
                          Tai sitten edes se numerokoodi tänne ni sillä voi löytää jotain järkevämpää
                          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Näissä ei ole kuin yksi puhaltimen moottori joten pakko johtua läpistä.
                            Parhaitin pääset läppiin käsiksi irroittamalla koko kojelaudan päällisen.
                            Ei niin kauhea homma kuin luulisi.
                            • Jukka K
                              • 159
                              #74
                              Näyttääkö tältä:
                              Kyseessä on electrochrome peili, joka maksaa uutena hunajaa. E38:ssa on todella yleistä, että kyseiset peilit ovat rikki. Edullisin keino korjata peilit, on ostaa tavalliset laajakulmaiset lämmitettävät peilit tilalle. Maksavat n. 40€ toimituskulujen jälkeen. EC-peilit sen sijaan maksavat muistaakseni yli 150€/kpl ja marmorilta ostettuna vielä tuplaten enemmän.
                              Jos autossasi on kuitenkin ne aivan perinteiset peilit, niin sitten ei pidä murehtia liikaa. Kyseisiä peilejä saa suht edullisesti.
                              Ei näytä tuollaiselta. Lasin yläreunaan on ilmestynyt kosteutta koko lasin leveydeltä.
                              Mikä ero on noilla tavallisella ja EC-peilillä ?
                              Mistä noita laajakulmaisia lämmitettäviä peilejä voi ostaa tuohon 40 euron hintaan ?
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #75
                                Automaattinen himmennys.
