E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    #181
    Tarkoitatko vilkun viiksen päässä olevaa BC kytkintä? Se on ainakin hyvin tyypillinen hajoamaan. Ajan mittaan nirhauttaa oman johtonsa rikki.
    Helpoin keino lienee ostaa purkuautosta toimiva vilkun viiksi. Marmorilta maksoi pari vuotta sitten n. 130e
    Sen saa toki purettuakin, mutta kannattaa olla varovainen.
    • Tyramies
      • Nov 2011
      • 271
      .... tulipa ideana että vois pudottaa putkiston ja ottaa vakio pöntöt pois, ja hitsata pelkästään uutta putkea tilalle ja joku pieni vaimennin? mitä katsastus näistä sanoo?
      + vielä yksi hyvä idea, miten olisi e38 chip tuning lastutus shittii? =D
      -Kevin, i wanna double...
      -Harry! ...
      -I need a double, right now!
      "thank you son."
      • Haju69
        Administrator
        • 16542
        • Leppävirta
        #183
        Vois joku tietävämpi E38 tietäjä käydä antamassa infoa tänne kun en itsekään ihan varma ole. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=279569
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          #184
          Multa vois viiksi löytyä....
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            #185
            Itse olen miettinyt katit + suoraputki + vakiot takakannut. ebaystä linnkasinkin sellaisen väliputken pari sivua taaksepäin...
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              #186
              ei mitään
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • MetalmaN
                • Jan 2009
                • 76
                • Raahe
                #187
                Katsastaja kommentoi tuosta omasta kiesistä että komiasti höpisee
                Kohtuu isot jytinät tulee kun ottaa takavaimentimet pois. Taitavat olla seiskan putkistossa eniten vaimentava elementti..
                Keskivaimenninkin on mallia läpivirtaava..
                Omaan korvaan muuten hyvät sävelet tuli mutta meinaa kumista jossain nopeuksissa.
                Pitäisi varmaan tuoda putket pitemmälle puskurista..
                Ex bmw:t e34 540ia e36 325ia e38 740iL 95 ..
                • makkis
                  • 5151
                  • Kouvola, Savisto
                  #188
                  Mulla on tällä hetkellä katit tyhjät, keskivaimennin alkuperäinen ja takapöntöt tyhjät, tyhjäkäynnillä lähes vakion kuuloinen, kierroksilla kuuluu jo jotain, mutta ei kumise sisään tms.
                  Eihän noi mitkään kauneimmat äänet kuitenkaan ole ja tarkoitus tehdä koko putkisto uusiksi.
                  Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                  • 174000
                    • Mar 2008
                    • 1178
                    #189
                    Kuskinpuolen takaovi jäi yhtäkkiä jumiin, ei siis aukea ulko- eikä sisäkahvasta. Keskuslukitus toimii normaalisti ja tappi nousee ja laskee normaalisti, ovessa oli tosin lapsilukko päällä ettei sisältä saa auki muutenkaan. Onko vinkkejä miten tuon saa korjattua?
                    ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                    '02 VW Golf 1.4i
                    • Tyramies
                      • Nov 2011
                      • 271
                      ketään tulossa jos tehtäisiin e38 miittiä pk seudulle?
                      -Harry! ...
                      "thank you son."
                      • jakeluvesimies
                        • Oct 2010
                        • 2726
                        #191
                        Kuullostaa pahemmalta rastilta... Omassa ei auennut apparin ovi ulkokahvasta, mutta sisältä sai auki. Tässä tapauksssa ovi auki, verhoilun purku ja ulkokahvan vaihto.
                        Mites nyt, kun et saa ovea auki mitenkään, saati verhoilua helpolla irti?
                        • Noxman
                          • 136
                          • Kokkola
                          #192
                          Minkähänlainen homma olisi retrofitata tuo OBC/Radio paneeli tuonne takapenkin kyynärnojaan? Kysyn koska vituttaa aina naiselle sanoa mitä sormeilla+volumen yms säätö takapenkiltä ois hot
                          PS: Auto 4:3 navilla ja 6cd vaihtajalla yms. Ei DSP:tä
                          - E32 735iA - E38 750iAL -
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            #193
                            V-mäinen rasti, mutta ovipahvin voi saada irti vaikka ovi onkin kiinni. Tosin vaurioita voi tulla, hyvällä tuurilla vain muutama klipsi (jotka maksaa ehkä 50c/kpl)
                            Lyhyesti:
                            - irrota takapenkki, saat lisää tilaa ja pahvi mahtuu tulemaan
                            - irrota ovipahvista sisäkahvan ruuvi ja jalkavalo
                            - irrota ikkunoiden välinen pikkupaneli (jossa usein on pikkuverho)
                            - irrota ikkunaa vasten oleva kromilista
                            - nykäise keskeltä irti klipseistä
                            - nitkuta pahvi irti
                            MUTTA, lue alla oleva linkki ensin ja tee omalla vastuulla. Jotain voi vanhassa aina hajota.
                            http://tinyurl.com/crx665
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              #194
                              Lyhyesti:
                              Eikös myös oviaukon sisimmäinen tiiviste pidä irroittaa?
                              Kokeilemalla se selviää...
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #195
                                taitaa olla niin, siksi kirjoitinkin "lyhyesti"
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
