E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • hetfield
    • Sep 2013
    • 330
    • pirkkala
    #451
    ^Pitää varmaan se pari satasta laittaa kans lisää, ei kuitenkaan niin hauska vaihtaa, että huvikseen viitsii.
    - E65 730d 2003
    • astars
      • Jan 2012
      • 239
      • Iisalmi
      #452
      Terve vaan. Potilaana vuoden 2005 760Li, oireena satunnainen kesken ajon sammuminen. Virrat pysyy päällä, vaihteisto pomppaa N:lle ja siis pelkästään moottori sammuu, tehden esim. ohjaamisesta hyvin hankalaa. Mielestäni melkoisen vaarallista Yleensä kaasun laskiessa tekee moista. Lähtee kyllä saman tien napista käyntiin. Toisinaan antaa myös virheilmoituksen iDriveen (drive control system failure tms). Joskus myös tyhjäkäynnillä hieman rykii. Akun kanssa aiemmin jotain pientä ongelmaa, vaikka laturilla ladattu täyteen niin jossain vaiheessa tuli herja "recharge battery". Kuitenkin jaksaa hyvin startata.
      Koodit luen huomenna, mutta kysytäänpäs nyt täältäkin että mitä kristallipallossa näkyy. Voiko alhainen akun varaus - josta ei siis ajon aikana ole kertaakaan herjannut - vaikuttaa käyntiin noin radikaalisti, eli aloitanko vianetsinnän sillä oletuksella että akku on niin sanotusti kaput?
      EDIT: Kyselläänpäs samalla miksikäs tuo tuppaa puhaltelemaan vain viileää ilmaa vaikka moottori lämmin? Nestettä on, samoin tarkistettu asetukset iDriven syövereistä. Onko siis kyseessä tuon vesiventtiilin/HCV:n vika vai mistähän sitä kävis metsästämään? Päivitän tähänkin mikäli IHKA antaa vikakoodeja.
      SAWO-KARJALA CONNECTION
      E46-korimallin omistajien vertaistukiryhmä
      Bimmerparty 2019
      nyt
      E46 ///M3 '04
      E46 320d '00 fakelift
      E46 320i '01
      E28 520i '83
      E46 330i '02
      muut
      Model S P100DL+ '17
      A4 B6 1.8tQ '01
      Transit '01
      ex
      E66 760li '05, E39 523iA '99, E46 330d '03, E36 328i '95, E38 740iA '95, E39 530dA '02, E46 320i '98, E34 525i '92, E36 316i '91, E36 318is '92, E39 523i '96, E36 320i '92, E34 525iA '91, E34 530iA '92, E36 316i '93, E36 323i '96, E28 518i '88, E34 518i '89
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        #453
        Ettei olis kp-pumppujen kalvot kun vuotaa. Se ei näy mitenkään testerissä, mutta voi testata nappaamalla kp-pumppujen paluuletkut irti ja tilalle läpinäkyvää letkua metrin pätkä, jos bensaa tulee selvästi, niin siellä on kalvo antautunut.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • astars
          • Jan 2012
          • 239
          • Iisalmi
          #454
          Pitääpä tuohon perehtyä. Nyt kaivoin koodit pihalle, ja olihan siellä muutama:
          Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
          PT-can: message AD HDC (ID 0x32D) could not be sent (sent by DSC control unit). / Yaw-rate sensor: lack message in ignition from while driving / PT-can: message AD HDC (ID 0x32D) could not be sent (DSC control unit sent)
          Code: 005F2B
          Hand brake / Feststellbremse (EMF)
          Mech roll detection / Mech force / Power supply - open circuit
          Code: 006032
          CAN signal RX
          Code: 00D3BD
          Control unit right channel - no signal value or / Esp defect / DSC intf emf S1
          Code: 006040
          Instrument cluster / Kombiinstrument
          MOST: long and / or frequent unlocks (error unlock long)
          Code: 00E111
          Light / Licht
          Telegram steering angle timeout or invalid
          Code: 00E514
          Air conditioning / Klimaanlage
          Temperature sensor right heat exchanger / Additional water pump
          Code: 009C76
          Navigation
          Navi was separated from voltage
          Code: 00D7E4
          Security / Sicherheitsmodul
          B + - line / Undervoltage detected Kl.30
          Code: 0093FC
          Air suspension / Luftfederung
          K-CAN message (speed, 1A0h)
          Code: 00D712
          Bimmerparty 2019
          nyt
          E46 ///M3 '04
          E46 320i '01
          E28 520i '83
          E46 330i '02
          muut
          Model S P100DL+ '17
          A4 B6 1.8tQ '01
          Transit '01
          ex
          • Jukka K
            • 162
            #455
            Löytyykö joltakin BMW E65:n jousitaulukkoa ? Tarvisen varaosanumeron takajouselle, '03 730iA, jossa on EDC.
            • mr81
              • Oct 2010
              • 300
              • PK-seutu
              #456
              Code: 005F2B
              Code: 006032
              CAN signal RX
              Code: 00D3BD
              Code: 006040
              Ehkä vaihtaisin sen akun ekana, jos ei ole tietoa milloin vaihdettu.
              Tuo YAW-sensor (speed sensor 34526777435) löytyy apukuskin maton alta, mutta se antaa kyllä herjan idriveen jos ei toimi (DSC). Sit kun sammuttaa auton niin antaa herjan käsijarrusta. Sensori pitää vielä kalibroida, kun on vaihdettu.
              E65 730d '08 Monaco blue
              Ex: E60 523iA '08
              • Jarsse
                • 1531
                • Kymenlaakso
                #457
                onko alkupään 740d:ssä samat turbon servot kuin e38 740d:ssä?
                E61 525D
                E36 328 turbo-avo
                • hetfield
                  • Sep 2013
                  • 330
                  • pirkkala
                  #458
                  Onko Comfort jakkaroiden selkä osan nahka symmetrinen, eli käy molemmille puolille? Kuskin penkki on sivusta puhki, ja hyväkuntoista vasemman puolen nahkaa on melko vaikea löytää. Tuuletettu versio.
                  - E65 730d 2003
                  • Jarsse
                    • 1531
                    • Kymenlaakso
                    #459
                    ehkä hölmökin kysymys,mutta kun tarvii uusia kuskin puolen tuo ahtopaine servo niin onko se 1-4 vai 5-8 sylinterien, kun näyttäisi myyvän niitä molemmille puolille noin
                    E61 525D
                    E36 328 turbo-avo
                      Kuskinpuoli on 5-8 sylinterit.
                      • Gize
                        • 551
                        e65 EDC iskarit
                        Jahas, leimakonttorilla vasen etutolppa näytti pyöreätä nollaa vaikka pumppu ei näyttänyt kyllä vuotaneen
                        Kaipa tuo nyt menee siis vaihtoon, mutta onko kokemuksia saako mistään toimivia EDC iskareita kohtuurahaan? Ebayssähän on tietysti esim. tässä mutta Made in China hieman epäilyttää
                        Jatkokysymyksenä kuinka nuo toimivat kun jokaisessa kuvassa iskarin yläpää näyttää normaalilta iskarin yläpäältä, pellin alla taasen yläpäässä on suoraan sähköliittimet paikoillaan... :think
                        Kulkineet:
                        BMW 730dA -03
                        BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
                        BMW 323i -95
                        Honda CBR600Fighter
                        EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
                        3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
                        • hetfield
                          • Sep 2013
                          • 330
                          • pirkkala
                          #462
                          https://www.bilstein-shocks.co.uk/products/23-233331?_pos=2&_sid=b5121a92b&_ss=r
                          Tilasin juuri omaani tuolta. Ei mitenkään kovin edullinen, mutta eiköhän se taas hetken kestä. Suojakumin alakiinnike on hieman erilainen, joten vanha muoviholkki johon kumi kiinnittyy, ei sovi paikalleen. Jätin pois kokonaan, siis sen holkin.
                          Siinä iskarin kierteen sisällä on liitin.
                          edit: 23-233324 on vasen tolppa, jos on kaikki alusta hilppeet. Tarkasta ny numero kuitenkin.
                          - E65 730d 2003
                          • Gize
                            • 551
                            Pistitkö vaan toisen tolpan? Mietin kyllä samaa jolloin ei kirpaisisi niin pahasti mutta jotenkin jäänyt takaraivoon iskarien uusiminen pareittain. Tosin esim. Sparetolta jne. alkaa saada tuohon samaan rahaan /kpl.
                            Myös Ocarsair tai Aerosus merkkiä saisi molemmat tolpat samaan rahaan kuin Bilsteinia saa yhden Miksihän Bilsteinin kuvassa johto on noin pitkä, eikö se tule suoraan yläpäähän se liitin :think
                            Kulkineet:
                            BMW 730dA -03
                            BMW 323i -95
                            Honda CBR600Fighter
                            • hetfield
                              • Sep 2013
                              • 330
                              • pirkkala
                              #464
                              Vaihdoin vaan yhden kun halkesi sylinterin yläpää montussa irti. Oli kumi hieronut puolen miljoonan aikana alumiinin melko ohueksi. Jos olisi satkun/tolppa, niin toki vaihtais kaikki samalla, mutta näyttää kestävän melko paljon kilometrejä jos säkä käy.
                              Ei siinä Bilsteinissä tule johtoa mukana. Vanhan liittimen tökkäät paikalleen.
                              En omaani löytänyt muita vaihtoehtoja kuin Bilsteinin (Kiinalaiset ei maistu). Onko sulla siis ilma takana ja aktiivivakaajat?
                              - E65 730d 2003
                              • Gize
                                • 551
                                Hmm en ole edes takapäätä vielä katsellut, sen verran vähän aikaa tämä 7 mulla ollut. Mutta olettaisin että ei ole kumpaakaan, vain perus EDC, ainakin näin muistelin ettei varustelistalla ollut dynamic driveä jossa kait tulee nuo aktiivivakaajat?
                                Tarkastaisin mutta nykyään tarvitsee näköjään olla koko VIN että saa varustelistan netistä
                                Kulkineet:
                                BMW 730dA -03
                                BMW 323i -95
                                Honda CBR600Fighter
