E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    • 7597
    #331
    Osa noin 330€ saksassa, suomen merkkarilla vamasti päälle 400€.
    Mutta veikkaan että 600 kyllä sisältyy jo työ. Eihän siinä tosin iso homma ole.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Gonzalez
      • 2632
      #332
      Originally posted by Janza182 View Post
      Gonzales: Vaihdoitko itse tuon? Joutuuko jotain koodausjuttuja tekee?
      En ole itselleni vaihtanut tuota kertaakaan, mutta aikanaan tuli asia selviteltyä kuitenkin. Tuskimpa tarvitsee minkäänlaisia koodauksia kun kerran tuo buuttaus (uudelleenstartti) poistaa häiriön, eikä sen kummempia nollailuja tarvita siinäkään ja matka jatkuu normaalisti...
      Jos muutaman kerran talvessa tekee tuon häiriön ja vika katoaa uudelleenstartilla palatakseen ehkä seuraavana talvena uudelleen, häiriö ei vielä mielestäni ole tuon vaihto-operaation arvoinen. Eri asia jos kummittelee useammin/kaiken aikaa...
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • TheRipper
        • 5484
        • Paimio
        #333
        Itse meinasin laittaa ylläpitolaturiin ja tapana ollut käyttää ainakin kerran seisonta-aikana auto lämpimäksi ja käydä ajaa tuossa pihatiellä muutama metri että ei seiso samoilla sijoillaan koko ajan.
        Juu samaa meinasin että hieman täytyy myös ajella jotta pysyy paikat virkeinä.
        Ylläpitolaturia en uskaltanut kuitenkaan ottaa...jos tulee joku vika ja polttaa auton niin sitä ei sitten korvaa mikään...
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • Janza182
          • 4992
          • 013
          #334
          Juu en vielä ole uusimassa. Kuhan uteliaisuuttani kyselen
          Ka sehän riski näissä on.
          Sovittelin autoa jo talliin tänään. Eteen ja taakse jää 5cm tilaa eli hyvin mahtuu
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            #335
            Mitäs se auton talvisäilytys sen kummoisempaa olisi kuin moottoripyöränkään.
            Mulla on tapana seisonta-aikana kerran kuussa laittaa c-tekki kiinni päiväksi, laittaa sitten pärrä käyntiin ja käyttää sitä kunnolla lämpimäksi. Sitten virrat pois ja c-tek kiinni taas päiväksi.
            Tollai ne kuulemma pärräliikkeissäkin tekee. Tai ainakin yhdessä, jossa asiasta juttelin.
            Ei oikein varmaan kannata ylläpitolaturia pitää koko talvea kiinni, vaikka ne niin mainostaakin.
            • Laku
              • 17676
              Miksi sitä sitten kutsutaan YLLÄPITOlaturiksi? Itselläni on aina laturi kiinni harrasteautoissa talven yli, jos se vain on mahdollista.
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                #337
                Ei mulla tähän mitään varmaa tietoa ole. Joku akkuliikkeen äijä vaan joskus totesi, ettei noi niin luotettavia ole, etteikö ne vois vahingoittaakin akkua.
                En siis tiedä. Ehkä enämpi keskustelunavaus...
                • heiskate
                  • Oct 2009
                  • 424
                  • Tammela
                  #338
                  Tuo hinta ilmeisesti sisältää myös vaihtotyöt, ei kai pelkkä anturi noin kallis ollut?
                  Joo kyllä siinä työt on jo mukana ja mulla tais itse asiassa olla muutakin huoltoa samassa. :think Että ei ihan tuota 600,- pelkää asentotunnistimen vaihto tee, mutta useammista satasista kuitenkin puhutaan.
                  Kyllä se sitten kun vaihto ajankohtaiseksi tulee, niin sen todellakin huomaa. Sen verran hankalaa tulee ajelemisesta. Tosin välillä saattaa toimia pitkän aikaa hienosti ilman mitään ongelmia ja sitten taas kohta niitä riittää vaikka muille jakaa.
                  Edit. Niin ja koodauksen vaatii kyllä vaihdon jälkeen.
                  • Gonzalez
                    • 2632
                    #339
                    Mulla on pellin alla ihan virallinen ja hyväksytty defan ylläpitolaturi apukuskin puolen umpion takana, eli tällainen: http://www.motonet.fi/fi/tuote/45494...ulaturi-10A12V Älyä on tuossakin laturissa eli lataa täyteen ja lopettaa siihen.
                    Piuhat helppo kytkeä suoraan konetilassa oleviin latauspistokkeisiin rengasliittimillä ja pikku pultilla kun niihin poraa pienet reiät. Vai teinköhän 5mm reiät ja väänsin jenkatapilla M6-kierteen, ei voi muistaa... Jokatapauksessa laturista vaan perus defan panssarikaapeli ja pistoke keulalle (sama mikä laitetaan lohkolämppärillekkin).
                    Pienempi (olikohan 4A)versiokin tuosta löytyy ja mainittakoon jos tuollaista miettii, että kannattaa kytätä huutonettiä. Oman löysin sieltä viimetalvena 90 eurolla. Webastoa varten laittelin kun syö akkua jos ei pidempiä ajoja tule, niin laitan silloin tällöin yöksi auton piuhan nokkaan.
                    Ei näihin kannata mitään C-tekkejä viritellä purkkapatenteilla sisätiloihin tai ainakaan konetilaan ja pelätä ettei yhtiö korvaa jos tohahtaa. En ymmärrä miksi niitä porukka tykkää laitella kiinteäksi isolla vaivalla, ja ajella sitten pelko persiissä kun kunnon vehkeitäkin on samaan hintaan. Ihme touhua...
                    EDit: Jaa olikin puhe pelkästään seisonnan ajaksi, no tulipahan vinkiksi kaikille talviajelijoille ja webaston pöhyyttäjille...
                    530d GT F07 2010
                    • Supa
                      • 7597
                      #340
                      Kuinka ollakkaan, juuri hymyilin kuinka toimii itellä hienosti kaikki.
                      Nyt sitten päätti heittää vikakoodin tuosta asentoanturista, "internal error".
                      DSC pois pelistä ja muut kuten vilkkujen palautukset, aktiivicruise jne
                      • TheRipper
                        • 5484
                        • Paimio
                        #341
                        Itsellä tuo edessä tänään...parempi olisi mahtua kun ihan mittojen mukaan sen tuossa väsäsin...tiukalla sovituksella tosin, mutta kuskinpuolelta pitäisi juuri ja juuri mahtua ulos.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • Supa
                          • 7597
                          #342
                          Teillä pitäisi olla tämä varuste
                          • heiskate
                            • Oct 2009
                            • 424
                            • Tammela
                            #343
                            :think
                            • heiskate
                              • Oct 2009
                              • 424
                              • Tammela
                              #344
                              No hemmetti! Kiva olis tuollainen varuste. Halpa...
                                • 10256
                                #345
                                Jos lähtee ajamaan ilman turvavyötä,niin tuleeko normaalisti muita hälyjä ,kuin se kongi ja punainen turvavyö varoitus?
