E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • TheRipper
    • 5484
    • Paimio
    #361
    Se menee vain nopeammin nukkumaan. Näyttöön tulee ilmoitus jos käynnistät auton kytkin nykyisessä asennossa.
    Ahaa. Minä sain käsityksen että olisi hieman perusteellisempi päävirtakytkin...
    No sielläpähän koisii. Muutaman viikon päästä voisi hieman herätellä.
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • Supa
      • 7597
      #362
      Turhaa herättelet, kuluttaa vaan akkua. Powermoduuli katkaisee pysyvän virransyötön 3 viikon jälkeen.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • SweetDreamz
        • Nov 2013
        • 25
        Tuli sellainen herja ajaessa kuin "Drive control system, drive moderately" ja joku keltainen valo syttyi palamaan. Mitä tuo herja käytännössä meinaa?
        Kun sammutin auton ja käynnistin uudelleen ei palanut enää mutta sammuttaessa tuli vielä sellainen herja kuin "parking brakes failure"
        En ole ihan varma menikö nuo herjat ihan oikein mutta näin muistelisin.
        • Supa
          • 7597
          #364
          Liittyy varmaankin ihan samaan kun itelläni parhaillaan. Eli dsc:n painepumppuun. Koodit dsc:ltä lukemalla selviää.
          Jos painepumppu ei toimi niin herjaa myös seisontajarrua sen takia että auto käydessähän se käyttää auton omia jarruja hydraulisesti seisontajarruna, vasta kun auto sammutetaan vetää kengät kiinni.
          • SweetDreamz
            • Nov 2013
            • 25
            Tuo seisontajarru kumminkin toimii, ajoin auton ruutuni joka viettää hieman ylös, juuri sen verran että vapaalla lähtee liukumaan. Laitoin seisontajarrun päälle ja auton vapaalle. Ei liikkunut mihinkään.
            Täytyy viedä auto veljelle niin saa lukea koodit.
            Mitä tuon korjaaminen maksaa jos se on tuo dsc:n painepumppu?
            • Supa
              • 7597
              #366
              Joo siis kyllähän se itse mekaaninen seisontajarru toimii, ei se siihen vaikuta. Mutta ei saa pysymään autoa paikallaan hydraulisesti jos tuo pumppu rikki.
              Käytettyjä pumppuja saa halvimmillaan muutamalla kympillä saksasta + rahti. Vaihto + ilmaus nyt ei tuntia enempää pitäisi viedä.
              Mutta parempi toki lukea mitä nyt oikeasti herjaa.
              • SweetDreamz
                • Nov 2013
                • 25
                Tietenkin
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  #368
                  noita tahtoo herjata ensimmäisenä jos jännite kyykkää.
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • TheRipper
                    • 5484
                    • Paimio
                    #369
                    Itsellä heitti tuota (tosin ei parking brake failure, vaan vilkunpalautus lakkasi toimimasta) kun akku oli menossa huonoksi...akun vaihdolla korjaantui kertaheitolla!
                    Kannattaa siis ensimmäiseksi vaihtaa akku ja sitten vasta miettiä suurempia vikoja jos sillä ei korjaannu.
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • hetfield
                      • Sep 2013
                      • 330
                      • pirkkala
                      #370
                      Palatakseni vielä ääniohjaukseen http://www.bmwcoding.com/showthread....+voice+control
                      Saisiko sen kuitenkin koodattua englanniksi? Navin ohjaus nupista on hieman työlästä :think
                      - E65 730d 2003
                      • Supa
                        • 7597
                        #371
                        Joo kyllähän se ULF/MULF ja vastaaviin onnistuu kun kaikki kielet on valmiiksi jo sisällä.
                        Tämä SVS nyt on hieman erilainen. Voithan toki koittaa winkfp:llä flässää UK purkin softaa sisään ja katsoa mitä tapahtuu mutta epäilen vahvasti.
                        • junkkri
                          • Feb 2007
                          • 709
                          #372
                          Metroauton vastaus
                          sanasta sanaan;"puheohjauksen kielen muuttaminen englanniksi saattaa olla mahdollista, mutta on suuri työ, autoon täytyy syöttää kokonaan uusi varustelista(tilattava tehtaalta)"
                          Kysyin autooni E65 2003, jossa puheohjaus siis saksaksi.
                          • exautisti
                            • 1267
                            • oulu
                            #373
                            Joopa joo... Paska vastaus jossa ei ole mitään järkeä.
                            -99 punane passatti
                            Tuikun softat
                            www.mcars.fi
                            Kysy 041-5056506
                            • hetfield
                              • Sep 2013
                              • 330
                              • pirkkala
                              #374
                              Noita UK/US purkkeja näyttää olevan ebay väärällään, taidan tilailla sieltä ja unohtaa tuon koodauksen.
                              - E65 730d 2003
                              • Supa
                                • 7597
                                #375
                                Jep, ei maksa montaa kymppiä. Kunhan katsot ettei ole mielellään vanhempi purkki kun nyt autossa oleva.
