Originally posted by Supa
E65 Kysymyksiä ja vastauksia
868.4 Mhz se on mullakin tuo joka ei paritu,sen enempää en ole asiaa tutkinut.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Itse en ole vielä uskaltanut edes tuota Webastoa kokeilla...eihän sitä tiedä palaako koko kosla jos tuommoisen vanhan webaston laittaa rullaamaan!
Toiseksi edellinen omistaja ottanut kakesta patterin pois...oletettavasti syystä joten en sen enempää ole viitsinyt tuohon perehtyä..ja on tainnut olla ihan hyväkin jos jo pelkkä kapulan toimintaan saattaminen on noin vaikeaa... :thinkF10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Kapulan tiedot:
6 917 815
ja 868,4MHz
Kävin muuten tänään katsastamassa kulkineen. Käsijarru oli aluksi hieman alitehoinen, mutta kun tarpeeksi sitä siinä katsastussetä testaili niin lopulta hyväksytty arvo tuli. Käytön puutetta? Pitäsikö hieman säätää myös?
Muuten ei mitään valittamista. Oli oikein tyytyväisen oloinen ja sanoi ettei näitä ihan joka päivä tulekaan vastaan... Vaihde"keppi" piti osoittaa kun ei muuten löytynyt.
F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Osas kuitenkin testata käsijarrun? Eli kone pois päältä?Originally posted by TheRipper View PostKapulan tiedot:
6 917 815
ja 868,4MHz
Jos vetää kone käynnissä niin on varmasti tehokas
EDIT: Niin ja kiitos kapulan tiedoista, alan epäillä että mulla on vaan väärän mallinen kapula. Joten vaihdetaan jos jollain on tarvetta E60:seen esim
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Sama kapula täälläkin mikä TheRipperilläkin.
Itsehän ensin epäilin että auto hävitti kapulan patterin vaihdon jälkeen, mutta auto oli vaan niin fiksu, että ei antanut käyttää webastoa kun akussa oli vajausta
Miettinyt tuota uudelleen ohjelmointia tuon vilkkuvalon takia mutta takaraivossa paukuttaa ajatus että hävittää koko kapulan
Riippuu mitä tarkoitat fixaamisella? Jos on sameat tai kiveniskuilla niin vesihionta, myllytys + UV-suojaus niin tulee uudenveroiset. Toki jos sisällä on skeidaa tai heijastimet paskana niin hankalampaa.- E90 320i LCI M-sport -09
Kiven iskeymiä ja sameat, sisältä vaikuttaisi olevan ehjät.Originally posted by Supa View PostRiippuu mitä tarkoitat fixaamisella? Jos on sameat tai kiveniskuilla niin vesihionta, myllytys + UV-suojaus niin tulee uudenveroiset. Toki jos sisällä on skeidaa tai heijastimet paskana niin hankalampaa.
Mitä noita kokeilin niin tuntuu aika muovisilta nuo umpiot
Itsekin ajattelin talvella tuohon projektiin ryhtyä kun nuo "lasit" ovat suht sameat.Originally posted by Supa View PostRiippuu mitä tarkoitat fixaamisella? Jos on sameat tai kiveniskuilla niin vesihionta, myllytys + UV-suojaus niin tulee uudenveroiset. Toki jos sisällä on skeidaa tai heijastimet paskana niin hankalampaa.
Hiomatahnaa ajattelin käyttää...mutta UV-suojaus? Onko jotain semmostakin ainetta? Eivätkös nuo nyt sentään ihan UV suojattua muovia ole?F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
No ei tarvetta jos ei edellistä suojaa hio pois, mutta jos kiveniskut haluaa kokonaan pois niin aika paljon pitää tavaraa ottaa pois.Originally posted by TheRipper View PostItsekin ajattelin talvella tuohon projektiin ryhtyä kun nuo "lasit" ovat suht sameat.
Pelkkä myllytys ei sitä vielä poista, senverran paksu kerros.- E90 320i LCI M-sport -09
