E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Viittitkö vilkasta mikä sulla on varaosanumero ja taajuus patterikotelon alla.
    Mulla on näköjään 61316934807 kake mikä ei osanumeron perusteella käy edes e65 mutta e60 ja muut kyllä. Voiko nyt olla että tämä ei käy perhana.
    Taajuus 868.4MHz.
    EDIT: Kenties tämä 61316917815 ?
    868.4 Mhz se on mullakin tuo joka ei paritu,sen enempää en ole asiaa tutkinut.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • Janza182
      • Aug 2002
      • 4989
      • 013
      868.4 mun kapula ja toimii lukuunottamatta merkkivaloa minkä pitäisi vilkkua kun laite on päällä.. Ärsyttävää sinällään kun ei tiedä lähtikö päälle vai ei
      • TheRipper
        • 5120
        • Paimio
        Itse en ole vielä uskaltanut edes tuota Webastoa kokeilla...eihän sitä tiedä palaako koko kosla jos tuommoisen vanhan webaston laittaa rullaamaan!
        Toiseksi edellinen omistaja ottanut kakesta patterin pois...oletettavasti syystä joten en sen enempää ole viitsinyt tuohon perehtyä..ja on tainnut olla ihan hyväkin jos jo pelkkä kapulan toimintaan saattaminen on noin vaikeaa... :think
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          Janza ja Ripperi, viitsittekö katsoa mikä on kapulan osanumero? Lukee kotelon kannen alla.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • TheRipper
            • 5120
            • Paimio
            Kapulan tiedot:
            6 917 815
            ja 868,4MHz
            Kävin muuten tänään katsastamassa kulkineen. Käsijarru oli aluksi hieman alitehoinen, mutta kun tarpeeksi sitä siinä katsastussetä testaili niin lopulta hyväksytty arvo tuli. Käytön puutetta? Pitäsikö hieman säätää myös?
            Muuten ei mitään valittamista. Oli oikein tyytyväisen oloinen ja sanoi ettei näitä ihan joka päivä tulekaan vastaan... Vaihde"keppi" piti osoittaa kun ei muuten löytynyt.
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              Kapulan tiedot:
              6 917 815
              ja 868,4MHz
              Osas kuitenkin testata käsijarrun? Eli kone pois päältä?
              Jos vetää kone käynnissä niin on varmasti tehokas
              EDIT: Niin ja kiitos kapulan tiedoista, alan epäillä että mulla on vaan väärän mallinen kapula. Joten vaihdetaan jos jollain on tarvetta E60:seen esim
              • Janza182
                • Aug 2002
                • 4989
                • 013
                Sama kapula täälläkin mikä TheRipperilläkin.
                Itsehän ensin epäilin että auto hävitti kapulan patterin vaihdon jälkeen, mutta auto oli vaan niin fiksu, että ei antanut käyttää webastoa kun akussa oli vajausta
                Miettinyt tuota uudelleen ohjelmointia tuon vilkkuvalon takia mutta takaraivossa paukuttaa ajatus että hävittää koko kapulan
                • VonSinner
                  Banned
                  • Apr 2012
                  • 818
                  • Estonia - Таллин
                  Onko mitään keinoja fixata umpioita? Tilasin umpiot ja tänään tuli umpiot, ainut vaan että ne on väärän auton umpiot.
                  • Supa
                    • 7597
                    • Järvenpää
                    Riippuu mitä tarkoitat fixaamisella? Jos on sameat tai kiveniskuilla niin vesihionta, myllytys + UV-suojaus niin tulee uudenveroiset. Toki jos sisällä on skeidaa tai heijastimet paskana niin hankalampaa.
                    • VonSinner
                      Banned
                      • Apr 2012
                      • 818
                      • Estonia - Таллин
                      Kiven iskeymiä ja sameat, sisältä vaikuttaisi olevan ehjät.
                      Mitä noita kokeilin niin tuntuu aika muovisilta nuo umpiot
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        Muoviahan ne on, mitäs piti olla
                        • TheRipper
                          • 5120
                          • Paimio
                          Itsekin ajattelin talvella tuohon projektiin ryhtyä kun nuo "lasit" ovat suht sameat.
                          Hiomatahnaa ajattelin käyttää...mutta UV-suojaus? Onko jotain semmostakin ainetta? Eivätkös nuo nyt sentään ihan UV suojattua muovia ole?
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • VonSinner
                            Banned
                            • Apr 2012
                            • 818
                            • Estonia - Таллин
                            Emt, aattelin vaan et kestääkö nuo mutta eiköhän se kestä jos kerta muutkin on tehnyt sen :think
                            • Supa
                              • 7597
                              • Järvenpää
                              No ei tarvetta jos ei edellistä suojaa hio pois, mutta jos kiveniskut haluaa kokonaan pois niin aika paljon pitää tavaraa ottaa pois.
                              Pelkkä myllytys ei sitä vielä poista, senverran paksu kerros.
                              • Janza182
                                • Aug 2002
                                • 4989
                                • 013
                                Itsellä myös edessä umpioitten hierontaa. Senverta arvokkaat uudet että pitää vanhoja koittaa elvyttää. Kylläkin vähän katselin että jotain pölyä taitaa sisälläkin olla
