E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Elevator67
    • Jan 2009
    • 1338
    saakos näihin vaihdettua mitenkä takavalon polttimoita? Meinaan niitä ledejä, pari hassua olisi palanut ja ei vaikuta mihinkään muuhunkuin omaan silmään. Auto siis 730d 03
    katoin realoem niin koko ledipaneeli vaihdettava.
    sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
    • mr81
      • Oct 2010
      • 300
      • PK-seutu
      Onkos näissä joku tyypillinen vedenpoistoreiän tukkeutuminen? Sillä vaan kun tulivat pesuvedet matkustajan jalkatilaan....
      Ainakin joku on siellä raitisilmasuodattimen alla syvällä kolossa joka on aivan täynnä ties mitä saksalaisia puunosia...pahus kun ei oikein pääse käsiksi sinne millään...mistä mahtanee altapuolen tulla ulos jos sieltä kokeilisi koukkia...
      EDIT
      Vastataas itselle..
      Taitaa tyypillstä juurikin tuon kyseisen vedenpoistoreiän tukkeutuminen olla:
      Täytyy tehdä sama homma ja katsoa mitä löytyy...itsellä tosin matkustajan puoleinen mutta kaipa ne molemmat pitää putsata...onneksi ei ihan sentään tuumaa vettä lattialla ollut...vain sen verran että matto oli kostunut...aurinko kuivattanee...
      Käytin autopesulassa ja alko vettä tulemaan painepesussa A-pilarin alaosasta niin et kastu 1/3 osaa A-pilarin suojasta. Sama juttu matkustajan puolelta, mutta vähemmän vettä.
      Tsekkasin linkin vedenpoistoreiät ja ne oli puhtaat. Katsoin kattoluukun reiät ulkoapäin ja visualisesti olivat auki.
      Matkustaja jalkatila
      E65 730d '08 Monaco blue
      Ex: E60 523iA '08
      • TheRipper
        • 5108
        • Paimio
        Kun purkasin tuon ilmanoton ja pääsin käsiksi noihin moottoritilojen vedenpoistoreikiin niin olivat kyllä aivan täynnä lehtiä ja ties mitä...jopa yksi suursukeltaja siellä oli (hengetön tosin)! Ja paljon jo maatunuttakin ainesta...kun kaivoin sen pois ja kokeilin niin ainakin vesi lirisi nätisti sieltä mistä pitääkin...Noh kaipa varmasti näkee vasta kun seuraavan kerran pesee josko vielä jostain kusee...
        Tuli myös tuo kattoluukku mieleen, mutta kun a-pilarit olivat täysin kuivat niin en uskonut siinä vikaa olevan..
        Molemmat tosiaan jonkinmoisia tyyppi tukkeutujia vissiin ovat...kannattanee tarkkailla tilannetta.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • mr81
          • Oct 2010
          • 300
          • PK-seutu
          Eli tossa osa numero14 "valuma-altaat" olisikohan A-pilarin alapäässä. Mistähän sinne pääsis kurkkaan onko tukossa.
          Ex: E60 523iA '08
          • raven82
            • May 2003
            • 378
            • tampere
            http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=625020 Tuolta löytyy juttua Veden sisälle valumiseen liittyen Englanniksi. Kuviakin on kun vähän selailee.
            Nähdäkseni etu pyörä koteloista joutuu purkamaan sisä lokarin muovit edestä pois. Jos haluaa putsata sade vesi poisto letkun pään. Näyttää olevan läpällinen malli joka saattaa kerätä roskaa.
            Sen lisäksi että sisäilmalle tarkoitetut filtterit ja niiden muovi kotelot pitää purkaa pois päästäkseen käsiksi veden poisto reikien alkupäähän.
            • TheRipper
              • 5108
              • Paimio
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...51&fg=20&hl=13
              Niin siis jos oikein ymmärrän niin nuo on juuri ne mitkä putsasin.
              Linkki ohjeeseen on aikaisemmassa viestissäni.
              Löytyvät siis mikrofiltterin ja siitä lähtevän ilmaputken alta...
              Vai onko noita muka enemmänkin?
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • mr81
                • Oct 2010
                • 300
                • PK-seutu
                Niimpä vissiin onkin ne samat, kun tarkemmin katsoo. Onko siellä sivumpana vielä mitään paikkaa mistä veden pitäisi valua alas.
                Ex: E60 523iA '08
                • TheRipper
                  • 5108
                  • Paimio
                  En usko...konepellin (Tai oikeammin kait lokasuojan yläreunaa) pitkin valuu etupäähän päin ja sitten umpioiden vierestä ulos.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • mr81
                    • Oct 2010
                    • 300
                    • PK-seutu
                    Purin A-pilari suojan ja sieltähän se kuskin puoleisesta kattoluukun nurkasta tuli alas suoraan kuskin penkille. Siinä suojan takana on muovilista jota pitkin vesi pääse alas ja näin ollen vuoto ilmenee a-pilarin alapalkissa.
                    Ex: E60 523iA '08
                    • Janza182
                      • Aug 2002
                      • 4989
                      • 013
                      Sain vihdoin ja viimein auton pajalta (10vk). Nyt huomasin että etupäästä vasen laitimmainen tutka-anturi on irti ja tipahtaa ihan kohta puskurin sisään.
                      Pajalle ei kiinnosta enää autoa viedä, koska kusivat jo homman näin huolella...
                      Eli kysymys kuuluu: saako tuon mitään kautta paikalleen? Ja miten se yleensä on kiinni?
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        Lista irti ja painaa paikalleen.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Janza182
                          • Aug 2002
                          • 4989
                          • 013
                          JES!
                          Hyvä että noin yksinkertainen
                          • Janza182
                            • Aug 2002
                            • 4989
                            • 013
                            Miten seisontajarrua saa kiristettyyn?
                            Leimalla alkoi olla rajoilla että menee hyväksyttävään.. Eli olisi aika vähän kiristellä.
                            • TheRipper
                              • 5108
                              • Paimio
                              Siellähän on se kiristyspyörä jarrulevyn sisällä...siitä vain...takapyörät toki otetaan pois ja pultinreiästä sitten meisselillä tms.
                              Tuossa kuvassa siis osa 6:
                              Vaikeahan tuota ihan käsipelillä on arvioida koska on riittävän tiukassa, mutta pääasia ettei jää laahaamaan...
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • Janza182
                                • Aug 2002
                                • 4989
                                • 013
                                OK.
                                Eli ihan vanhanaikaisesti
                                Eikun mietin pitääkö jotain tietokonejuttuja tuohonkin sotkea tms.
                                Kiitosta taas!
