F01/F02/G11 - kysymyksiä ja vastauksia
  • Aceishigh
    • 295
    Mut toisesta vinkistä toisesta löytyis: https://www.bmwautoparts.net/en/cata...mination-right
    Old golfers never die, they only lose their balls.
    BMW 740d xDrive (06/2014).
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 1980
      E93 335i Aarre, Montego blue
      E90 318i talvipulkka
      • IiroU
        • Oct 2021
        • 489
        • Turku/Rauma
        Originally posted by Aceishigh View Post
        En jotenkin osaa kirjautua tuonne Hubauer shoppiin.
        Ei tuo hubauer muistaakseni kirjautumista vaadi. Tosin nyt mulla ainakin luurilla nettisivut lagaavat huolella. Suomesta saa orkkisosia esim bemariosat.fi
        E65 745d Individual -07
        E39 530dA Touring M-Sport -02
        E39 528i Sedan -00
        Vikakoodinlukua oman osaamisen rajoissa.
        Yhteydenotot YV.
        • Aceishigh
          • 295
          Originally posted by alpine3 View Post
          Tuo stml on on vasemmanpuoleinen ajovalomoduli, ja tuo kuusinumeroinen koodi sen jäljessä on siinä modulissa oleva vikakoodi, eli googlaa sillä.
          Kävin tarkistamassa autosta, kumman puolen valoista tulee ”Side/daytime lights fault” -herja heti, kun valokatkaisijan kääntää nollaan ja se on juurikin vasen puoli eli siellä ei pala parkkivalo sen jälkeen, kun herja tulee. Automaattiasennossa sama valo toimii, kuten oikeallakin puolella. Eli tässä on nyt myös se ristiriita, et annettu varaosanumero antaa oikean puolen valoihin liittyvän varaosan.
          • Silmaauki
            • Jan 2015
            • 1980
            Tuolta näkee, että sen vasemmanpuoleisen osanumero on 63117494843.
            • Aceishigh
              • 295
              Tämä on se oikea osanumero eli vasen puoli hakusessa.
              • Aceishigh
                • 295
                Moro,
                Kesärengasasiaa, joten toivoisin nopeita vastauksia, kun pitää vielä tilata kumit ennen asennusta.
                Eli nykyiset kumit ovat edessä 245/45/19 ja takana 275/40/19​. Tsekkasin, et takakumit ovat lailla lopussa, mutta edessä on kulutuspintaa vielä aika hyvin. Onko jengi tilannut aina koko setin uusia kumeja vai olisiko tässä kohtaa järkevää tilata vain takarenkaat (samaa merkkiä ja kokoa kuin vanhat)? Luin aiemmin, kun olin ostamassa kyseistä kärryä, et vetoakseli ei tykkää, jos vierintäkehä? on erilainen johtuen renkaiden erilaisista kulutuspinnoista, onko tässä mitään perää? Sain aikoinaan tingattua autonmyyjältä samalla syyllä uudet renkaat joka kulmaan, kun oli uusimassa vain takarenkaita ennen myyntiä.
                Kiitokset jeesistä!
                • VilleP
                  • 2373
                  Mikä auto kyseessä? Jos nelikko, niin tehtaan mukaan renkaan kulutuspinnassa saa akselien välillä olla 2mm ero.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • Aceishigh
                    • 295
                    F01 740d xDrive.
                    Tuo 2mm on kyl ylittynyt jo nykyisessä rengastuksessa.
                    • Aceishigh
                      • 295
                      Paljos laittaisitte renkaisiin painetta, jos takana 275/40/19 ja edessä 245/45/19?
                      • IiroU
                        • Oct 2021
                        • 489
                        • Turku/Rauma
                        Vastaavalla rengassetillä varustettu E65, edessä aikalailla 3.0bar ja takana hieman enemmän. Taitaa olla tuo tehtaan ohjeistus vähän alakanttiin, syö renkaita keskeltä.
                        E39 528i Sedan -00
                        Yhteydenotot YV.
                        • McBeast
                          • Dec 2007
                          • 3001
                          • Tallinn
                          Vieläkö foorumilla on elämää?
                          Potilaana F02 -09, jossa oikea takaiskari / pussi pitää ärsyttävää narinaa joustaessaan. Korostuu lähinnä matalissa nopeuksissa. Orkkiksena nuo ovat jäätävät hintaisia ja ainakin autodoc näyttäisi tarjoavan useampaa eri valmistajaa tilalle. Onko kokemuksia tai suosituksia jostain hyväksi havaitusta tarvikevalmistajasta?
                          • ptikkala
                            • 1578
                            Minä hankin g12een aerosus merkkiset ja hyvin pelasi
                            • teemu.k
                              • Jan 2010
                              • 506
                              • raahe
                              aerosus merkkisen laiton omaan ja hyvin on toiminut 1v6kk kohta. Voit ostaa edullisemmin tolpan ilman sähköjä. Siirtää vaan vanhasta tolpasta uuteen ne sähköt. Oletko varma ettei narina tule narinahelasta?
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                Kiitokset vastauksista!
                                Alustaa on käyty läpi parinkin eri huoltoliikkeen toimesta, yleisimpiä vikakohtia jo eliminoitu ja viimeisimpänä tutkittu mikitettynä. Tällöin vahvistui tuo oikean takaiskarin seutu.
                                Kaippa tuollaiset aerosus merkkiset uskaltaa tuonne tilata. Säästäisi siinä yhden touhutonnin, mikäli vaan pelaavat..
