Bmw 800 sarja E31 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Se osa 1 pitäis olla sama, olipa Csi tai ei ja autossa jo valmiiksi. Ellei ole kolaroitu ja on joko rikki (niinkun mulla oli) tai pois.
Kiitos. Minulta taitaa puuttua tuo osa 1 eli mukavan kallis hankinta.
Originally posted by Laku View PostEi varmaan mitenkään :O. En kyllä tiennyt, että se ottaa imuilman ilmansuodattimillekin. Luulin, että jarruille vain ohjaa.
Noiden tehtävä on nimenomaan toimia moottorin imuilman "syöttäjinä". Ns. Ram air intake järjestelmä siis. Jos sinulla ne puuttuu se tarkoittaa että koneesi imee konehuoneen kuumaa ilmaa mikäli sinne ei ole joku seppä väsännyt jotain muuta. Voisin kuvitella että s70 moottorissa tuntuu jo tehoissakin. Kannattaa ilman muuta hankkia ja laittaa paikalleen.
Edit:
Tuossa näkyy paremmin. Se on tuo osa nro9 joka menee jarruille osan nro1 "läpi". Tuossa kuvassa näet myös paremmin kuinka tuosta osasta nro1 lähtee tuo nro15 joka menee sinne moottorin ilmansuodattimille.Last edited by mikae34; 20-02-2017, 19:35.
Originally posted by mikae34 View PostIhan samat ovat. Miten sinulla ilmanotto toimii jos nuo kerran puuttuvat kun noistahan se ottaa imuilman ilmansuodattimille lamppujen alta??? Ovat todella tärkeät osat.
Originally posted by Laku View PostOk. Mistä sait Saksan hinnat?
Tuo linkkaamasi on juuri se, jota tarkoitin. 330€ GP:ssä per kappale eli n. 600€ pari kuten sanoin Pielmeierilla. Nehän täyyy hankkia myös?
Edit: Perhana, taitavat vain puuttua minulta Csi:stä, kun sitä on keulakolaroitu tod.näk. joskus. Tarvinnee yrittää löytää nuo käytettynä, jos kerran ovat vakiomallissakin samat?Last edited by mikae34; 20-02-2017, 15:10.
Originally posted by Hantte View PostEi todellakaan Smiidulta, vaan siinä lähellä olevalta Bemarikauppiaalta.
Hintavertailun tein tosiaan Saksan Bemarin ja Autokeskuksen välillä. Saksassa koko potti 1683,13 € ja Suomessa 1745,52 €. Ei maksa nähdä vaivaa kikkailla tavaroita Saksasta noin 60 eurolla.
Ilmanohjaimet ovat osanumero 2 kuvassa:
Käyvät kaikkiin E31-Bemareihin.
Edit: Perhana, taitavat vain puuttua minulta Csi:stä, kun sitä on keulakolaroitu tod.näk. joskus. Tarvinnee yrittää löytää nuo käytettynä, jos kerran ovat vakiomallissakin samat?Last edited by Laku; 20-02-2017, 10:39.
Originally posted by mikae34 View PostTilasithan myös 2kpl noita nro11
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=51_2090
Originally posted by Laku View PostKonalasta? Schmiedmannilta? Sehän ei ole mikään virallinen "marmoritiski". Ja ihan varmasti kerhoalennuksilla kalliimpi kuin Pielmeier rahteineenkin. Mutta, kukin tavallaan.
Koitan löytää vielä nuo puhumani jarruihin menevät muovit. En löytänyt niitä ihan heti Realoem:stä.
