BMW i4
  • ekaBMW
    Originally posted by jaakkorl View Post
    Terve jokaiselle! Oon tässä nyt miettinyt pääni puhki i4 M50 hankintaa.
    Ei ole kokemusta mutta tuli mieleen kysymys että miltä i4 kontin koko vaikuttaa farkun jälkeen? Siis jos sinulla enemmänkin tavaraa kulkee mukana.
  • PNM2
    Terve jokaiselle! Oon tässä nyt miettinyt pääni puhki i4 M50 hankintaa. Työmatkalla kilometrejä kertyy n. 40tkm vuodessa, ja alkaa olla f31 330d jo tiensä päässä, ja 400€/kk ei tankkauksiin enää oikein kiinnosta ja muutenkin ''New ERA'' kiinnostelee vahvasti. Kertokaas nyt omistajat ja tähän malliin perehtyneet, mitä mun kannattaa katsella ja tiedustella tämän mallisarjan autoa ostaessa. Risut ja ruusut ja kaikki saa laittaa. Kiikarissa tällä hetkellä -22 n. 60tkm ajettuna. Sähköautoista ei minkään valtakunnan kokemusta eikä kosketuspintaa ennen tätä. Kiitos jo etukäteen.
    Vanhasta ketjusta ei voi lainata enää mutta tässä mun yleistä vikalistaa tammikuulta eli näitä olisi hyvä tsekkailla. Lisäksi katsoisin penkin eli vakiosportpenkki on manuaalisäädöillä, mikä on aika surkeaa nykyaikana. Ja toki 60000 km ajettuna renkaiden kunto, koska niitä voi mennä toki ajotavasta riippuen mutta paino ja teho syövät varmasti nopeammin kuin esim tuossa F31:ssa.
    Muuten erittäin hauska auto ja mukava ajaa. Talvella tosin kitkarenkailla huomaa takapään "leijumista" jäisellä tiellä ja silloin on parempi ajaa ilman voimakasta regenerointia.
    Originally posted by PNM2
    Jäähdytysnestettä vuotaa. Tämä korjataan takuuseen ja osalla korjattu parikin kertaa
    Voimansiirtovika, johon tarvitaan juuri mulla odottelussa oleva hiiliharjojen putsaus.
    Takapilarit natisevat ja huollossa laitetaan teippiä estämään lähinnä oikean puolen c-pilarin natisemista.
    Ilmajousia on vaihdettu (kallis osa, koska iskunvaimennin samassa).
    Auto kadottelee puhelimia ja tästä selviää iDriven buuttauksella.
    M50:n peilinkuoret irtoavat osassa harjapesuja.
  • jaakkorl
  • Kiroi
    Oli pitkään noin, että vain 11/2022 tai uudemmat, mutta myöhemmin tuli päivityksenä kaikkiin
    No jopas, kiitos vastauksesta. Täytynee vetää tässä ostohousuja jalkaan Tanskasta tuotu i4 kiikarissa. SoH arvon kun vielä myyjä järjestää, niin varmistuu kaupat.
  • pyroz
    Originally posted by Kiroi View Post
    Päivää kaikille, uusi foorumilla. Koitin etsiä kommentteja/lankoja i4 eDrive40:seen liittyen. Olenko ymmärtänyt oikein, että näissä on tuo akuston esilämmitys karttanavigaatiolla myös MY22 autoissa? Ilmeisesti manuaali-nappi on tullut 11/22 tehtaalta tulleisiin autoihin.
  • Kiroi
  • Juize
    Originally posted by Exvag View Post
    Osaako joku sanoa mistä navigaattorin ääniopastuksen saisi suomeksi? Kaikki kielet olen koittanut vaihtaa, mutta aina vaan haluaa opastaa englanniksi.
    Onko Saksta käytettynä tuotu auto? Itsellä käytettynä tuotu iX ja sama vastaus merkkarilta ja Connected Dirve suomelta, navin puheopastusta ei saa puhumaan suomea vaikka kieliasetuksena suomi, koska tuonti auto. Pitäis ilmeisesti olla ensirekisteröity pohjoismaihin että opastus taipuisi suomeksi. Näin iX osalta, liekkö sama i4
  • kobluna
    Originally posted by JPM50 View Post
    Eikös se vaihdu suomeksi samalla, kun asetuksista valitsee suomen kielen...(?)
    Joo, sitä yritin tuossa yllä sanoa Alkuperäinen kysyjä kertoi vaihtaneensa "kaikki kielet" suomeksi eikä vieläkään opastuksen kieli vaihtunut. Siksi epäilin, voiko versioiden välillä olla jotain eroa.
  • JPM50
    Originally posted by kobluna View Post
    Ei sitä taida erikseen voida vaihtaa, mutta jos iDrive on Suomeksi, niin opastuskin on. Tai näin ainakin oman auton iDrive 8.5 toimii.
  • kobluna
  • Exvag
  • Exvag
    Originally posted by BMWMaza View Post
    Miten muilla rengasmelu kesärenkailla? Tuntuu että aika paljon melua tulee kuskin oven tienoilta jostain tiivisteitä. Varsinkin kun tie on märkä niin melkoinen litinä/suhina tulee kuskin paikalle. Ei tarvitse erikseen kuunnella kun häiritsee. Muistelen että olisin lukenut, että jollain oli ollut väärin asennetut oven tiivisteet?
    Omasta mielestä on hiljaisempi kuin edellinen G21. Rengastus oli sama, eli Pirellin 19" kesäkumit. Märällä pinnalla kyllä äänitaso nousee selvästi.
  • FlyingFinn
    Kesärenkailla on minullakin kovempi melu kuin talvirenkailla. Olen myös melko vakuuttunut että joku tiiviste vuotaa. Huollossa tästä sanoin ja heillä oli niinkin tieteellinen menetelmä asian toteamiseksi kuin koeajo ja tulivat siihen tulkokseen ettei vuoda. Kunhan ehdin niin täytyy katsoa paineilmalla, vedellä ja/tai savulla mistä kohdasta se vuotaa. Sitä en ymmärrä kuinka ne tiivisteet voi olla väärin asennettu kun eivät mene paikoilleen kuin yhdessä asennossa. Lasien säädöt voi varmasti olla mitä sattuu noissa karmittomissa, näin oli E92:ssa tehtaan jäljiltä.
  • SMM50
    Ihan sama homma ollut uudesta saakka. Ekassa huollossa mainitsen asiasta. Jos huolto olisi samassa kaupungissa olisin kiikuttanut kärryn sinne aikaisemminkin ja kertonut myös takapään natinoista.
  • BMWMaza
