02 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • aisi316
    • 409
    Onko joku tilannu esim. tuolta wallothnesch:iltä oven tiivisteitä 02:een? Ovat orggiskamaa vai tarviketta? Ja jos tarviketta niin istuvatko niinkuin pitääkin?
    samoin kiinnostaa tuulilasin ja takalasin tiivisteet ja niiden istuvuus?
    tilasin sieltä oventiivisteet ja takapaksin tiivisteen, tarvikkeethan nuo on mut tuntuu istuvan.pitää hyvin puhdistaa liimattavat kohdat. Tilasin autosalvan kautta orggis tuulilasin ja takalasin tiivisteet jotain 100e kpl en tarkkaa muista
    1502 turbo -77
    316 m10 2.0 NA -88
    316i original -90
    525i touring -03
    • mgo_
      • Oct 2014
      • 8
      • finland
      #32
      käykö esim 1502 alustan osat 1500 malliin? jarrut, iskarit, jouset, nivelet jne.
      • poke
        • 3135
        #33
        Katoppas vaikka tuolta vertaili osanumeroille. http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...W&mospid=48000
        classic osiosta löytyy molemmat mallit.
        Alapallonivel on ainakin sama molemmissa, sen verran katsoin.
        Kulkineet/projektit:
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • racing02
          • Nov 2004
          • 2103
          • Riihimäki
          #34
          1500 on niin sanottua Neue Klasse -sarjaa kun 1502 on "nollakakkonen". Niissä on vain vähän yhteisiä osia eli pääsääntöisesti voi sanoa että ei käy. Jotkut (harvat) osat kuitenkin on samoja ja jotain varmasti voi soveltaa.
          • mgo_
            • Oct 2014
            • 8
            • finland
            #35
            täytyypä sitte rueta soveltamaan jonkun muun vehkeen iskareita kun ei näköjään mistään saa uusia alkuperäisiä
            ois pitäny ostaa vaa se nollakakkonen...
            E: jos joltain löytyy nollakakkosen vanhoja iskareita ni oisin kiinnostunut! kahtois passaako sinnepäinkään ennen ku tilaa uusia.
            • aisi316
              • 409
              1502 turbo -77
              316 m10 2.0 NA -88
              316i original -90
              525i touring -03
              • aisi316
                • 409
                muistan jostain lukeneeni että pikkutolppasen e30:sen etuiskari käy 02:seen? Olikos se lyhyempi et pitää tehä holkki johonki väliin?:think
                1502 turbo -77
                316 m10 2.0 NA -88
                316i original -90
                525i touring -03
                • Maikkeli
                  • Aug 2010
                  • 1314
                  • Nousiainen
                  #38
                  Saa sopimaan, tosiaan hiukan lyhyempi, olisko ollu joku 15mm..
                  E30 316 M42TBO -87
                  BMW 1502 Turbo -77
                  ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
                  • Taza-
                    • Nov 2014
                    • 33
                    • Järvenpää
                    #39
                    Miten toi 74 vuoden 2002 perä käyttäytyy jos siihen lyöjatkeeksi 5-lovisen vaihdelaatikon? Lähinnä kiinnostaa että kulkeeko se 160km/h kovempaa ja että kestääkö se jos vaikka puhutaan 250nm väännöistä ja kuminpolttamisesta. Pitääkö suosiolla modata joku perä siihen,mikä?
                    • Maikkeli
                      • Aug 2010
                      • 1314
                      • Nousiainen
                      #40
                      Omaan projektiin muokataan e30 kuorissa TYP188 lukkoperä. E30 kuorissa näitä on laitettu jo muutamaan nollakakkoseen tälläkin foorumilla.
                      Vetarit on toistaiseksi arvoitus, mutta eiköhän kaiken saa tehtyä sopivaksi.
                      Käyttötarkoituksesta riippuen siis, mutta tuo TYP168 ei vissiin kuminpoltosta tykkää, tottakai kaiken saa rikki..
                      E30 316 M42TBO -87
                      BMW 1502 Turbo -77
                      • Taza-
                        • Nov 2014
                        • 33
                        • Järvenpää
                        #41
                        Eli tuo vakio perä on TYP168 ja TYP188 on käytetty E30:sä mistä vuodesta alkaen? Onko mitään tietoa siitä kuinka lujaa toi menee tolla vakio perällä ja esim 5-lovisella laatikolla?
                        • Maikkeli
                          • Aug 2010
                          • 1314
                          • Nousiainen
                          #42
                          Vakioperä TYP168
                          E30 TYP188 käytetty 323i,325i,325e,320iS ja M3 malleissa ainakin.
                          Tämähän vaatii taka-akseliston muokkausta, ei mene läheskään suoraan paikalleen, tältä foorumilta nick Mörökölli on muokannut E30 kuorilla 02 taka-akselistoon, projektitopikki löytyy, sieltä kurkkimaan.
                          E30 316 M42TBO -87
                          BMW 1502 Turbo -77
                          • duuk
                            • 10555
                            • Saaressa
                            #43
                            Mistä kannattaa tilailla/ostaa ihan perus huolto-osia kuten kardaanin kannatin laakeria, kumilimppua, alapalloniveltä jne. Ihan perus varaosapuljut suomesta vai häh? :think
                            duke's garage:
                            Suzuki R50
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • aisi316
                              • 409
                              walloth&nesch.com
                              1502 turbo -77
                              316 m10 2.0 NA -88
                              316i original -90
                              525i touring -03
                              • aisi316
                                • 409
                                jouset
                                Onko kukaan sovitellu 02:seen jousia muista autoista:think
                                1502 turbo -77
                                316 m10 2.0 NA -88
                                316i original -90
                                525i touring -03
