02 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Mikkomies84
    • 1056
    Käykö e21 perä suoraan 1502? Saako 02/e21 kuoriin e30/e36 typ168 -perän kalut? Olikos se nyt 3.91 välitys ja nykyinen 4.11.
    • Tzeimi
      • Nov 2004
      • 2070
      • Banshee - Jyväskylä
      #107
      Vanhempi käy takakannen vaihtamalla, uudemmassa m10 pultit -> sisemmät nivelet vaihtamalla onnistuu. Vaatii ohuet shimmit väliin (E21 perä vähän kapeampi).
      E36 sisukset saa käymään pikku jumpalla. Tossa yksi esimerkki :
      Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
      & 02 tulpo saniteetti dyno
      • Maikkeli
        • Aug 2010
        • 1311
        • Nousiainen
        #108
        Kyseessä etulasin ohjuritiiviste, joka tulee sitä kiskoa pitkin ylös. Kuinka pitkä sen kuuluu olla? Ostin pari metriä sitä mutta tajusin vasta että siinähän on se muoviohjuri.
        E30 316 M42TBO -87
        BMW 1502 Turbo -77
        ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
        • Tzeimi
          • Nov 2004
          • 2070
          #109
          490 mm.
          • Maikkeli
            • Aug 2010
            • 1311
            • Nousiainen
            #110
            Originally posted by Tzeimi View Post
            490 mm.
            Kiitos, tuli laitettua jo 520mm pätkät sinne kun ei tuo ohjuri mene ylemmäs.
            E30 316 M42TBO -87
            BMW 1502 Turbo -77
            • poke
              • 3143
              #111
              Originally posted by Harri G View Post
              Suatathan noilta kysellä. Ja onko DHLA tarvikkeita eli suuttimia yms hyllyssä sen verran että voipi vaihdella. Eihän tuolla mikään hätä ole kerran toimii kuitenkin suht ok ja bensaa saa rahalla
              Harri, heitätkö numerosi vaikka privaan niin soittelen aiheesta.
              Kulkineet/projektit:
              M2 F87
              530iA E39
              635 CSi E24
              • Maikkeli
                • Aug 2010
                • 1311
                • Nousiainen
                #112
                E: ei mitään
                E30 316 M42TBO -87
                BMW 1502 Turbo -77
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  #113
                  Onko E21 sama etutolpan yläpään pulttijako kuin 02? Mietin kun noihin E21iin näkyy saavan noita camberilevyjä ja 02een ei (tai no saa, mutta hinta on jotain muuta). Ens kesäksi on saatava renkaita edestä vähän sisään kun hipsii kaareen sillon tällöin ja urheilullisesti jos ajaa niin tie on oltava suoraa Mitä olen noita 02 projekteja katsonut niin kaikissa joissa säädettävät tolpat, camberisäädöt on vedetty tappiin negatiiviselle.
                  Tuosta bongasin että etäisesti muistuttaa 02 yläpäätä.
                  E39 ja E91
                  • racing02
                    • Nov 2004
                    • 2157
                    • Riihimäki
                    #114
                    http://e21dub.blogspot.fi/2013/06/mo...-on-front.html
                    Yläpäät on samat e21 ja -02. Kovin paljon ei vakiojousen kanssa ole tilaa viedä sisäänpäin mutta jonkinverran kuitenkin.
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      #115
                      Thanks. No eihän sitä tieten isoa liikkumavaraa ole, mutta kyllä se nyt senttejä kuitenkin menis sisäänpäin. En rata-ajoa harrasta niin tuo saattaa hyvinkin riittää
                      EDIT: Niin aivan tarkoitit että jousi tulee koria vasten, no se voi olla ongelma mut eiköhän siihenkin ratkaisuja löydy.
                      E39 ja E91
                      • racing02
                        • Nov 2004
                        • 2157
                        • Riihimäki
                        #116
                        Juu sitä juuri tarkoitin. Mitkä renkaat ja vanteet (leveys ja ET) sulla on?
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          #117
                          7x15 ET12. 185/45. Normikaaret.
                          E39 ja E91
                          • racing02
                            • Nov 2004
                            • 2157
                            • Riihimäki
                            #118
                            Ainiin joo olenhan minä kuvan tainnut nähdä. En osaakaan venykumisetupin sopivuutta kommentoida. Jostain tyypillisemmästä rengastuksesta olisin voinut sanoa miten sen pitäisi istua.
                            Mutta tosiaan ilman jousimuutoksia ei kaarelle kovin montaa milliä saa lisätilaa. Joskus sekin riittää. Omassa on otettu vakioyläpäällä sisään sen mitä pystyy mutta radalla osuu kaareen. Ei voi mitään koska en halua tehdä näkyvämpiä muutoksia.
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              #119
                              Joo no etujouset kun vaihtuu talvella joka tapauksessa niin pitänee ottaa harkintaan jos laittas kierreosan tolppaan ja kynäjouset. Olis sitten mahdollista hieroa korkeuttakin.
                              E39 ja E91
                              • Maikkeli
                                • Aug 2010
                                • 1311
                                • Nousiainen
                                #120
                                Apusimpukan kiristykseen ohjeita? Momenttiin yms? :think
                                E30 316 M42TBO -87
                                BMW 1502 Turbo -77
