E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • chevy55
    • Sep 2013
    • 275
    • Vesilahti
    #271
    Hehe. Olen toista vuotta pähkäillyt, mikä ihme niissä E83:n adaptiivisissa ajovaloissa on kun ei toimi.
    Perjantaina tuli katsastuksessa hylky tämän takia. ei muut vikaa.
    Äkkiä viestiä Antille (nimimerkki Böntti) ja auto tänään pajalle tutkittavaksi.
    Kaapeli kiinni ja ISTAlla tsekkailemaan, missä vika. AHL ei vastaa. Tämä olikin jo tiedossa. Seurravaksi sähkökaavio käsiin ja sulakkeiden tsekkaus.
    AHL:n sulake oli prkl mennyt väärään koloon aikoinaan valoja laitellessa. Sulake oikeaan paikkaan ja kas, kaikki toimii! Ei voi syyttää virheestä kuin omaa pääkoppaa ja omia käsiä, jotka oli laittaneet sulakkeen väärään paikkaan.
    No, samalla kun kaapeli oli kiinni, laitettiin jakolaatikon adaptatioarvot uusiksi ja sen seurauksena auto toimii paljon jouheammin ajossa.
    Ei voi kuin kiittää BmWiz Oy:n Anttia Ylöjärveltä loistavasta toiminnasta! Tulen varmasti uudelleen, jos sähköpuolella tulee ongelmia. Suosittelen!
    • X07
      • Apr 2012
      • 107
      Tuli mieleen, kun omastakin Bimmeristä löytyy adaptiiviset...näköjään huomaavat, että valokytkimessä on myös adaptiivi-asento...teräviä kavereita.
      Kuten myös dynamometrille ajo Trafin ohjeiden mukaan, jotkut ei uskalla kokeillakaan. Viiden vuoden aikana tänä vuonna löytyi katsastaja, joka teki jarrutestin perinteisellä dynamometrilla, ilmeisesti nappulat oli autossa oikeassa asennossa.
      • chevy55
        • Sep 2013
        • 275
        • Vesilahti
        #273
        Äh, selitin hieman vajavaisesti. Hylky ei tullut adaptiivisten toimimattomuudesta vaan samassa yhteydessä (AHL:n sulake) katoavasta automaagisesta ajovalojen korkeudensäädöstä, joka xenonien kanssa on pakollinen toiminto.
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          #274
          Ei kurvivalojen toimintaa testata kuten jo alla todetiin.
          Kyllä xDrive nelikkoja voi ajaa rullilla mutta auto pitää olla sammutettuna ja vapaalla kun ajetaan jarrudynossa...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • X07
            • Apr 2012
            • 107
            Ei ole omassa Bimmerissäkään koskaan testattu, muuten hyvä tietää, että adaptiiviset ja korkeussäätö liittyy toisiinsa.
            Trafin ohje löytyy niiden sivulta: Kytke HDC pois päältä (HDC merkkivalo ei saa palaa), kaasua ei saa painaa manuaalilla, automaatilla saa painaa, jarrua ei saa painaa kun dynamometri lähtee liikkeelle...pitkä ohje.
            • chevy55
              • Sep 2013
              • 275
              • Vesilahti
              #276
              Huomasin tuossa hupaisan ilmiön pimeällä. Viime viikollahan sain xenonien korkeudensäädön ja adaptiiviset toiminaan Böntin avulla, kiitoksia vain vielä.
              Kun rattia kääntää niin valot kääntyvät päinvastaiseen suuntaan. Eli jos olet kääntymässä vasemmalle, valot alkavat kääntyä oikealle.
              Mistähän moien ilmiö mahtaisi johtua? Joku anturiongelma, asetusongelma, mikä? Ihan kuin olisin jostain lukenut äskettäin jollain E53:ssa olleen samankaltainen murhe.
              • chevy55
                • Sep 2013
                • 275
                • Vesilahti
                #277
                Voisiko tuo ilmiö muuten johtua valomodulien swappaamisesta puolelta toiselle? Voi olla, että kääntömoottorine modulit ovat vahingossa eri umpioissa kuin alunperin.
                • hujulka
                  • Oct 2016
                  • 13
                  • Nokia
                  #278
                  varuste päivityksiä tekisi mieli
                  Hommasin ensimmäisen bemarini muutama viikko sitten ja vähän tekisi mieli varustella.
                  1. Jos löytää sport ratin airbagin kanssa niin onko bolt on vaihto? Täytyykö olla E83 vai käykö muut? Nyt pappamallin ratti napeilla.
                  2. Lisävalot olisi pimeinä iltoina kivat, aiheuttaako ongelmia parkkitutkien kanssa jos laittaa kilven taakse kiinnitysraudan ja siihen kohtuullisen kokoiset pyöreät led tai xenon pitkät?
                  3. Soitin on mallia karvalakki, MP3 tuki ja bluetooth handsfree pitäisi saada. Joutuu ilmeisesti vaihtamaan uudemmasta soittimen, tarvikemallia en kojelautaan haluaisi. Edellisessä autossa ehti jo tottua sd kortilta tulevaan musiikkiin ja handsfreehin.
                  4. jonkinmoinen lämppäri olis kiva, mistäs löytäis lohko tai säteilylämmittimen? Defa sisähaaroitussarja olisi jo ylimääräisenä varastossa. Onko webaston asennus minkäkälainen homma?
                  E83 X3 3.0iA -04
                  • ockelbo4500
                    • 927
                    • Sotkamo--Oulu
                    #279
                    Itsellä soitin rikki ja katsellut jostain käytettyä. Näyttää vaan olevan jonkin sortin tyyppivika ehkä että tuo cd soitin ei toimi.
                    Lisäksi nämä vakiosoittimet näyttää maksavan ebayssakin aika reilusti. Itse oikeastaan jo päätynyt siihen, että laitan 1DIN tarvikesoittimen ( Alpine CDE-193BT tai JVC KD-R971BT). Noissa pitäisi molemmissa olla ominaisuudet hyvät, äänenlaatu kohdaallaan ja herkkä radio, joka on itselle tärkeä ominaisuus. Ihan tingeltangelin näköisiähän ne on verrattuna alkuperäiseen, mutta ominaisuudet verrattuna hintaan on kyllä näissä tarvikesoittimissa aika paljon paremmassa suhteessa kuin vakiota vastaavissa purkuautojen soittimissa.
                    Mutta oma kysymys liittyy peilinlämmittimiin ja lämmitettäviin pesusuuttimiin. Eivät siis vaikuta toimivan. Suomiauto, jossa pitäisi tällaiset varusteet olla. No ainakin pesusuuttimien lämmitys näkyy olevan, mutta peileistä ei tietenkään oikein helppo ole asiaa tarkistaa. Pesusuuttimien vastus noin 60 ohmia. Ei vikakoodeja asiaan liittyen. Mikä lämpöanturi kertoo noille palikoille milloin lähteä lämpenemään ? Onko muita vikaideoita ? Sulakkeita katselin ja jostain syystä noita kaikkia noihin lämmityksiin liittyviä sulakkeita ei autossa ollut lainkaan paikoillaan. Laitoin pari sulaketta uusia sinne, mutta mitkä kaikki sulakkeet noihin lämmityksiin vaikuttaa ? Auto ollut uudesta asti ennen minua yhdellä omistajalla ja kysyin asiaa häneltä. Hän ei muistanut että noihin liittyen olisi koskaan tehty mitään remonttia, mutta ei osannut sanoa, että onko ne toimineet, koska oli aina säilyttänyt autoa lämpimässä tallissa
                    BMW E84 X1 18dXdrive -14
                    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                    Ex, E46 320 d Touring -01
                    • chevy55
                      • Sep 2013
                      • 275
                      • Vesilahti
                      #280
                      Eikös peilit lähde lämpenemään kun laitat takalasin lämmittimen päälle? Suuttimista en muista, minkä kanssa ne oli koplattu yhteen.
                      • chevy55
                        • Sep 2013
                        • 275
                        • Vesilahti
                        #281
                        Vaihdoin kääntömodulit umpiosta toiseen niin johan alkoi valot kääntymään sinne minne pitääkin :-)
                        • GameOver
                          • Jun 2005
                          • 3036
                          • Sjundeå
                          #282
                          Mites E83 LCI:n takavalot asentuu pre-LCI:n perseeseen? Saisi jollain tapaa vähemmän susirumaksi tuota takapäätä.
                          Koitin tuossa googletella myös rinkuloita ajovalojen sisään. Mitä porukka on suosinut?
                          -25 Toyota Proace City Verso
                          -23 Nissan Leaf
                          • ceebbari
                            • Oct 2016
                            • 49
                            • Helsinki / Finland
                            #283
                            Sähkötöitä joutuu kontinkannen valoissa tekemään, koska pre-faceliftissä ei ole valoja kontinkannessa. Lisäksi joutuu suurentamaan niille aukkoa. Kulmavalot menee ilmeisesti helpommin.
                            X3 E83 M47/T2
                            209hv / 437Nm
                            • chevy55
                              • Sep 2013
                              • 275
                              • Vesilahti
                              #284
                              Kokeilin kerran yhtä ledrinkulasarjaa saada E83 Pre-LCI xenonumpioitten sisään. Purin umpion, koetin sovitella ja totesi, ettei ne mene sinne nätisti ja unohdin homman. Pitäisiköhän kokeilla toisen kerran, sillä ledirekaat odottelee edelleen hyllyssä...
                              • ockelbo4500
                                • 927
                                • Sotkamo--Oulu
                                #285
                                Ei mielestäni ole kytköksissä takalasin lämppäriin. Ohjekirjan mukaan ainakin peilien lämmitys on automaattinen ja pitäisi alkaa toimia +3 lämpötilan alapuolella.
