E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    #331
    Kävin eka kertaa ajamassa tuollaista 3.0 da vm 05,ja ihan ok maku jäi.
    Voimalinja ihan jotain muuta kuin tuossa rinkulakeulassa.
    Toki laatutaso ihan jotain muuta kuin äffässä mutta kelpaishan tuo.
    Katsotaan nyt miten tuo audi hinnoitellaan..reilu 2000e piti laittaa pari kk sitten että sai leiman
    Itse haaveilin kyllä x5 mutta ja vaimo x1 niin kai tässä jonkinlaista kompromissia etsitään ja lompakko vielä antaa oman mausteen tuohon..
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
      • 10251
      #332
      Tapi:n listaan kun lisätään vielä ovien vuotavat höyrysulkumuovit. Vetareiden turpoavat/pullahtavat abs-hammaskehät. Myös ovet sulkeutuu rämähtäen,kuin vanhassa Mossessa. Ei pitäisi kuulua ns.premium merkin "ominaisuuksiin". + jotain muuta pientä kivaa.
      PS: Missä vaiheessa nelikko muuttui x-driveksi? Tuossa meidän vanhuksessa on vielä tuo "E46-neliveto".
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        #333
        E53 10/2003->
        X3:t on kaikki xDrivejä...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • 10251
          #334
          No ilmankos tuo vessa tuntui tänään heti paremmalle ajella. Että alla olikin ihan "oikea neliveto"...
          • GameOver
            • Jun 2005
            • 3036
            • Sjundeå
            #335
            Ovien sulkeutumisääneen kiinnitty kyllä itelläkin huomio. Jopa E46:n ovet menee siistimmin tumpsahtaen kiinni.
            Päädyin sitten vaimentamaan E83:n ovet sillä butyyli/alumiini vaimennusmatolla ja se autto jonkun verran. Vielä kuuluu vähän turhan paljon sen lukon ääni suljettaessa mutta ei voi minkään. Kai se siitä vaimeni muutenkin pikkasen.
            -25 Toyota Proace City Verso
            -23 Nissan Leaf
            • chevy55
              • Sep 2013
              • 275
              • Vesilahti
              #336
              Originally posted by chevy55 View Post
              Hemmetti. Olen katsellut pari kuukautta tuota tukkeutumassa olevasta DPF:sta kertovaa DDE valoa kojelaudassa välillä sitä Inpalla ja nyt ISTA-D/Rheingoldilla nollaillen.
              Ajelin tänään melkein 350 kilsaa yrittäen saada pakkopolttoa käynnistymään. Rheingoldilla enabloitiin regenerointi ja laitettiin pyyntö pakkopoltosta päälle. Vikakoodit nollaukseen ja odottelemaan polton alkua. Eipä alkanut vaan heitti DDE valoa aina uudestaan mittaristoon. Koko tuon matkan tarkkailtiin polttotapahtuman alkua ja nollailtiin vikakoodia. Ei auta.
              Lueskelin Rheingoldin ohjeista, että jos vikakoodit 480A ja 481A on aktivoituneina niin polttoa ei enää anneta tehdä pyynnöstä huolimatta..
              Onko tuossa enää vaihtoehtoja kokeilla pakkopolttoa vai onko tuo tyhjennys seuraava steppi? Sitäkään ei ehdi tehdä ennen joulun pohjoisen reissua kun autoa tarvitaan työajoihin sitä ennen. Eli menee uuden vuoden puolelle..
              Ajeltiin joulunaluspäivänä 600 kilsaa pohjoiseen aina välillä nollaillen DDE valoa kojelaudasta. ISTAn mukaan pakkopolttoa on pyydetty, mutta se ei vaan aktivoidu. Muutaman sadan kilsan jälkeen vikavaloa ei enää ilmaantunut kojelautaan eli jotain tapahtui. ISTA edelleen ilmoittelee, että polttoa ei ole tehty. Vastapaineet huitelee 100 ja 500 mBar välillä riippuen kaasupolkimen asennosta
              • veku
                • 6324
                • P-Pohjanmaa
                #337
                Tuo oli ensimmäinen huomio mikä tuli eteen ko autossa.
                Oon kyllä niin laiska ropaamaan nykyisin autoa että jää varmaan vaimennukset tekemättä jos tuollainen taloon tulee
                Dpf:n varmaan tunnistaa samalla lailla kui e6x,eli jos suorat putken päät niin dpf ja jos alaspäin taivutetut niin ilman.
                Tuolla ei merkitystä kun ajatus että 300\700 saa olla tuossa että on ok..
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • kt10734
                  • Mar 2008
                  • 370
                  • Uusimaa
                  #338
                  Tämä meidän X3 2004 on mennyt Trafi-historian mukaan leimasta läpi joka ikinen vuosi heittämällä. Viimeisen 60tkm aikana on tarvinnut vaihtaa vain termarit ja säätää käsijarru, ei mutta. Paras auto tähän asti omalla kohdallani, nyt mittarissa tosin vain 235tkm. Käy ja kukkuu, eikä turhia valita.
                  Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
                  • Convertible
                    • 2638
                    Mullakin ollut noita kolme ja kaikki toiminut aina, eikä mitään hajonnut koskaan Ja kuitenkin +180tkm ajettu.
                    F25 X3 35d
                    E87 118i
                    E46 330ti
                    E46 M3
                    E30 M3
                    E30 M3 Convertible
                    Z3 Roadster
                      • 10251
                      #340
                      Itse suunnittelin jotain vastaavaa operaatiota silloin,kun noita ovien höyrysulkuja fiksailin tiiviimmiksi. En sitten kuitenkaan syttynyt,kun emäntä ajelee tuolla X3:lla ja itse joskus harvoin,kun täytyy kärryä ulkoiluttaa. Eikä tarvi rämähtelyistä kärsiä.
                      • chevy55
                        • Sep 2013
                        • 275
                        • Vesilahti
                        #341
                        3300 kilsaa siihen lopulta meni, että DPF regeneraation sai päälle. Pitkään se polttelikin ja lämmöt huiteli parhaimmillaan yli 600 asteen. Nyt vastapaineet on luokkaa 30-70 mbar kaasun asennosta riippuen joten jotain se poltto auttoi.
                        ISTA herjaa vielä 3:sta toimimattomasta hehkutulpasta. Aika outoa, vasta viime talvena vaihdoin kaikki uusiin (Beru) ja samalla uusin sen ohjausboksinkin.
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          Vaihda uusiksi hehkut ja ohjain. Samalla vaihda myös hehkunohjaimelle tuleva pluskarva eli osa 1 täältä: KLIK. Jos se on alkuperäinen, tuppaa liittimen jousivoima kuoleentumaan --> alkaa jopa kipinöidä liittimen sisällä --> tappaa ohjaimen. Jos liittimessä näkyy mustaa kipinäjälkeä, olet saanut syyllisen kiinni. Liittimen voi täyttää vaikka Molykoten HSC+ sähköä johtavalla pastalla.
                          • -Tapi
                            • 3125
                            • Välisuomi
                            #343
                            Tämä ei liene E83-spesifinen ongelma mutta kerronpa silti: navigoinnissa on karttapohjana 2015-levy. Jyväskylästä jos ajaa Savonlinnaan niin navi vääntää väkisin ensin Lahteen. Matkaa tulee navin avulla tuplasti normaaliin nähden. Tämä ei ollut edes mikään hetkellinen häiriö vaan jatkui vaikka valitsi välillä jonkin muun osoitteen ja vaikka lähti JKL:sta Kuopiontietä, pyysi navi tekemään U-käännöstä jatkuvalla syötöllä.
                            E83-spesifinen ongelma taasen on että takaluukku ei aukea kahvasta pakkasen yltyessä vaan silloin se pitää avata kaukosäätimen nappulasta.
                              Kannattaa vaihtaa uusi navi levy, jos sillä toimisi. Saa ainakin päivitetyt kartat.
                                • 10251
                                #345
                                Lisätään sen verran,että konepelti taitaa rämähtää kaikkein eniten. Tänään sen taas huomasin,kun kävin emännän vessaan lisäämässä pissapojan nestettä. Aivan kuin mitään eristeitä ei konepellissä olisi ollenkaan. Onneksi tuota ei tarvi päivittäin aukoa...
