E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    #946
    Originally posted by lesentso View Post
    Aa, no en vielä lähtenyt irroittamaan akkua vaan latasin pitkään. Tuo just mietitytti, että meneekö koko auto sekaisin. Auto on -05 vuosmallia.
    Ei mene sekaisin. Vikamuistiin voi ilmestyä paljonkin muistutuksia kun käy virrattomana. Mutta ne häviää nollaamalla vikamuistin.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Kouris
      • 898
      #947
      Originally posted by Kouris View Post
      Kyllä automaatti ja N47, toinen on manuaali ja N47. Huonosti tuli asia ilmaistua.
      Tuon automaattivaihteiston lämmönsiirtimen thermostaatin vaihdoinkin jo heti päätermarin jälkeen. Termari Mahle TO 7 80: https://spareto.com/products/mahle-o...ooling/to-7-80
      Eipä tullut pahvilaatikosta tarkastettua että oli varmasti Tsekeissä tehty. Vaikuttaisi että tuo thermostaatti aukeaa 80 asteessa jolloin jäähdytysnesteestä rupeaa lämpö siirtymään vaihteistoon. Sinne varmasti lämpöä saa pakkasella työntää aika reilusti jos lukko päällä matkaa tekee joten ei ehkä ihme että konetta ei oikein saa yli 80 asteiseksi. Laatikkoon (sekä koneeseen) saa kuitenkin lämpöä kun pitää ajossa jarrulla kiinni jolloin koneen lämmön saa nousemaan yli 80 kun on reilu vastus.
      Seuraavaksi:
      -Automaatillisen lämmönsiirtimen letku ruttuun, lämpeääkö kone yli 80 astetta
      -Manuaali autossa voisi tarkastaa lämpiääkö siinä alavesiletku samalla tavalla kuin automaattiautossa.
      -Istalla tarkasteltava että EGR käytössä molemmissa autoissa
      -Automaatillisessa käytävä läpi kaikki ehdot joita tarvitaan että lisälämmitin on toiminnassa.. ainakin mitattu imuilman lämpötila tarkastamatta.
      -Automaatillisessa annettava auton olla parkissa jos näyttää että tulee pakkasta reilummin (-20). Lisälämmittimen kuittaantuminen.
      -Jäähdyttimen pohjaproppu keväällä.
      -Istalla tarkasteltava että EGR käytössä molemmissa autoissa: Ainakin automaatillisessa on ilmeisesti ohjelmoitu EGR pois koska ISTA testillä toteutunut arvo ei muutu mihinkään EGR venttiilissä. Ei vikakoodeja.
      -Automaatillisessa käytävä läpi kaikki ehdot joita tarvitaan että lisälämmitin on toiminnassa.. ainakin mitattu imuilman lämpötila tarkastamatta: ISTA Intake and charge air pressure test näytti Intake +19 astetta ja charge +27 astetta. Ei oikein vaikuta oikealle -15 asteen pakkasessa mutta olisiko molemmat pielessä samaan aikaan? Ei kai noissa lämmöissä voi tyhjäkäynnillä tuon suurempaa eroa ollakaan (8 astetta)?
      Tuli myös aktivoitua lämmitin ISTA: lla mutta ei tullut ampeereja lämmittimen johtoon. Vielä etsittävä lämmittimen ohjauksen sulake DME luota.
      Alkaa vaikuttaa että lisälämmitin on oikeasti rikki. Tämän lisäksi poistettu EGR huonontaa lämpenemistä.
      Kun tässä kerkeää niin pitää tehdä samat testit toiseen autoon.
      Edit: Eipä se tuo lämmittimen aktivointi toimikaan tuolla omalla ISTA: lla. Kun aktivointi pitäisi tapahtua tulee sivu missä lukee connection manager? tms ja Ediabas. Eli pakottamalla lämmitintä ei saa käyntiin omalla laitteella.
      11.1 Testit ja ihmettelyt:
      -Vaihteiston jäähdyttimen letkut puristettu ruttuun. Vaikuttaa noin 5 astetta koneen lämpöön (kaupunkiajossa tai matkavauhdissa). Voisi kuvitella että kuuluu asiaan, eihän se thermostaatti voi toimia jos ei siellä pieni virtaus ole?
      -Electric auxiliary heater, cut-out conditions currently active: kohta 2 (muut tyhjiä): TORQUE MONITORING RECOGNIZED. Onko tämä joku virittämisestä johtuva asia? Pois tuo pitäisi saada että lämmitin lähtee päälle!
      • lesentso
        • Apr 2011
        • 300
        • Iisalmi
        #948
        Hyvä, kiitos vastauksesta!
        • Soininen
          • Nov 2006
          • 1308
          #949
          Originally posted by Soininen View Post
          Mikäs ihme kolahtelee takapäässä, tai ainakin se kuulostaa että tulee takaa.
          Elikkäs ääni ilmenee sillointällöin kääntäessä esim risteyksessä tai jyrkemmässä käännöksessä. Myös jos on oikein epätasainen paikka että auto heilahtelee.
          Kontissa eiole mitään tavaraa mikä olisi irti. Auton alla käyty ihmettelemässä ja mitään ei löydy. Auton ostaessa piti samaa ääntä, kuulosti siis siltä että jousi kolahtelee. Siellä olikin toinen jousi poikki, uudet tilalle ja sama ääni kuuluu edelleen. Todella ärsyttävä ääni...
          Homma jatkuu edelleen, vika ei ole selvinnyt...
          Tukivarsien puslat ei ollut äänen aiheuttaja.
          Ääni tulee todella epäsäännöllisesti ja on nimenomaan tuollainen jousimainen. Välillä menee montakin päivää ettei ääntä kuulu vaikka kuinka kurvailee ja toisena päivänä saattaa mosahdella joka risteyksessä... Katsurikaan ei mitään löytänyt vaikka sitä ihmeteltiin pitkä tovi. Katsuri kävi autoa myös ajamassa ja totesi moksahtelun kyllä kuuluvan.
          E28 "525i" M52 -84
          F11 520d xDrive -16
          • Soininen
            • Nov 2006
            • 1308
            #950
            Ja sitten toinen asia.
            Asensin viimetalvena autoon "webaston". Asennus tehtiin bmw:n retrofit ohjeiden mukaisesti. Moottori lämpiää ja auto myös sisältä mutta ongelma tulee siinä kun weba sammuu ja ihka menee kiinni, silloin auto sulkee vesiventtiilin, nestekierto loppuu ja weba keittää. Ongelma on ohitettu sillä että vesiventtiilin johto on ollut irti, mutta sitten lämmönsäätö ei sisällä toimi.
            Autoon on vaihdettu toinen vesiventtiili johon ennen asennusta vaihdettu huoltosarja, ei vaikutusta. Koitettiin myös koodata autoon ja ihkaan lämmitin tehdas varusteeksi muttei auto hyväksy koodausta joten sekään ei auttanut. Millähän tuon vesiventtiili ongelman saisi ratkaistua??
            E28 "525i" M52 -84
            F11 520d xDrive -16
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1368
              • Tornio
              #951
              Tästä taisi jo kerran olla puhetta pikaisesti puhelimessa?
              Onpa erikoinen vesiventtiilin toiminta. Tarkistin vielä 3kpl vanhoja vesiventtiili/pumppu yhdistelmiä ja kaikissa vesiventtiili auki jännitteettömän sekä 6 kpl E83 webastoja asentaneena YHDESSÄKÄÄN EI vesiventtiili sulkeudu IHKA ollessa jännitteetön.
              E83 EI tarvitse mitään koodauksia Webasto , Eberi tai yms lämmittimen vuoksi. Ainoastaan IHKA:lle F28 sulakkeen jännitesyöttöön vaihtokärkireleen jota WEBASTO ohjaa
              Esim E83 FA listalta puuttuu kokonaan $536 Standheizung varustekoodi
              Mikäs se "webaston" malli olikaan?
              Webasto Thermo top C lämmitin omalla vesipumpulla? joka myös PUMPPAA vettä eikä pelkästään ns. hurise
              KUUMAN vedenkierto suunta 100% oikea?? Moottori >> kiertovesipumppu/vesiventtiili >> sähköinenlisälämmitin >>Webasto >> lämmityslaitteenkenno>> moottori
              • Soininen
                • Nov 2006
                • 1308
                #952
                Olihan tästä puhetta puhelimitse ja neuvosta otin vaarin ja vaihdoin toiseen ventiilliin kaikkisisuskalut van ei auttanut.
                Lämmitinhän on Binar 5s/Autotherm 5D.
                Lämmittimessä on oma vesipumppu, boschin valmistama. Olen kokeillut myös ilman auton kiertovesipumppua että vesiventtiilin johto on kiinni, silloin lämmitin keittää. Jos taas kumpikin johto on irti eli autonpumpun ja vesiventtiilin niin ei keitä.
                Vesiventtiili kyllä aukeaa heti kun auto ns nukahtaa ja silloin lämmitin toimii ja lämpeää normaaliin tapaan.
                Nesteen kiertosuuntaa en ole vielä tarkistanut mutta asentaessa sen kävin kyllä läpi montakertaa että on oikein.
                E28 "525i" M52 -84
                F11 520d xDrive -16
                • Jarger
                  • 4738
                  • Finnland
                  #953
                  Tarkistitko iskarit? Täällä joskus teki ihme kolahtelua yksi, sitten se katosi pitkäksi aikaa.. katsastuksesta kun viimein tuli hylsy, niin se koko iskarihan olikin kahdessa osassa. Silloin se ei ääntänyt.
                  Etsin kyllä tuota vikaa hyvän aikaa kun se oli siellä, mutta iskarit näytti ehyelle.
                  Renkaan etupuolella olevien "könkkien" puslat siis ok? Ei joku pusla pääse paikallaan jotenkin elämään ja pyörähtämään ja siitä ääni?
                  • Soininen
                    • Nov 2006
                    • 1308
                    #954
                    Tähän hätään ei tullut iskareita tutkittua sen tarkemmin. Tämän voisi vaikka seuraavaksi tutkailla, kohtuullisen helppo käyttää ainakin alapäästään irti.
                    Juurikin ne "könkkien" puslat on ok.
                    Jotain tunteja siellä alla on kaikkinensa oltu ja tutkittu mistä se ääni voisi johtua, mutta kaikki näyttää ja tuntuu ehjältä. Kaikkia pulttejakin on koitettu kiristää van kaikki on kiinni.
                    Mystinen on...
                    E28 "525i" M52 -84
                    F11 520d xDrive -16
                    • e46touring
                      • Dec 2003
                      • 1368
                      • Tornio
                      #955
                      On kyllä erittäin erikoinen E83:en IHKA jos ohjaa noin vesiventtiiliä. Lienee ensimmäinen tapaus ???
                      Piti oikein googlettaa tuo "ryssän" webaston asennusohjeet. Lieneee tämä ??https://cdn.autoterm.com/Manuals/Hea...v10.2017-1.pdf
                      Tässä ohjeessa EI näy periaatekuvassa vaihtoreleen kytkentää vaan AINOASTAAN sähkökaaviossa joka on kyllä MAAILMAN epäselvimmin esitetty mitä koskaan olen nähnyt.
                      Näiden kytkentä kuvien tekijät kun muistaisivat että SÄHKÖ ei välitä johtojen väristä yhtään mitään vaan nuo värit on ns "siviileitä" varten tehty. toki helpottaa, mutta näin Binar esitettynä sotkee piirikaavion lukua.
                      Näinkin yksinekertainen asia kun lämmittimen sähkökytkentä osattu erittäin epäselvästi esittää. lisäksi tuossa XS9 / XP9 releen napojen numeroinnissa ainakin kuva virhe. Lieneekö muuallakin ??
                      Vaihtoreleen napojen merkintä 85,86 87A,87 ja 30 DIN normin mukaan.
                      Tuota PWM rele sarjaa tässä E83:ssa EI VOI käyttää. AINOASTAAN normaalia DIN vaihtorelettä
                      Missä tuo "webaston" kiertovesipumppu sijaitsee ja mihin suuntaan vedenkierto "webaston" ja auton lämmityslaite letkuihin nähden??
                      • Kouris
                        • 898
                        #956
                        Lämmitin pitää olla vesiventtiilin ja sähköisen lisälämmittimen välissä siten että kuuma menee lisälämmittimeen päin, josta se menee seuraavaksi sisäkennolle. Tälleen on ainakin itsellä webasto sekä calix ph1500 pumpulla.
                        • Kouris
                          • 898
                          #957
                          Edit: Vedän tämän pois koska syyllinen oli juuri asennettu halpis subwoofer vahvistin.
                          E83 radio ruvennut kuulumaan tosi huonosti. Näiköhän vika tuossa: https://www.ebay.co.uk/p/2123959244
                          Huonokin kuuluvuus häviää jos tuosta irroittaa minkä tahansa liittimen paitsi sen mistä menee kolme johtoa takalasin karvoihin.
