E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    #316
    Lyhensin kuskipuoleista pyyhkijää kolmisen senttiä ja sepä pahensikin asiaa. Alunperin ilmeisesti pidempi pyyhkijä osui apukuskin pyyhkijän kylkeen ja ohjautui oikeaan suuntaan mutta nyt se pääsee tökkäämään sen alakulmaan ja saattaa lähteä toisen sulan väärälle puolelle jolloin kaikki menee pahimmillaan solmuun.
    Olin aiemmin etsinyt välystä kääntelemällä pyyhkijän vartta sen liikesuunnassa eikä välyksiä ihmeemmin tuntunut. Nyt hoksasin liikutella varren suunnassa ja sielläpä oli väljää vaikka kuinka. Tilasin uuden mekanismin ebaysta. Noin 90 eur tarvikkeena kotiin toimitettuna.
    Eka autoni jossa joudun tällaisiin paneutumaan. Tämä E83 on hämmentänyt mieltäni laaduttomuudellaan jo useasti ja taitaa jatkaa hämmentämistään. Toissa viikolla pyyhkijät lopettivat kokonaan toimintansa motarilla vesisateessa ja palasivat henkiin kun auton sammutti ja käynnisti uudestaan..
    • chevy55
      • Sep 2013
      • 275
      • Vesilahti
      #317
      Hemmetti. Olen katsellut pari kuukautta tuota tukkeutumassa olevasta DPF:sta kertovaa DDE valoa kojelaudassa välillä sitä Inpalla ja nyt ISTA-D/Rheingoldilla nollaillen.
      Ajelin tänään melkein 350 kilsaa yrittäen saada pakkopolttoa käynnistymään. Rheingoldilla enabloitiin regenerointi ja laitettiin pyyntö pakkopoltosta päälle. Vikakoodit nollaukseen ja odottelemaan polton alkua. Eipä alkanut vaan heitti DDE valoa aina uudestaan mittaristoon. Koko tuon matkan tarkkailtiin polttotapahtuman alkua ja nollailtiin vikakoodia. Ei auta.
      Lueskelin Rheingoldin ohjeista, että jos vikakoodit 480A ja 481A on aktivoituneina niin polttoa ei enää anneta tehdä pyynnöstä huolimatta..
      Onko tuossa enää vaihtoehtoja kokeilla pakkopolttoa vai onko tuo tyhjennys seuraava steppi? Sitäkään ei ehdi tehdä ennen joulun pohjoisen reissua kun autoa tarvitaan työajoihin sitä ennen. Eli menee uuden vuoden puolelle..
        Yrittäisin vielä jatkuvasti nollata, esim. Tool32 on tähän näppärä (luultavasti löytyy jo koneelta kun siellä on INPA:kin). Paljonko vastapaineet on? Voihan sen pöntön vielä pestä.
        • Nikke700
          • Dec 2011
          • 91
          • finland
          #319
          Terve
          Kaverin puolesta kyselisin että pysyyykö 3l diesel askin tilalle laittaa bensa koneisen laatikon?
          Minkä lainen ero niillä bensa/diesel laatikoilla on?
          Auto lastutettu sun muuta et tarvis kestävän laatikon sinne tilalle.
          • -Tapi
            • 3125
            • Välisuomi
            #320
            Nyt on vaihdettu uusi pyyhkijämekanismi paikalleen.
            Samalla kun sitä vaihdoin huomasin että raitisilmasuodattimen jälkeen oleva "puhdas puoli" kanavistosta sisälsi paljon havunneulasia, kuraa ja pölyä. Tutkailin miten se on edes mahdollista ja huomasin että tuulilasin alareunaan tuleva peitemuovi johdattaa allaan kaiken scheissen ohi suodattimen siten että p*ska valuu suoraan ilmakanavaan. Siellä on sellainen muutaman millin vahvuinen tiivistyskumi mutta se ei painu kiinni peltiin kuin reunoiltaan. keskelle jää löysä alue.
            Olen joskus aiemmin ihaillutkin suunnittelua kun raitisilmasuodatinta vaihtaessani huomaan sen olevan kahdesta kohdasta aina märkä. Nuo kohdat ovat sellaiset joihin vesi valuu lasilta muovien välistä.
            • chevy55
              • Sep 2013
              • 275
              • Vesilahti
              #321
              Mistä Tapi hankit mekanismin ja mitä maksoi? Mulla lienee sama rumba edessä. Ärsyttää tuo pyyhkijöiden klonksuna
              • -Tapi
                • 3125
                • Välisuomi
                #322
                Ebaysta saksasta myyjältä "discount_ms". Hintaa kertyi 87 eur kotiovella. Laadusta en osaa sanoa juuta enkä jaata mutta eipä tuo originaali Boschin valmiste osoittautunut laadun lähettilääksi sekään.
                • veku
                  • 6324
                  • P-Pohjanmaa
                  #323
                  Onko tuollainen x3 3.0 da vm 04-06 ihan susi ?
                  Uskoisin että perus tekniiikka (moottori+laatikko)varmaan ok mutta onko lastentauteja ..joku 200-250 tkm ajettu kiikarissa..
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    #324
                    Ihan toimivia pelejä ne on. Ajelin yhden talven tuollaisella -06 M57N2 koneisella (160 kW) ja hyvin se pelitti ja neliveto toimii jo noissa xDrive versiossa OK...
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • veku
                      • 6324
                      • P-Pohjanmaa
                      #325
                      Tämä mukava kuulla
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • -Tapi
                        • 3125
                        • Välisuomi
                        #326
                        Minä olen aivan päinvastaista mieltä. Käytännössä uutena (10 kk ikäinen Jahreswagen 10/2006) perheessä ajettuna nyt 230 tkm ja ajan mieluummin ajoni '00 Golfilla koska se pysyy paremmin nipussa, sen vaihteisto toimii mukavammin ja sen kulutuskin on roimasti pienempi.
                        Vitosbemarin jälkeen tuo X3 on surkuhupaisa esitys. Se on koottukin jostain 90-luvun ja 2000-luvun alun ylijäämäosista elektroniikaltaan. Vähän joka kohdassa löytää vastassaan E46:sen.
                        Auto tuli perheeseen vähän kimurantisti eikä eroon pääseminen ole siksi ihan helppo juttu mutta se seisoo aika paljon kinoksen alla kun matkaa tehdään mieluummin Hiacella ja Golfilla.
                        • ceebbari
                          • Oct 2016
                          • 49
                          • Helsinki / Finland
                          #327
                          Johan on taas vertailukohdat
                          -00 Golffi tai X3 Bmw. Yhteistähän noilla on korkeintaan ovimäärä.
                          Vw:stä en viitsi edes aloittaa, kun siitä ei tulisi loppua. Ja mikä auto paranee elektroniikaltaan seistessään taivasalla käyttämättömänä?
                          X3 taas on nimenomaan vanhaa pommin varmaa tekniikkaa, x-drivea lukuunottamatta (se siis uutta tekniikkaa, mutta toimivaa). Huollettuna todella toimiva peli. Isona autona jatkuvana nelivetona kuluttaa varmasti enemmän kuin pikkuruinen Golffi, varsinkin automaattina.
                          Kuitenkin kokoonsa nähden varsin kohtuu kulutuksinen.
                          Penkkien materiaalit saisi olla parempia ja jousitus "pehmeämpi" sekä ohjaus hieman nopeampi, mutta muuten varsin kelpo auto.
                          X3 E83 M47/T2
                          209hv / 437Nm
                          • -Tapi
                            • 3125
                            • Välisuomi
                            #328
                            Joo perun osan puheistani. Golf ei ollut hyvä vertailukohta muuten kuin mukavuudeltaan. Muuten Golf hajoilee ihan siinä missä tuo äksäkin.
                            Huollosta tuon X:n suhteen se ei ainakaan jää kiinni. Kaikki on tehty huolto-ohjelman mukaisesti ja niiden lisäksi paljon hukkaan heitettyä ennakkohuoltelua.
                            Esimerkiksi vaihteiston toiminta pienillä vaihteilla tuli ilmi jo silloin 10 kk ikäisenä kun sen hain Suomeen. Ykkösellä/kakkosella kone huutaa pintakaasulla ajaessa miltei 3 k rpm ennen vaihtoa jolloin vaihdosta tulee "piiska". Merkkiliikkeessä on päivitetty ohjelmia, lootan ja jakovaihteiston öljyjä on vaihdeltu mutta ei vaikutusta.
                            Termostaatit ovat oma lukunsa..
                            Ovenlasi tippui oven sisään kun mekanismin muoviosat ovat naurettavan heiveröisiä.
                            Penkinlämmitin poltti penkkiin reiän.
                            Puhallin alkoi vikisemään ensimmäisenä talvena. Merkkarilla uusi sisään ja nt kun asiaa tarkemmin tutkin niin puhaltimen alue on täynnä sontaa kun raitisilmasuodatin ei toimi vaan scheisse kulkee suodattimen kotelon taustan kautta sisään.
                            Märällä kelillä astinlauta ei ole ainoa joka likaa vaatteet, myös takaluun avaamisen jälkeen pitää malttaa pitää taukoa ennen kuin menee kontille, muuten lorisee kuravedet niskaan kolmesta luukun kulmakohdasta.
                            Pyyhkijämekanismi kului väljäksi ja rikkoi pyyhkijöitä.
                            Takakontin suojaverhon kahva jäi käteen.
                            Kesken motariajon pitkät valot sekä hätävilkut syttyivät itsekseen. Mittaristossa vilkkui jos jonkinmoista valoa. Boottaus ja matka jatkui.
                            Panoraamakattoluukun alueelta kuuluu välillä ärsyttävää särinää.
                            Apukuskin ovipaneelista kuuluu ärsyttävää särinää.
                            Navin näyttö menee aina välillä itsekseen perusvalikkoon vaikka sen yrittäisi pitää esim 'board computer'-asetuksissa.
                            Konepellin äänieriste kutistuu eikä pysy nätisti paikallaan (taitaa olla kaikkien bemarien ominaisuus..).
                            Apukuskin peili ei ole lämmennyt miltei uudesta asti.
                            Tuosta unohtui varmaan monta asiaa mutta näin monta tuli mieleen samalta istumalta. Samaan aikaan perheessä on ollut E39:ejä, Golf, laina-autoina monia muita merkkejä ja bemarilta E71. Mikään ei ole ottanut kupoliin kuten tuo E83. En näytä olevan yksin asian kanssa koska muutkin perheenjäsenet ottavat mieluummin jonkin toisen kulkupelin pihasta kuin tuon.
                            • chevy55
                              • Sep 2013
                              • 275
                              • Vesilahti
                              #329
                              Jaan Tapin kanssa nuo yllämainitut ongelmat. Omassani ei tosin ole EGR termostaattia lainkaan joten päätermarin vaihto auttoi lämpöonglmeiin.
                              Astinlautaa arvostaa jos on suksiboksimies kuten minä. Katolle on paljon mukavampi kurkottaa. Housunlahkeiden likaantuminen on hyväksyttävä. Tätä oppii myös varomaan.
                              Takaluukku tosiaan valuttaa nurkista sadevedet pois, tätä pitää osata varoa
                              Pyyhkijänmekanismi on minulla ajettu kohta loppuun, vaihtoon menee piakkoin.
                              Kuskin peili pimeni viime talvena. Korjaukseen.
                              Lisäksi takalasinlämmitin hiljentää radion. Tai siis aiheuttaa häiriöitä. Lienee lanka poikki tms.
                              Hyväksyn edellämainitut käytetyn auton elämään. Noista huolimatta äksä on ollut paras auto, mitä minulla on tähän mennessä ollut. Olen omistanut useita uudempiakin autoja, mutta tämän simppeli karuus ja yleinen toimintavarmuus yhdistettynä erinomaiseen ajettavuuteen on ihastuttanut minua ja ennen kaikkea vaimoa.
                              Voisin ostaa toisenkin samanlaisen, mielellään vieläpä SD:n :-)
                              • chevy55
                                • Sep 2013
                                • 275
                                • Vesilahti
                                #330
                                Ai niin, yksi juttu unohtui. Hiukkassuodatin on elinikänsä päässä. Eikä lähde pakkopoltto päälle vaikka softalla yrittää aktivoida. Asialle on tehtävä jotain ja pian.
                                Tämänkin hyväksyn, sillä kilsoja on takana jo kohta 290 tonnia
