E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    #301
    Originally posted by ceebbari View Post
    Onko mahdollista että tuossa -05 mallin 2.0d ei ole DPF:ää ollenkaan. Auto on Suomesta ostettu vientiauto ja EU3 luokitettu. Pakoputki on tavallinen alaspäin käännetty ja siitä saa sormensa mustaksi...
    Kyllä. Omassa x5 -05 ei myöskään ole. Tuo EU3 taitaa olla juuri se syy.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • ceebbari
      • Oct 2016
      • 49
      • Helsinki / Finland
      #302
      No sehän sitten sattui hyvin. Eipä tule ikävä :-)
      X3 E83 M47/T2
      209hv / 437Nm
      • ceebbari
        • Oct 2016
        • 49
        #303
        2.0d tyhjäkäynti kylmänä
        Onko muut huomanneet, että kylmällä moottorilla tyhjäkäynti humppaa hieman. Se ei ole kuin muutaman sadan välillä, mutta tuntuu ja näkyy mittarissa. Kun auto lämpee niin poistuu
        X3 E83 M47/T2
        209hv / 437Nm
        • -Tapi
          • 3125
          • Välisuomi
          #304
          E83 tuulilasinpyyhkijäongelma:
          Vaihdoin viikko sitten Motonetista Valeon pyyhkijät E83:seen ja perjantaina ne olivat ilmeisesti kevyesti jäätyneet lasin pintaan kun motarilla laitoin pyyhkijät päälle niin ensin paukahti ja sitten kuskinpuoleinen heilui poikittain näkökentässä. Sammutin heti pyyhkijät ja kotona tutkailin että kyseisen pyyhkijän kiinnitysmuoveista ei ollut mitään jäljellä.
          Seuraavana aamuna menin Motonetiin ja sain takuuseen uudet pyyhkijät mutta en ottanut enää Valeota vaan maksoin erotuksen Boschin Retrofitiin. Pistin ne paikalleen ja huomasin napsahduksen joka kerta kun pyyhkijät ovat lähellä ala-asentoa.
          Kuskinpuolen pyyhkijän kärki osuu apukuskinpuoleisen pyyhkijän alaosan kylkeen aina liikkeen alkuvaiheessa.
          Näillä retrofiteillä runko ei tuosta mene solmuun mutta jokin on ilmeisesti pielessä. Kun pyyhkijät ovat pystyssä, ei kummassakaan tunnu ihmeemmin välystä enkä näe missään kohdassa mitään taipumaakaan. Saattaa olla että Valeot menivät rikki tämän myöhemmin havaitsemani ongelman vuoksi..
          Kuskinpuoleinen on 550 mm ja apukuskinpuoleinen 500 mm.
          Onko vinkkejä?
            • 10251
            #305
            Meidän emännän X3:een oli edellinen omistaja vaihtanut uudet sulat. Ne myös tietyssä asennossa napsahtelivat satunnaisesti yhteen??? Missään ei ole väljää,eikä pyyhkijöiden varret ole mielestäni väärässä asennossa. Aikani asiaa ihmettelin ja sitten kylmän viileästi lyhensin kuljettajan puolen sulkaa yläpäästä n.5mm. Ei napsu enää. Uusia (lyhyempiä) sulkia en vaivautunut tuon takia ostamaan.
            • chevy55
              • Sep 2013
              • 275
              • Vesilahti
              #306
              Pyyhkijöiden akselit kuluu aikaa myöten. Ne akselit on muistaakseni muovirunkoisia ja jos kumitiivisteiden alle pääsee vettä, akseli alkaa ruostua ja karhea pinta syö muoviholkkia ohuemmaksi. Ajan myötä väljyys alkaa kuulua klonksunana. Omassa alkoi mennä myös pyyhkijtä toistensa päälle ja jumitella. Avasin koko mekanismin, suoristin kalvaimella ja tein sisäholkit muovirunkoon akseleille. Nyt on talven, pari toiminut mutta taas alkaa kolista. Ei se patentti kauaa kestä kun materiaalivara on aika pieni. Uusi pyyhijämekanismi maksoi ulkomailta muistaakseni 80 € luokkaa ja postit päälle.
              • chevy55
                • Sep 2013
                • 275
                • Vesilahti
                #307
                Tuossa vielä linkki mekanismiin. Taidan tilata tuollaisen niin loppuu kolinat eikä tarvi viritellä patentteja. Olisin ostanut tuon jo silloin kun tein tuon korjauksen, mutta niitä ei ollut saatavilla. Nyt on taas varastossa
                http://alvadi.fi/fi/varaosat/bmw/x3-...man-moottoria/
                • väkä
                  • Dec 2016
                  • 1
                  • suomi
                  #308
                  X3 2.0 Bensa
                  X3 2.0 Bensa E83 tietämystä tarvittaisiin kyseistä menopeliä olen suunitellut seuraavaksi.Elikkä luotettavuus olisi etusijalla mitenkä se toteutuu tässä onko lastentauteja mihin kannattaisi kiinnittää huomiota.Neliveto ainakin videoiden perusteella toimii hyvin joten kaikki komenntit olisivat tervetulleita
                  • chevy55
                    • Sep 2013
                    • 275
                    • Vesilahti
                    #309
                    Nyt kun noista pyyhkijänmekanismeista tuli puhetta niin tänään alkoi oikein kunnolla ärsyttämään tuo pyyhkijoiden klonksuna. Pakko se uusi mekanismi on tilata, ei noita kolinoita jaksa kuunnella.
                    • ceebbari
                      • Oct 2016
                      • 49
                      #310
                      Mullakin kolisi pyyhkijät ja ostin jopa uudet sen takia. Ei auttanut. Hetken tutkittua, huomasin että kuskin sulka oli hieman kallellaan alaspäin päältä katsottuna. Suoristin varresta kääntämällä ja hiljaista tuli. Tarkistakaa ensin että sulat ovat kohtisuorassa lasiiin nähden
                      X3 E83 M47/T2
                      209hv / 437Nm
                      • ceebbari
                        • Oct 2016
                        • 49
                        #311
                        Konehan on sama kuin muissa malleissa, eli niiden taudit löytyy haulla. 2.0 bensa ja X3 yhdessä on huono yhdistelmä. Bensaa palaa mutta mitään ei tapahdu. Osta suosiolla isommalla koneella.
                        Itselläni on tuo 2.0d lastulla, ja pienempää en tuohon koppaan ottaisi. Menisi loistava auto ihan pilalle
                        X3 E83 M47/T2
                        209hv / 437Nm
                        • chevy55
                          • Sep 2013
                          • 275
                          • Vesilahti
                          #312
                          Noista pyyhkijöistä vielä. Niiden ollessa alhaalla ja jousen painaessa pyyhkijää lasia vasten alas painava voima on aika kova. Siksi nivelistön väljyyttä on hankala käsin todentaa. Paremmin sen kokeilee kun ajaa pyyhkimet pystyyn ja taittaa sulan irti lasista ja sitten kokeilee heilutella akselia ja etsiä väljyyksiä
                          • chevy55
                            • Sep 2013
                            • 275
                            • Vesilahti
                            #313
                            Kaikkea pikkujuttuja tulee taas mieleen. Radion (tai mikä business CIC se onkaan) napit alkaa olla vähän kauhtuneen oloisia. Sopiiko noihin korvaajiksi ne uudemmanlaiset, kromirenkuloilla varustetut napit? Vähän kuin linkin kuvassa: http://www.ebay.com/itm/2x-NEW-BUTTO...-/391232456515
                            • ceebbari
                              • Oct 2016
                              • 49
                              #314
                              Laita myyjälle viestiä. Näyttäisi olevan kattava valikoima nuppeja myynnissä
                              X3 E83 M47/T2
                              209hv / 437Nm
                                • 10251
                                #315
                                Jos sitten tuo isompi 3.0 bensa alkaisi kiinnostamaan,niin tuo meidän emännän auto voisi tulla myyntiin. Jos kiinnostaa,niin laita privaa.
