E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Munanjatke
    • May 2014
    • 170
    • Keski-Suomi
    #46
    No niin, nyt ois vikakoodit luettu Bosch testerillä, ja tämmösiä sieltä löyty:
    48A3 ASR:n CAN-signaalipuuttuu
    43D1 Kaasuläpänsäädin viallinen
    43E2 Kaasuläpänsäädin viallinen
    480A Hiukkassuodatinjärjestelmä. Suodatin ylikuormitettu
    481A Hiukkassuodatinjärjestelmä. Suodatin ylikuormitettu
    Hehkun valo ei syttynyt uudestaan vikakoodien nollauksien jälkeen.
    Elikkä onko tuo suodatin nyt menossa sitten tukkoon ?
    Sitten oli jonkun verran vikakoodeja valoista, ilmastointi laitteesta jne jne, ja kaikki toimii niin kuin pitääkin, ja on toiminutkin. Huolto mies vaan sano että autoon on asennettu vääränlainen akku ! Että saattaappi johtua matalasta akun virrasta.
    Akku on:
    Varta Black Dynamic F6 90Ah
    Kyseinen akku on asennettu auto liikkeessä, josta auton ostin
    Minkälainen akku tämmösessä pitäis olla ?
    BMW X3 3.0SD 2007
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      #47
      Akku on:
      Akusta nuo ei ole kyllä kiinni, sen sijaan Termostaatti voi olla ehtoon puolella. Äxän mittari näyttää puoliväliä about 70asteessa jo ja poltto vaatii vähintäänkin 75astetta. Lisäksi kaasuläpän koodit voi estää polton.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • Munanjatke
        • May 2014
        • 170
        • Keski-Suomi
        #48
        Vikavalo syttyi eilen illalla uudestaan (torquen ilmaisohjelma näytti viaks tuon kaasuläpän) , noo sille ei voi tällä hetkellä mitään.
        20 minuuttia nelostiellä ajoa, 100 km/h, ja vähän ylikin, oli lämpöviisari klo: 12, ja välillä pikkusen ylikin, ja salanäyttö, näytti koneen lämmöiks 71-74 astetta, ulkolämpötilan ollessa +6-+7 astetta
        Eli päätermarin vaihto ainakin edessä ja tuon kaasuläpän moottori kanssa vaihtoon, jos nyt oikein osasin ehtiä, niin tämä olisi osanumero : 11717804384 ? Ja mielellään tämän valmistamana --> PIERBURG , käytettyjä ei ilmeisesti kannata katella kun tiivisteet voi olla valmiiks jo finaalissa.
        Oisko jotain mitä pitäisi tietää sitten kun rupeaa tuota läppää vaihtamaan ja oisko siinä alueella jotain mitä fiksata myöskin samalla.
        Kiitos taas etukäteen kaikista neuvoista
        EDIT:
        Uus kaasuläppäkotelo paikoillaan, vikakoodi pitää vielä nollata. Samalla tuli putsattua egr venttiilikin. Ja läpäthän tuolla on vielä paikoillaan imusarjassa, kun vivusto näytti olevan paikoillaan.
        EDIT 2 :
        Jollain BT lukijalla ja maksullisella torquella nollattu vikakoodi, mutta hehkun valo palaa edelleen koko ajan ?
        Oisko jotain ideoita ennen kuin vien taas maksulliselle pajalle tutkittavaks
        EDIT 3 :
        EGR-termari vaihdettu uuteen alkuperäiseen, ja nyt sain lämmöt hetkellisesti nousemaan 78 asteeseen, tämä siis eri nopeuksilla nelostiellä ajettuna. Kaupungissa D-asennossa sai nousemaan jopa 77 asteeseen.
        Vanha egr-termari oli rikki kaput, se oli jumissa ja vuoti koko ajan lävite. Samoin vanha kaasuläppä kotelon elektroniikka puoli oli mustan öljyn peitossa, (ja läpän akselissakin tuntui selvä väljyys). Niiku aikasemminkin jo näistä mulle kerrottiin.
        Nyt on vaan hommattava vikakoodin nollaus vekotin jolla nollata vielä nuo DPF-filsun häiriöt pois, ja saaha poltto toimimaan, ja uus päätermari on myöskin hommattava ja vaihettava.
        BMW X3 3.0SD 2007
        • toperi
          • Aug 2007
          • 105
          #49
          Originally posted by Visto View Post
          Morjes!
          Olis muutama kysymys tuosta e83 koppasesta X3:sesta. Ensinnäkin mistä konehuoneen puolelta voi tunnistaa onko moottorissa solenoidi- vai piezosuuttimet? Onko niissä fyysisesti jotakin eroa?
          VIN-numeron alta löytyy, että autossani olisi M57D30O2 tyypin moottori. Auto on vuosimallia 2005. Jokapuolelta netistä kun etsii, niin missään ei lue että M57D30O2 tyyppiä olisi ollut saatavina 218hv versiona. Toisekseen netissä on puhetta, että 218hv moottori olisi tullut e83 koppaan vasta 2006 vuonna.
          Pääkysymykseni siis kuuluu onko autossani oleva moottori M57N vai M57N2? Autossa on kuusvaihteinen automaattiloota.
          EDIT: Ehdottomasti luomani ketju on muidenkin kysymyksille ja vastauksille voimassa!
          Hei
          Suunnitelmana olisi hankkia veneen veturi nykyisen murheenkryynin tilalle. X3 3.0d on haave. Onko 5 vaihteinen laatikko aina gm valmistama ja ns. heikko lenkki. Yksi vaihtoehto on siis 2006 mallin 218 hv versio ja siinä juurikin on 5 vaihteinen automaatti...
            • 10251
            #50
            Originally posted by toperi View Post
            Hei
            Eikö tuossa 2006:ssa ole jo uudempi GA6HP26Z laatikko?Siis mikäli se on oikeasti 2006 malli,eikä pelkkä rekisteröintipäivä.Ymmärrykseni mukaan tuo 6v laatikko tuli jo vuonna 2005 loppuvuoden autoihin (eli oikeasti 2006 malleihin).Noissa vanhemmissa on sitten se "kuuluisa" 5v laatikko.
            • artois
              • Nov 2014
              • 24
              Hoi, Mikähän mahtaisi olla syynä kun kaverin 2.0d vm. 06 ei käynnisty. Tilanne on siis se, että auto on ollut ulkomaanmatkan takia pari kuukautta seisonnassa, mutta sitä on viime viikolla starttailtu ja käytetty akun varaamiseksi. Nyt eilen auto ei kuitenkaan käynnistynyt vaikkakin kuulemma pyörittää ihan pirteän tuntuisesti. En ole itse vielä todentanut asiaa, niin toki ongelma voi olla jo akun liian matala varaus, mutta kuinka se sitten pyörittää starttia niin hyvin? :think
              Olen huomenna menossa troubleshoottaamaan autoa, mutta jos jollakulla olisi valmiina joku vinkki, ottaisin mieluusti vastaan. Jostain luin, että käynnistyksenesto voisi mennä ns. epäsynkrooniin ja siten katkaista polttoaineensyötön ja hehkutuksen. Miten sellainen homma korjattaisiin jos kyse olisi siitä? Kiitos jo etukäteen vastauksista!
              • toperi
                • Aug 2007
                • 105
                #52
                Myynti ilmoituksessa vuosiluvuksi on ilmoitettu 2006. Sehän tosiaan ei kerro koska auto on tehty. 5 vaihteiseksi kuitenkin ilmoitetaan. Mutta jos siis auto on 5 vaihteinen niin laatikko on gm vaikka vuosimalliksi olisikin ilmoitettu 2006...
                  • 10251
                  #53
                  Kannattaa kysyä kuitenkin myyjältä varmistus/tarkennus.Noissa "numeroissa" (auton tiedoissa) voi myynti-ilmoituksessa olla ihan näppisvirhe.Siis jos et ole vielä puheissa ollut.Noita virheitä on aika paljon,kun esim. Nettiauton ilmoitusten teknisiä tietoja lueskelee.
                  • toperi
                    • Aug 2007
                    • 105
                    #54
                    Joo toki näin pitää tehdä mikäli asiat etenee kohti mahdollista kaupankäyntiä. Tähän saakka ollut vain vaihtoehtojen etsiskelyä 😄
                      • 10251
                      #55
                      Joo toki näin pitää tehdä mikäli asiat etenee kohti mahdollista kaupankäyntiä. Tähän saakka ollut vain vaihtoehtojen etsiskelyä ��
                      Tarkoitin tuolla kirjoituksellani sitä,että tuo varmennus kannattaa tehdä,ettei mahdollisen hyvän yksilön kauppa jää kiinni sitten väärästä ilmoitustiedosta.Tämä voi helpottaa myös vaihtoehtojesi karsimista.Kysyminenhän ei maksa vielä mitään...
                      • toperi
                        • Aug 2007
                        • 105
                        #56
                        Nimenomman näin. Ko. Yksilö otti ja meni kaupan. Itsellä tilanne vielä ajatuksen asteella. Nopeet syö hitaat ja hyvät menee äkkiä kaupaksi...
                        • Munanjatke
                          • May 2014
                          • 170
                          • Keski-Suomi
                          #57
                          Ihan helvetin typerä kysymys
                          Castrolin sivut näyttää että mun bemmiin tulis Castrol EDGE (Ti) 0W-30 öljyt, mutta sitten tuolla yhellä nettisivulla on vaihtoehtoja vaikka kuinka : Castrol EDGE 0W-30 , Castrol EDGE 0W-30 A3/B4 , Castrol EDGE 0W-30 A5/B5
                          Tilaanko siis tuota Ti 0w-30 ? ja ilmeisesti halvin hinta netti kaupoissa on 49€/4l
                          Toinen kysymys, kun pitäis vaihtaa nuo etu alatukivarren kumipuslat, uretaani pusliin, niin millainen homma tuo on xkolmoseen ?
                          BMW X3 3.0SD 2007
                          • teme560
                            • 917
                            Pitäisi saada -07 mallin E83:seen vakionopeudensäädin, eli suunnitelmissa hankkia sopiva monitoimiratti vakion tilalle ja koodata toiminnot käyttöön (radio/vakkari). Mistähän malleista sopisi heittämällä nuo ruorit paikalleen, jos alkaa ebay:stä saalistamaan sopivaa tuotetta korvaamaan tuo napiton versio? Paljon näkyy olevan ilman bägiä myynnissä ratteja, joten onko näin ettei nuo bägit sovi ristiin eri rattimalleista toisiin?
                            Mitä sitä paskalla kun ei oo peltoakaan...
                            E83 2.0d
                            • MajorDrake
                              • 7595
                              • Jyväshyvä
                              #59
                              Sama rojekti täällä.
                              Sportti & M-Sportti ratin bägit (ja napit) käy keskenään,
                              niitä näkyy olevan saatavana mutta tähän perusrattiin ei saa käytettynä
                              ja sen bägi ei käy muihin...
                              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #60
                                Jep. Ja e83 ei tarvi edes (välttämättä) koodausta. Heittää palikat paikolleen ja antaa palaa.
                                Kissvesala.fi
