E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Munanjatke
    • May 2014
    • 170
    • Keski-Suomi
    #796
    Originally posted by JaGaR View Post
    Tämä oli yhtenä vaihtoehtona ja toiselta puolelta turvonnut abs-kehä vaihdettiinkin, kun heitteli mitä arvoja sattuu abs-anturille ( joka vaihdettiin myös samassa rytäkässä). Nopeusmittari toimii ja istalla ajossa tsekattuna jokainen pyörä pyörii samaa vauhtia eikä mikään anturi anna pätkivää tai väärää nopeutta.
    Arviolta joka 5. käynnistyksellä valot jäävät tauluun ja tällöin Ista huutelee "DSC: Steering angle sensor adjustment required", joten alan kallistumaan pikku hiljaa oireilevaan ohjauskulman anturiin.
    Tästä ei taida selvitä muutoin kuin anturia vaihtamalla...?
    Auto käyntiin, ja pyörittää muutaman kerran rattia laidasta laittaan ja valon pitäisi sammua hetken kuluttua.
    Ratin asentotunnistin menossa kaput.
    Toki syttyy varmaankin vähän ajan päästä uudelleen, jos kerta oireilee sattunnaisen usein
    BMW X3 3.0SD 2007
    • turomu
      • 310
      • Kuusamo
      #797
      2006 2.0d eturenkaat jarruttavat kun löysää kaasua. Jopa lukkiutuvat. Voiko olla mekaaninen vika. Ei koodeja
      X3 30d M-sport
      exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
      • turomu
        • 310
        • Kuusamo
        #798
        itse itselleni vastaten: etuperä paskana. Saa tarjota jos on x3 2.0d tai e46 330xi etuperää
        X3 30d M-sport
        • Marko328
          • Nov 2015
          • 15
          E83 2004 ei enää käynnisty
          Etsin tupakansytyttimen sulaketta ja irroittelin sulakkeita hanskalokeron takaa, ei palaneita ollut mutta nyt siis ei auto enää käynnisty, ei ovet tai ikkunat toimi kummastakaan avaimesta ?? Solenoidi vaan naksuttaa kun yrittää käynnistää. Missä ihmeessä on vika. 3.0D kone siis.
            Akku meni tyhjäksi ja siksi solenoidi naksuttaa? Kokeilitko apuvirralla käynnistää? Onko kaikki sulakkeet varmasti oikeilla paikoillaan?
            • Marko328
              • Nov 2015
              • 15
              Akku oli tyhjentynyt joten siinä oli vika starttaukseen. Muihin vikoihin, yksi sulake oli palanut ja yksi puuttui. Nyt kunnossa.
              • Jawa68
                • May 2016
                • 43
                • Salo
                #802
                E83 3.0D M57N dieselin haju korkeapainepumpun suunnalta
                Tervehdys.
                On alkanut polttoaine haisemaan korkeapainepumpun suunnilta.
                Pitää vielä tarkistaa endoskoopilla, jospa tarkempi vuotokohta selviäisi.
                Noista ilmeisesti menee joku tiiviste vialle pumpusta. Vaihto vaatii erikoistyökalun.
                Kun ja jos tulee irroitukselle tarve, löytyisikö täältä foorumilta joltain sellaista
                työkalua korvausta vastaan lainaksi?
                • ockelbo4500
                  • 927
                  • Sotkamo--Oulu
                  #803
                  Alkoi 2.0d m47 vuotamaan nestettä pakkasella. Ei oikein saanu pitkistä tutkimuksista huolimatta selvää, että mistä vuotaa, mutta oletuksena vesipumppu tai termarikotelon o-rengas, johon ylempi vesiputki tulee kiinni. No vaihdoin nuo osat nyt kaikki egr termaria myöten ja toivotaan, että vuoto loppuu. Vesipumpussa oli kyllä jo väljä laakeri, joten ei se muutenkaan olisi pitkään enää jaksanut. 135tkm tarvike osat ehti olla paikoillaan.
                  Miksi mulla ääkköset ei näy oikein omissa kirjoituksissa käyttipä tietokonetta tai puhelinta?
                  BMW E84 X1 18dXdrive -14
                  Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                  Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                  Ex, E46 320 d Touring -01
                  • ockelbo4500
                    • 927
                    • Sotkamo--Oulu
                    #804
                    Auto taisi nesteiden puolesta tulla kuntoon, mutta samalla tuli itse aiheutettua toinen vika. Katsoin autocomin livedatalla nesteiden lämpöjä ja sitten sain mittauksen ollessa käynnissä potkaistua obd piuhan irti liittimestä. Sen jälkeen en enää saanut autocomilla yhteyttä moottori ohjaimeen vaikka kokeilin kaikenlaista. Käytin akkuakin puoli tuntia irti ja ei vaikutusta. Muihin ohjaimiin yhteys pelaa hyvin. Missä vika ?
                    EDIT: Boschin testerillä kaikki pelasi hyvin... lienee vika tuossa Autocom testerissä että joku bitti jäi poikittain
                    • JJT
                      • 6694
                      #805
                      Käykö E46 ratti X3:n jos on 2-vaiheisella bagilla?
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • alpine3
                        • Feb 2010
                        • 1271
                        • Kajjjaani
                        #806
                        Auton pystyy varmaan koodaamaan ihan kummanlaiselle bägille tahansa.
                        • JJT
                          • 6694
                          #807
                          Vähän epäselvästi kysyin, fyysinen sopivuus siis kiinnosti
                          Myyn:
                          • Make39
                            • Jan 2022
                            • 1
                            • Kauhava
                            #808
                            Kenelläkää tietoa miten nollata ajotietokoneen polttoaine kulutus ja fiksaa sinne oikeat lukemat näyttää 8dl liikaa?
                            Autona E83 X3 vm08 ja tässä pikku ajotietokone mittaristossa jos merkitystä? tubesta ei osunu tähän malliin sopivaa videota.
                            • johniemi
                              • 15
                              #809
                              Sattuisiko jollakulla olemaan vasenta takavaloa joko kokonaisena tai pelkkää sitä LED ajuria? Pitäisi saada äxän vasen takavalo toimimaan mahd pian. Siis se korissa kiinni oleva, ulompi valo, takakontin valot toimii. Yhteydenotot asap : Nolla Neljä Viisi 138 1338, whatsapp/sms/soitto.
                              • X3E83
                                • Jun 2020
                                • 1
                                • Hollola
                                #810
                                X3 e83 2007 3.0 sd.
                                Tyhjäkäynti seilaa. Valoissa tuntuu että yrittää pysyä väkisin käynnissä. Ei tee tätä kuitenkaan joka kerta. Muutaman kerran on vauhdissa pudottanut tehot pois. Auto sammuksiin ja taas toimi. No nyt ei toimi enää. Tehot on kadoksissa.
                                Ei mitään vikavaloja.
                                Koodeja tullut kahta erilaista, ensimmäiset koodit
                                003F40 DDE rail-pressure sensor, offset test
                                00428B DDE boost-pressure control, low pressure stage, control deviation.
                                Koodien nollaus ja vika pysyy. Enää antoi vain yhden koodin.
                                Mitä lähden vaihtamaan? Alipaineletkut? Jotain antureita? Jotain muuta, mitä?
