Originally posted by t-o-m-i
BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
Originally posted by Kaasuttaja View PostMulla on nuo 128 monsterit joutilaana, mutta ei niihin kyllä talvinakkeja sovi laittaa.. päällä kesän ajetut dunlopit.Tällähetkellä:
- F15 30D M-Sport
- F31 316D vaimon säästöpossu
- E32 750 ial
Ennen:
-4xE39, 6xE46, 2xE34, 2xE36, 2xE60, 2xE61, E63, E53, E70,E91,F11
Minulta löytyy yksi usb-hubi, sen saa kokeiluun postikuluilla.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
Jaahas, mihinhän mahtaa vaikuttaa vikakoodi "sisälämmöntunnistimesta", sellainen palaa aina nollauksen jälkeen uudelleen..
Kaikki näyttäisi toimivan ainakin toistaiseksi ok..
Sitten valoisuustunnistimesta puskee toinen koodi aina päälle, se lienee syy siihen miksi ajovalot palavat kirkkaalla pvälläkin aina päällä, täytyy siis vaihdella sekin..
Menee varmaan ebay tilaamiseksi
"Tietääkös joku pystyykös E70ssä orggisweban lämmitysaikaa muuttamaan niin että lämmittäisi esim 30->40min?
Kuinkas paljon joutuu purkamaan jos haluaa ne luukussa olevat valot irti, niissä näyttäisi olevan hiukan kosteutta/vettä sisällä".
Noista kellään edelleenkään tietoa, pystyykö weban lämmitysaikaa muuttamaan mitenkään?
Ja miten ketussa noihin konttivaloihin on päässyt vettä:think
Täytyy vissiin porata sinne millin terällä reikä että valuu ulos, tai laittaa saunaan löylyihin
Kuinka paljon kontista joutuu purkamaan että saa valot irti:think
Kiitos taasAjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
E61 530xd M-Sport Touring -07
Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
Duunissa: F11 520d x-drive -17
Originally posted by *PexU* View PostJaahas, mihinhän mahtaa vaikuttaa vikakoodi "sisälämmöntunnistimesta", sellainen palaa aina nollauksen jälkeen uudelleen..
Kiitos taas
E70:n takavalot on kokonaisuudessaan niin paskaa Kiinan laatua, että ei mikään ihme jos menee vettä sisään. Uusin itselle aikanaan toisen takavalon, niin ihan kuin olisi ollut jotkin sonarit tai depot...
Originally posted by bemu2000 View PostE70:n takavalot on kokonaisuudessaan niin paskaa Kiinan laatua, että ei mikään ihme jos menee vettä sisään. Uusin itselle aikanaan toisen takavalon, niin ihan kuin olisi ollut jotkin sonarit tai depot...Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Originally posted by mikkod View PostItseasiassa se tiivesteaine on paskaa, sen jos vaihtaa niin ei pääse vesi sisään.
En ole vielä ehtinyt pahemmin tutustua noihin, paitsi sen verran että molemmissa (takaluukun) vettä 1,-1,5cm pohjallaAjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
Originally posted by *PexU*;3671994[IMGresource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3671994]Jaahas, mihinhän mahtaa vaikuttaa vikakoodi "sisälämmöntunnistimesta", sellainen palaa aina nollauksen jälkeen uudelleen..
Kiitos taas
Call
Send SMS
Call from mobile
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via SkypeVikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Originally posted by buksin-1 View PostVaihda LCI valot, ovat hieman laadukkaammat.AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
Originally posted by *PexU* View PostEi viittis oikein tonnia laittaa valojen fixaukseen, ehkäpä koitan ensin katsoa mitä sieltä löytyy kun puran ne valojen kiinnitykset ensin jostain näkyviin
Juutuubissa oli joku video tosta purkamisesta ja paremmista tiivisteistä.Helkama S3000
Täytyy tutustua siihen juutuben muailmassa..AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
Originally posted by *PexU* View PostMutta ei kai pelkät valot riitä, eikös sinne pidä kuitenkin vaihtaa jotain ohjain boxeja, koodauksia ja ties mitä
Mitkähän nää olis? http://www.ebay.de/itm/BMW-X5-E70-LC...AAAMXQfvlSoJgs
Originally posted by *PexU* View PostEli ilmeisesti se takaluukun muovi helevettiin, ja siellä jossain pultit jolla kiinni:think
https://www.youtube.com/watch?v=KGZ3GxH0Fs0
Ohjeet kuvien kanssa. http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=820441
Tiiviste vasemmalle puolelle
https://www.ecstuning.com/BMW-E70-X5...hts/ES2101435/
ja Oikealle
https://www.ecstuning.com/BMW-E70-X5...hts/ES2101436/
Ebaystä en löytänyt noita tiivisteitä.
Tuosta kenties saksasta http://www.leebmann24.de/dichtung-he...217288974.html
Osanumerot http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ing/rear_lightLast edited by Marduk; 04-01-2016, 14:46.
