BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
  • Kaasuttaja
    • Jun 2003
    • 210
    • Rajalla
    #31
    Originally posted by t-o-m-i View Post
    Pitäisi uusia talvivanteita alkaa hommailemaan 19" koossa. Kysynkin nyt tietäjiltä millä specseillä vanteet pitäisi ottaa ettei näyttäisi tyhmältä kun autossa on m-sport lokasuojankaaret. Nykyiset vanteet näyttää että on puolimetriä liian sisällä takapäässä. Autona E70 35D m-sport -08. Style 128 miellyttäisi omaa silmää ja jos jollakin sellaiset ylimääräiset sopivat löytyy, niin saa tarjota!
    Mulla on nuo 128 monsterit joutilaana, mutta ei niihin kyllä talvinakkeja sovi laittaa.. päällä kesän ajetut dunlopit.
    Pitää olla veekasi
    • t-o-m-i
      • Sep 2009
      • 308
      • Tornio
      #32
      Minäpä pistelen viestiä niistä.
      Tällähetkellä:
      - F15 30D M-Sport
      - F31 316D vaimon säästöpossu
      - E32 750 ial
      Ennen:
      -4xE39, 6xE46, 2xE34, 2xE36, 2xE60, 2xE61, E63, E53, E70,E91,F11
      • Milko75
        • 854
        Juu ei auttanut "akku yöksi irti" kikka ja resetoin myös tuon CCC:n.
        Syyksi epäilen nyt USB hubia (osa nro. 84109123739) mikä on siinä keskikonsolin sisällä.
        G05 | X5 45e M-Sport | Mineral White – 2020
        Tesla Model S Long Range Raven | Pearl White – 2020
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2857
          Minulta löytyy yksi usb-hubi, sen saa kokeiluun postikuluilla.
          • Milko75
            • 854
            Voisi muutenkin ohjelmoida autoa, jos vaan ennätät.
            Laitan sulle privaa lähiaikoina.
            • *PexU*
              • Aug 2002
              • 1989
              Jaahas, mihinhän mahtaa vaikuttaa vikakoodi "sisälämmöntunnistimesta", sellainen palaa aina nollauksen jälkeen uudelleen..
              Kaikki näyttäisi toimivan ainakin toistaiseksi ok..
              Sitten valoisuustunnistimesta puskee toinen koodi aina päälle, se lienee syy siihen miksi ajovalot palavat kirkkaalla pvälläkin aina päällä, täytyy siis vaihdella sekin..
              Menee varmaan ebay tilaamiseksi
              "Tietääkös joku pystyykös E70ssä orggisweban lämmitysaikaa muuttamaan niin että lämmittäisi esim 30->40min?
              Kuinkas paljon joutuu purkamaan jos haluaa ne luukussa olevat valot irti, niissä näyttäisi olevan hiukan kosteutta/vettä sisällä".
              Noista kellään edelleenkään tietoa, pystyykö weban lämmitysaikaa muuttamaan mitenkään?
              Ja miten ketussa noihin konttivaloihin on päässyt vettä:think
              Täytyy vissiin porata sinne millin terällä reikä että valuu ulos, tai laittaa saunaan löylyihin
              Kuinka paljon kontista joutuu purkamaan että saa valot irti:think
              Kiitos taas
              AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
              E61 530xd M-Sport Touring -07
              Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
              Duunissa: F11 520d x-drive -17
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #37
                Kiitos taas
                E70:n takavalot on kokonaisuudessaan niin paskaa Kiinan laatua, että ei mikään ihme jos menee vettä sisään. Uusin itselle aikanaan toisen takavalon, niin ihan kuin olisi ollut jotkin sonarit tai depot...
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • mikkod
                  • Aug 2007
                  • 5213
                  • Stadi
                  #38
                  Itseasiassa se tiivesteaine on paskaa, sen jos vaihtaa niin ei pääse vesi sisään.
                  Helkama S3000
                  Myydään kutosen alustaosia
                  • *PexU*
                    • Aug 2002
                    • 1989
                    Eli ilmeisesti se takaluukun muovi helevettiin, ja siellä jossain pultit jolla kiinni:think
                    En ole vielä ehtinyt pahemmin tutustua noihin, paitsi sen verran että molemmissa (takaluukun) vettä 1,-1,5cm pohjalla
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      #40
                      Originally posted by *PexU*;3671994[IMG
                      resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3671994]Jaahas, mihinhän mahtaa vaikuttaa vikakoodi "sisälämmöntunnistimesta", sellainen palaa aina nollauksen jälkeen uudelleen..
                      Kiitos taas
                      Vaihda LCI valot, ovat hieman laadukkaammat.
                      Call
                      Send SMS
                      Call from mobile
                      Add to Skype
                      You'll need Skype CreditFree via Skype
                      SISUSTAT modaukset
                      • *PexU*
                        • Aug 2002
                        • 1989
                        Ei viittis oikein tonnia laittaa valojen fixaukseen, ehkäpä koitan ensin katsoa mitä sieltä löytyy kun puran ne valojen kiinnitykset ensin jostain näkyviin
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5213
                          • Stadi
                          #42
                          Alle tonnilla selviää
                          Juutuubissa oli joku video tosta purkamisesta ja paremmista tiivisteistä.
                          Helkama S3000
                          • *PexU*
                            • Aug 2002
                            • 1989
                            Mutta ei kai pelkät valot riitä, eikös sinne pidä kuitenkin vaihtaa jotain ohjain boxeja, koodauksia ja ties mitä
                            Täytyy tutustua siihen juutuben muailmassa..
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #44
                              Mitkähän nää olis? http://www.ebay.de/itm/BMW-X5-E70-LC...AAAMXQfvlSoJgs
                              Vanteet edullisesti
                              • Marduk
                                • May 2003
                                • 129
                                #45
                                Tuossa on se video, helppo homma ja hyvät ohjeet.
                                Ohjeet kuvien kanssa. http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=820441
                                Tiiviste vasemmalle puolelle
                                https://www.ecstuning.com/BMW-E70-X5...hts/ES2101435/
                                ja Oikealle
                                https://www.ecstuning.com/BMW-E70-X5...hts/ES2101436/
                                Ebaystä en löytänyt noita tiivisteitä.
                                Tuosta kenties saksasta http://www.leebmann24.de/dichtung-he...217288974.html
                                Osanumerot http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ing/rear_light
