X5 F15 yleismallin porinoita
  • jori
    • 1014
    Originally posted by tiko4tiko View Post
    Pitkään alamäkeen (esim Alpit) tai kovaan myötätuleen voisi onnistuakin :think Oma ennätys on on 92km, toisin rekan imussa ajettuja kilometreja oli tuossa mukana monta.
    Mutta alkuperäiseen, jos kesäkelissä 40e:llä jää todellinen range 12km, ja se ei ole mitään 100kmh ajettua maantietä vaan näitä kaupunkinväyliä 60kmh, niin akusta on kennoja pimeenä melko varmasti. Mittaamallahan se selviää, mutta ensin lataisin täyteen ja ajasin sähköllä niin pitkään kuin kulkee ja lukema ylös. Varsinkin jos ajaa tuon kokeen tyyliin 'watilla pisimmille' ja silti ei pääse luokkaan 20km niin sitten voi epäillä akun kuntoa. Yksittäinen 12km (tai ennuste) ei tietysti tarkoita vielä yhtikäs mitään. Reippaat kiihdýtykset ja stintti +80kmh nopeutta imaiseen akun tyhjäksi nopeasti ja siinä ei ole mitään erikoista.
    Minä ostin tämän e45 mallin siksi että siinä on järkeä omiin ajoihin enemmän kuin vanhassa F15 M50d:ssä. Auto houkuttaa sniiduiluun mutta välillä halua ajaa niinkuin n.400hv autoa kuuluu ajaa. En aja rekan perässä tms.niinkuin täyssähkö autoja näkyy ajavan moottoriteillä jne. Ajan niinkuin tykkään ja silti kulutus ollut maltillinen, n.5.5l/100km.
    Ajossa: iX xDrive50 Fully Charged
    Exät: Tesla Model S LRR, G05 e45 M-Sport, F15 M50d, F15 30d, F11 535d, F30 Active Hybrid, E60 M5, E63 645CiA, W219 MB 350 CLS, E31 850iA, E90 320dA, E39 523iA, E39 540iA ACS, E36 328i Cab, Porsche 968, E36 M3, E39 540iA, E31 850iA, E36 M3, E34 525i, E30 325i M-Tech II, E30 325i kv, E30 318i, E30 316.
    • tiko4tiko
      • Mar 2020
      • 875
      • Lappeenranta
      #242
      Originally posted by Samppalainen View Post
      Tuli testattua pariinkin otteeseen niin 6km pääsee täydellä akulla taajamanopeuksilla. Menee tutkittavaksi parin viikon päästä. Taitaa olla tosiaan kennoja pimeenä. Onneks ei mee omasta pussista. Kohtuu arvokasta lystiä voisin veikkaa?
      Taitaa olla valtaosa kennoista kuolleita. Koska todennäköisesti näin on, koko akku (siis kaikki kennot) olisi syytä vaihtaa, jotta kaikki kennot on tasapainossa ja kestävät korjauksen jälkeen mahdollisimman pitkään. Omassa 40e:ssä meni aikoinaan kennot uusiksi 70tkm ajon jälkeen, olikohan kustannus runsaat 10keur. Meni takuuseen joten en ole summasta aivan varma. Varmaan hinta on tullut jo alaspäin, sillä järjetönhän tuo on noin pienestä akusta. Mutta maksaahan se varmasti edelleen....
      Hyvä juttu on, että akku on korjauksen jälkeen parempi kuin uusi. Sillä uudet kennot on kestävämpiä. Akkukennoprobleemìa on erityisesti vuosina 2015 ja 2016 valmistuneissa autoissa. Takuut noissa taitaa olla useimissa jo ummessa akun osalta, eikös aikaraja ollut 5 vuotta vai oliko se kuusi vuotta.....
      Mini, E24, E90, F30, G70
      exät: E23, 2x E34, E39, 2x E83, E61, 2x E70, F15, G05
      • Samppalainen
        • Jul 2021
        • 6
        No tää on just se 2016 malli. Saas nähdä mitä automyyjä tuumaa kun korjausarvio on 10k€. Voi siinä mennä suu mutruun. Tällä perusteella kyllä kaupan purku tulee eteen jos ei meinaa korjauttaa niinkuin se kuuluu. En todellakaan hyväksy sitä, että akusto on ostaessa noin paljon vajaakuntoinen. Menee koko idea hybridistä. Mitään merkitystä onko piuhan päässä.
        • tiko4tiko
          • Mar 2020
          • 875
          • Lappeenranta
          #244
          No sitten ne ongelmat vasta alkaakin, kun viimeistä kennosta lähtee henki.
          2016 malli, milloin rekisteröity, jokut on jo 2015 puolella kuten omani oli 9/2015. Onko dokumenteissa mitään mainintaa akkutakuun kestosta. Netti kertoo takuun pituudeksi 6 vuotta /100 tkm. Oliko kilsat yli vai ali 100tkm?
          • Samppalainen
            • Jul 2021
            • 6
            Onkin rekisteröity näemmä 11/2015.
            Tehtaan takuu ilmeisesti akuille on näissä hybrideissä 6v/100tkm. Autollahan tottakai ajettu 104tkm joten takuu rauennut sen osalta.
            • ///Marko
              • Nov 2009
              • 74
              Originally posted by pelai65 View Post
              Syksyllä hankin F15 30d:n, jolla on noin 125 tkm takana. Aluksi huomasin pientä ravistusta ratissa jarruttaessa moottoritien rampilla. Etujarru uusittiin, mutta ongelma tuli takaisin. Auto on alkanut myös kolista pieniin töyssyihin ajaessa. Alustaa tutkittiin ja kaikki tuntui olevan tiukkaa. Käyttivät jopa naapurin katsastuskonttorilla vain tutkiakseen ongelmaa. Katsastusmies havaitsi kolinan, mutta kaikki nivelet oli hänenkin mielestä tiukkoja. Alatukivarret vaihdettiin mutta ei apua.
              Auto on myös levoton ohjauksen keskialueella. Erittäin häiritsevää moottoritiellä, hakee suuntaa kaikenaikaa. Jos on hieman kaarretta tiessä niin hyvä ajaa, ongelma vain keskialueella.
              Eli mistä etsiä vikaa?
              Ohjauksen hammastanko kannattaa tutkia mikäli ei ole vika jo löytynyt. Yleisempi vaiva X3 mallissa.
              • torso1
                • Mar 2004
                • 428
                #247
                Toivottavasti myyjäliike korjaa asian kuntoon. Pistähän tänne viestiä sit miten käy.
                • Toppelius
                  • Sep 2013
                  • 124
                  • Keski-Suomi
                  #248
                  Tänään sitten tuli siirryttyä vankasta dieselin kannattajasta hybridi kantaan:think on nuo ajot sen verran vähentyneet koronan myötä että ajattelin kokeilla 40e mallia. Toivottavasti on yhtä luotettavia kilometrejä kuin aikaisemmilla. Asia kuitenkin arvellutti sen verran että otin vuoden takuun tuohon kyseiseen pirssiin
                  Kauhu juttuja on varmaan paikat täynnä mutta katsotaanhan miten äijän käy?
                  BMW G05 e45 -22
                  BMW F11 525d xdrive
                  BMW Z4 e85 2,5 -04/ BMW E93 328 -07
                  Ski Doo Summit 850 -22/Polaris -19 850 RMK Pro
                  BMW e46 325 cabrio -00
                  BMW E84 20d xdrive/ VW Crafter 2.5 tdi
                  BMW f15 40 e / BMW f15 3.0d
                  BMW f15 3,0 d / BMW f11 520
                  BMW e91 318d /Porsche Cayenne 3,0 d
                  BMW e70 3.0d /BMW e88 116d
                  BMW e91 320d /e90 318d
                  Volvo xc60 2,4D AWD
                  Fiat 500 1.4 Sport
                  Audi A6 2.0 TFSI ja Fordikin on omistettu!!
                  • atcc
                    • Oct 2014
                    • 373
                    Kannattaako huolestua jos etu kardaanissa välystä jakolaatikon liitoksessa, kun akselia heiluttaa sivu suunnassa? Onko liitoksessa välystä uutenakin vai pitäisikö se olla suht tiukka sovitus? Voishan sen poiskin käyttää ja tarkistaa boorien kunnon.
                    F15 X5 M50d -15
                    F11 530dA xDrive -11
                    E61 530xdA M-sport LCI -07
                      • 7570
                      #250
                      sellainen millin välys on ihan normaalia... Ongelmia ei ole jos itse kardaanin nivelessä ei ole välystä.
                      • atcc
                        • Oct 2014
                        • 373
                        Kiitos tiedosta. Aika pieni se liike on ja nivelet vaikuttaa hyviltä, mutta pitää käyttäää joskus irti ja tunnustella miten hyvin ne liikkuu.
                        F15 X5 M50d -15
                        • Toppelius
                          • Sep 2013
                          • 124
                          • Keski-Suomi
                          #252
                          Osaisiko joku kertoa millainen latausjohto tuohon e40 pitää olla kun laittaa lataukseen esim. kauppojen latauspisteisiin?
                          Ilmeisesti tyypi 2 ja 16A johto mutta voiko olla kolmivaihe ja yksi vaihe virta?
                          BMW G05 e45 -22
                          BMW F11 525d xdrive
                          Volvo xc60 2,4D AWD
                          Fiat 500 1.4 Sport
                          • bittivirhe
                            • Jun 2012
                            • 635
                            • Pohjois-Savo
                            #253
                            Yksivaihelaturi siinä varmaan kun kuten 45e:ssäkin. Eikö auton mukana tullut kaapelia? 45e:ssä tuli.
                            G05 45e
                            ex: F11 530d xDrive
                            ex: E84 X1 xDrive 25d
                            • Toppelius
                              • Sep 2013
                              • 124
                              • Keski-Suomi
                              #254
                              Tuli se valovirtapistokkeeseen laitettava, muttei sitä jolla voisi latauspisteistä ladata:think
                              BMW G05 e45 -22
                              BMW F11 525d xdrive
                              Volvo xc60 2,4D AWD
                              Fiat 500 1.4 Sport
                              • Eemeli
                                • 1605
                                • pk-seutu
                                #255
                                Äkkiseltään sanoisin, ettei ole väliä montako vaihetta on kytketty toisessa päässä, autossa lienee vain 1-vaihe kytkettynä pistokkeeseen.
