BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
  • tjhoo
    • Apr 2008
    • 85
    • Lappeenranta/Taipalsaari
    #586
    Originally posted by kyf View Post
    Toivotaan että korjautuu 👍👍,ilmoittele kui kävi. Multa otetaan toi egr ja Dpf pois. Ja ajetaan ohjelma sisään,lisää ruutia myllyyn siis 💪💪
    Tänään asennettiin tuo aikaisemmin mainittu venttiili ja nyt 20 km testilenkin perusteella kaasuläpän hummaus on poissa. Venttiili oli sen verran ikävässä paikassa että piti irroittaa imusarja pois edestä, ei mikään kiva homma kun kone oli melkoisen lämmin ja keli myös.
    Egr:n putsasin samalla oli yllättäen tosi puhdas, imusarja myös ihan ok. Imukanavissa oli jonkin verran mustaa tahmaa (kannen puolella), mutta siihen en uskaltanut koskea.
    Imusarjan läpät näytti olevan paikallaan, tuli mieleen että vieläkö näissä ne irtoaa ja rikkoo pahimmassa tapauksessa moottorin? Jonkin verran oli öljyistä töhnää mehinyt imusarjan läppien akseleiden päästä ja tiputellut koneen kylkeen. Onko näihin joku delete-kit olemassa?
    Nykyiset:
    E70 3.0sd (2008)
    Exät:
    F87 M2 (2016)
    F11 520xd (2013)
    F11 525xd (2012)
    E39 530i (2002)
    E39 540i (1999)
    E39 523i (2000)
    E39 520d (2001)
    • kyf
      • 209
      • Kangasala
      #587
      Hienoa,hyvä juttu 👌👍Löytyy noita delete kilttejä/tulppia tilalle...
      • timppa811
        • 855
        • Pohojammaa
        #588
        Nimenomaan näin. Perinteisellä äänimenetelmällä olisi tullut vaihdettua väärä laakeri. Jollotti jo suoraan ajaessa, oikealle kaartaessa hiljeni. Vasen laakeri oli rikki.
        Originally posted by vexu524tdic View Post
        Näissä ei mene perinteisen kaavan mukaan laakeriäänet vaan päinvastoin.
        Jos oikealle käännettäessä vollottaa niin oikeanpuoleinen etulaakeri sökö. (Omassa autossa mennyt useampia oikealta mutta vain yksi vasemmalta)
        Parhaiten kestää original bmw osa, huonoin tarvike meni 6kk ja 20tkm...
        • RRR77
          • Mar 2016
          • 232
          #589
          Originally posted by zzracing View Post
          Omassa laitteessa sama ongelma ja Nokian hakka black renkaat alle 10tkm ajettuna edessä, pahimmillaan ääni 60-70km/h nopeudessa. Vaihdoin jo vasemmalle eteen pyöränlaakerin kun kuullosti siltä puolen tulevan ääni mutta ääni pysyi ennallaan. Hiljaisemmassa tai kovemmassa vauhdissa ääni häviää.. :think
          Kai se on vaihdettava myös oikealle laakeri ja todettava sen jälkeen ominaisuudeksi tuo ääni. .
          X5 -2012
          Hiljenikö? Mulla on kans hakka black alla, ja jo heti keaärenkaiden allelaiton jälkeen ihmettelin että tuleepas rengasäänet kovasti sisälle. Ääni on voimakkaimmillaan abt. 75kmh, kuulostaa orastavalta laakerivialta mutta en jotenkin usko että vikaantunut laakeri kestäisi 8tkm ilman että ääni muuttuu juurikaan.
          535d F07
          120d M-Sport F20
          • JJuuso
            • Sep 2014
            • 42
            • Mikkeli
            #590
            Millaisilla rengaspaineilla ootte ajanut?
            Renkaina 275/40 ja 315/35 vakio painella ajettu ja etuset kuluu sisältä/ulkoa ja takaset keskeltä. Tukivarren tarkastettu sekä pyöräkulmat.
            E70 X5 Lci M- Sport
            E91 320DA AJ Tech
            • zzracing
              • 177
              • Lappeenranta
              #591
              Ei hiljentynyt, eikä muuttunut mitenkään vaikka nyt molemmat puolet vaihdettu. Renkaat täytyy olla äänen lähde. Täälläkin se ääni alkaa 60km/h tuntumassa ollen pahin 70-75 nurkilla.
              X6 35D
              • zzracing
                • 177
                • Lappeenranta
                #592
                Takana kuluu keskeltä jos liian vähän painetta, 3.2 bar niin menee tasaisesti.
                Edessä 2.4-2,7bar niin kohtuu tasaisesti kuluu, mutta kuitenkin laidoista hiukan enemmän.
                X6 35D
                • Heguli
                  • 815
                  • www.e30m3.fi
                  #593
                  Eilen tuli X6:een uudet Michelinit alle 275/40/20 & 315/35/20 koossa ja ulinat katosi kertaheitolla.
                  Die beste fahrt mit hosen an, BMW
                  • MeisterW
                    • Oct 2017
                    • 322
                    • Uusimaa
                    #594
                    n. 2.8bar edessä ja takana, ei ongelmia
                    E39 M5 2002
                    E70 X5 3.0sd 2008
                    E83 X3 3.0i 2005
                    G21 330e
                    • RRR77
                      • Mar 2016
                      • 232
                      #595
                      Koeajoin ja ostin auton hakka 9 nastoilla niin eipä osannut arvella että kesärenkaat jurnuttaa. Muuten olisin vaatinut myyjäliikkeltä kauppaan mukaan uuden pakan.
                      Ei tosiaan muutu tuo ääni mutkitellessa ollenkaan. Onneksi nuo kesärenkaat alkaa olla loppu, ja isommat vanteetki on haaveilussa 😎
                      535d F07
                      120d M-Sport F20
                      • Ili79
                        • Jul 2024
                        • 7
                        • Kymenlaakso
                        #596
                        Korin johtosarja hapan eli mätä e boxin alta. Saa korjausjohtosarjana koko auton etu neljänneksen johtosarjan. Vaihto luonnollisesti ottaa aikaa.
                        Omassa autossa vastaavanlaista vaivaa. Mistä löytyisi sopuhintaan korjausjohtosarja?
                        • Ili79
                          • Jul 2024
                          • 7
                          • Kymenlaakso
                          #597
                          Sain omaan autoon vastaavista vioista tuomion, että etujohtosarja on viallinen ja pitäisi uusia kokonaan. Onko kellään antaa työlle aika arviota, jotta en hyväksyisi liian suuria tuntimääriä kyseiselle työlle?
                          • valtti81
                            • Jun 2006
                            • 400
                            • karvia
                            #598
                            Moron. Hei mites delphin ohjelmalla onnistuu 08 35d ajoneston poisottaminen? Inpa on muttaen saa pelittään.
                            Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
                            ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
                            Älä lue historiaa, tee sitä !!
                            • VilleP
                              • 2784
                              Ei mitenkään.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
