Originally posted by MarkM
View Post
BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
Kaikki laturit sun muut hilppeet on irrotettu ja enkeleiden polttimonakin ihan perus halogenit. Silti vaan rätisee. Esim Lahden ihan keskustassa rätisee hyvin vähän tai ei ollenkaan mutta heti ku ajelee kauemmas keskustasta ni rätinä alkaa.Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
e91 320d -11 Alpinweiss III
e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
e39 520i -97 touring Schwarz II
e34 525i -89 Luxorbeige metallic
e34 520i -89 Diamantschwarz
Ei ole kummoinen homma. Ilmaletkujen nipat sitten sopivalle kireydelle, ei liian löysälle eikä liian tiukalle tai korkkaa kierteet...Originally posted by samppa... View Post40d:hen pitäisi ilmapussit vaihdella,niin onko tuossa mitään sen kummempaa huomioitavaa?Vaikuttaisi olevan aika plug&play homma..i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Meille tuli ensimmäinen bmw, x5 E70, 3.0d, 275tkm mittarissa.
Auton varustelistassa on: 0524Adaptive Headlights
Katselin netistä tietoja tuosta ja siinä näky sumareissa olevan vaikka mitä ihmeellisyyksiä, tässä on kuitenkin aivan normaali sumuvalo yhdellä polttimolla ja normi heijastimella.
A asennossa sumarit syttyy kääntelyjen mukaan, kun nopeus on alle jonkun tietyn, oletan.
Mitä tuo adaptiivinen ajovalo loppuenlopuksi tarkoittaa?
Aux in pistoke on keskikyynärnojan alla, mimmosia bt mokkuloita olette suosinu jottaa puhelimesta sais bt läpi spotifyt yms soimaan.
BT HF olisi myös kiva varuste jos noi kaks jotenkin pystyy yhdistämään.
Onko kelläään syystä tai toisesta jäännyt suomimallin ohjekirjaa nurkkiin?
Ajovalot kääntyy ratin asennon mukaan. Paikallaan ollessa ja olikohan hitaassa nopeudessa ei käänny vasemmalle, ettei häikäise vastaantulijaa.Originally posted by Vilkutin View PostMitä tuo adaptiivinen ajovalo loppuenlopuksi tarkoittaa?Tesla MY LR -22
i3 94Ah -18
ex: F15 X5 40d ///M-Sport -16
ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16
ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
ex: e87 116i -05
Moro!
Mitä suosittelette Moottori ohjelmointi + xHP (8HP) Vaihdelaatikko ohjelmointi paikaksi, kokemuksia?
Itse laitoin kyselyä AR-Tuning ja Dtech, vaikutti osaavilta ja hyvällä hinnalla. Lupasivat about sen ~400hp/~800nm. Kun tarkoitus olisi ruuvaa reilummalla kädellä.
Heittäkää kokemuksia ja faktaa jos teillä on, kiitoksia!
Originally posted by Ketku- View PostMoro!
Mitä suosittelette Moottori ohjelmointi + xHP Vaihdelaatikko ohjelmointi paikaksi, kokemuksia?
xhp:tä ei saa (vielä) e70 lci.Nyt ix m60 2024
ex:E70 X5 40d + F31 330d
Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
Myyty tämäkin335d E91 perheauto
Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
X5 sammuu kesken ajon
Kirjottelempa tännekkin vaikka tilanne on kesken vielä mutta täydentelen kun viisastutaan.
Eli X5, M57/T2 koneella, 275tkm menty, sammu ylämäkeen noin 80vauhdista, ei varotuksia, ei piipityksiä, virrat jäi päälle, ja rullasin auton tien sivuun. Napista virrat pois päältä ja uusiks tulille lähti ja toimi moitteetta.
Kunnes seuraavana päivänä sammu kaupan pihaan, kävelyvauhdista, virrat pois ja startti, pyörittää vaan ei lähde käymään, tovin pyöritin ja virrat pois, ja uus yritys taas lähti käymään ja toiminu moitteetta sen jälkeen.
Jännityksellä odotan huomista vikakoodin lukua löytyykö joku selkeä vika vai meneekö arpomiseksi.
Kun auto toimii niin mielestäni toimii täysin moitteetta, vetää hyvin jne.
Vastaavia kokemuksia kelläään? Toi yllättäen sammuminen voi olla erilaisissa risteyksissä ja rampeissa kohtalaisen kiusallinen ja vaarallinen vaiva.
Onko ohjelmoitu?Näillä mennään:
tuolta (jos vuosiluku on oikein, puhdas arvaus) näyttäisi saavan vain pelkän kompuran oe-osana.
mutta: osanro googleen ja heti rupesi tarttumaan osana myös pelkkää kytkintä siihen naamaan. Eli lyhyesti : saa, mutta ei marmorilta.Id3 loaded
i4 m50
Jos vikakoodia suuttimilta, suuttimien testaus eristysvastusmittarilla molemmista pinneistä suuttimen runkoa vasten. Yleismittarilla voi alkuun resistanssin mitata samalla tavalla.Originally posted by Vilkutin View PostKirjottelempa tännekkin vaikka tilanne on kesken vielä mutta täydentelen kun viisastutaan.
Suurkiitokset.Originally posted by repsa View Posthttp://bmwfans.info/parts-catalog/E7...mounting_part/
