BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
  • tjhoo
    • Apr 2008
    • 85
    • Lappeenranta/Taipalsaari
    #541
    Kyllähän ne saa koodattua pois.
    Kiitos vastauksesta, millaiset välineet ja softat tuohon tarvitsee?
    Nykyiset:
    E70 3.0sd (2008)
    Exät:
    F87 M2 (2016)
    F11 520xd (2013)
    F11 525xd (2012)
    E39 530i (2002)
    E39 540i (1999)
    E39 523i (2000)
    E39 520d (2001)
    • tjhoo
      • Apr 2008
      • 85
      #542
      Originally posted by Bemukka530 View Post
      Häviskö ilmoitukset tolppien vaihdolla? Mulla hälyyttelee säännöllisen epäsäännöllisesti . Välillä joka käynnistyksellä . Välillä useamman viikon toimii normaalisti
      Hävisi kun vaihdoin, mutta sitten meni toinen tolppa. Ei jaksa enää näiden kanssa pelata vanhassa autossa.
      Vinkki: katso omien tolppiesi johdot. Ne voi hankautua poikki niistä kohdista, joista johto painetaan kiinni siihen iskunvaimentimen kylkeen sellaiseen pieneen metalliseen "hakaseen". Mene auton alle ja ota johto irti siitä hakasesta. Johdon päällä on kumisuoja, mutta se menee rikki ja vasta reilusti taivuttamalla suojan kohdalta näkee vaurion ja usein johto poikki sieltä kumitutin sisältä.
      Toinen tolppa oli mennyt sitten niin, että auton sisälokasuojan alla (takana) on liitin, jolla siis tolpan sähköt yhdistyy auton sähköjärjestelmään. Sen liittimen sisällä oli yksi pinni mennyt poikki/ruostunut.
      Summa summarum: harvoin tolpissa tai niissä tolpan kyljessä olevissa bokseissa on vikaa. Johdoissa ja liittimissä kyllä. Tuollainen vika, joka sinulla on, viittaa juuri johto tai liitin ongelmaan. Välillä saa kontaktia, välillä ei.
      Nykyiset:
      E70 3.0sd (2008)
      Exät:
      F87 M2 (2016)
      F11 520xd (2013)
      F11 525xd (2012)
      E39 530i (2002)
      E39 540i (1999)
      E39 523i (2000)
      E39 520d (2001)
      • MeisterW
        • Oct 2017
        • 322
        • Uusimaa
        #543
        Mulla oli kanssa iskarin johdot oikosulussa, alkoi savu nousta kun tutkin missä voisi olla vika. Korjasin vuosi sitten ihan juottamalla takas yhteen ja kutistesukkaa päälle + uusi sulake. Vielä toimii...
        E39 M5 2002
        E70 X5 3.0sd 2008
        E83 X3 3.0i 2005
        G21 330e
        • izzuL
          • May 2016
          • 57
          • NURMIJÄRVI
          #544
          Downpipe
          Mistä olette hommanneet toimivan downpipen, mielellään katalysaattorilla.
          Ihan huonolaatuisinta ei haluaisi ostaa mutta ei siihen montaa sataa viitsisi sijoittaa.
          Sigun e70
          X5 F15 40e - 17
          Ex: E70 40d -12
          Ex: E61 530xd -08
          • Bemukka530
            • Nov 2014
            • 95
            • Hollola
            #545
            Kiitos vinkistä kuulostais aika loogiselta. Täytyy tossa joulunpyhinä mennä auton alle pyörimään
            • Iltsu
              • 780
              Saako adaptiiviset iskunvaimentimet (Dynamic Damper Control) koodattua pois? Alkaa nuo tolppien iDriven virheilmoitukset jonkin verran ärsyttää, on jo 2 tolppaa tullut vaihdettua. Voisi ajaa ihan passiivisena, kuten nytkin, mutta ilman, että tulee virheilmoitusta.
              Luin päivällä tätä topikkia ja eiköhän äsken pamahtanut sama herja ruutuun
              Pitää tarkistaa liittimet, liekö kosteutta mennyt.
              Tesla Model Y Performance
              E36 318iS "jäärata/rallicross"
              • Vilkutin
                • Oct 2019
                • 79
                • Padasjoki
                #547
                Seartsin mukaan Bemukka530 on puljaillu ballastin kanssa, miten sait umpion irti? Kumpi puoli sulla oli?
                Onko ballastia mahollista vaihtaa umpio paikallaan, jos purkaa umpion alta sen muovisen jalan irti.
                Puhutaan oikeanpuolen valosta siis.
                Mulla välkähteli välillä se valo, kerran sammu, uusiks päälle ni pelas.. tänään vaihdoin polttimon ja 25km aikana ei vilkkunut enään. Eletään jänniä aikoja, pääskö kerrankin helpolla jossain vai vaihdattaako ballastin/ohjainlaitteen, kumpi toi nyt sitten onkaan.
                Löyty myös vanhaa vikakoodia, vähintään kolme sytytys yritystä.
                Sieltähän se löytyi, ja siinähän se vika on.
                Olihan aika puljaaminen että sai umpion pois��
                Onko suosituksia mistä uutta tai käytettyä tilalle?
                • Bemukka530
                  • Nov 2014
                  • 95
                  • Hollola
                  #548
                  Mun mielestä ei onnistu ilman lampun irroitusta. Sisälokari pois ja sitä kautta lamppu pois. Mulla oli muistaakseni vasen (kuljettajan puoli) tosin molemmat otin irti ja vaihdoin ballastien paikkaa varmistaakseni että vika siinä . Lamppu sinänsä suht helppo irroittaa mutta se että saa sen muljautettua pois onkin vähän hankalampi . Vähän väkivalloin joutuu sen sieltä vetämään ulos.
                  Jostain silloin löysin viralliset irrotusohjeetkin , nyt en kyllä valitettavasti löytänyt olisko ollut tis... ohjeessa suositeltiin kahta asentajaa kun joutuu vähän lokariakin venyttämään että saa umpion mahtumaan ulos mutta onnistuu kyllä yksinkin
                  • repsa
                    • 1417
                    • Lempäälä
                    #549
                    jos en iha pä-vi muista niin sen saa kyllä irti kun ottaa vaan sen etummaisen sisäloksun irti. Tosin jos ei riitä, niin ei se ite lamppu enää monella ruuvilla sieltä ole kiinni että sen saa vähän erilaiseen asentoon.
                    Lampun pöydälle repiminen vaatii kyllä melko paljon puuhastelua. Siis oikeasti se on ilkee homma, kaikki loksun kiinnikkeet joutuu edestä irrottaan että sen saa sieltä katkomatta kaikkia korvakkeita tai murjomatta loksua ihan mutkalle -tai sit vaan en uskaltanut käyttää tarpeeksi voimaa.
                    Id3 loaded
                    i4 m50
                    • Bemukka530
                      • Nov 2014
                      • 95
                      • Hollola
                      #550
                      Itse en ainakaan lokarin kiinnikkeisiin koskenut, mutta joo vaatii vähän väkivaltaa etenkin olisko ollu oike puoli
                      • Vilkutin
                        • Oct 2019
                        • 79
                        • Padasjoki
                        #551
                        Oikee puoli ilmeisesti haastavampi kun kusipoikakin siellä..
                        Se ballasti on umpion pohjassa ilmeisesti juuri sen muovisen kannatin jalan kohdalla eli umpioo ois ainakin käänneltä eri asentoon siellä jos aikoo paikallaan vaihtaa ballastia. Jos tuol L mallisen muovi kannakkeen irrotus ei riitä.
                        Noh, 25km ajoin uudella polttimolla eikä räpsiny, seurataan nyt vielä miten menee.
                        • Sandor
                          • Dec 2019
                          • 1
                          #552
                          Kokemuksia polttimoista.
                          Hei!
                          Kyselisin, että minkälaisilla valoilla porukka ajelee? Minkä merkkisiä polttimioita on käytössä, esim. sumari- lähi-, pitkä- ja parkkivaloissa. Mitkä olette kokeneet hyviksi ja mitkä huonoiksi?
                          Alla kirjoittaneella vm. 4/2011 x5, jossa on halogeenivalot. Onko muuten mahdollista vaihtaa halogeenivaloista xenoneiksi?
                          • Ketku-
                            • Feb 2012
                            • 22
                            • Lahti
                            #553
                            Moro!
                            Miettinyt pitkään et olisi mukava saada kivat säädöt tuohon E70 LCI poppeihin..
                            Onko kellään hyviä säätöjä tuohon Invidual Sound? Eli equalizer, bass ja treble?
                            E70 X5 LCI 40d xDrive M-Sport -11
                            • Jka
                              • Sep 2009
                              • 222
                              • jyväskylä
                              #554
                              Sammahti vasen etuvalo ja polttimon vaihtamalla ei syty. Onko noille valokohtaisia sulakkeita vai onko vika ballastissa/jossain boksissa. Ihan kun ois välähtänyt kirkkaasti ennen vikailmoitusta
                              E70 X5 4.8i
                              ex: E46 325Ci
                              • Bemukka530
                                • Nov 2014
                                • 95
                                • Hollola
                                #555
                                Mulla kun meni ballasti,niin välkähteli vähän aikaa ennenkuin sammu kokonaan
