BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
  • repsa
    • 1417
    • Lempäälä
    #571
    voi vaihtaa ilman koodaamista. Osanrolla löytää hyvin netistä vaikka 2-osan.
    Muistaakseni omassa kyllä tuli sitä vikakoodia vaikka piti manu-moodissa, kun se silti sitä haistelee/kuuntelee.
    Mutta mitäpä sen vikakoodin väliä, jos sitä vaan pitää joko ulko/sisäasennossa.
    Id3 loaded
    i4 m50
    • eemi
      • Aug 2006
      • 306
      • Heinola
      #572
      Originally posted by Vilkutin View Post
      Juu... vois kai se olla automaatillakin eikä tulis koodeja. Tosin jos sen pitää manuaalisesti ulkona ni liekkö antaa koodiakaan.
      Mulla anto vikakoodia e61:ssä vaikka oli manuaalilla.
      Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
      e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
      e91 320d -11 Alpinweiss III
      e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
      e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
      e39 520i -97 touring Schwarz II
      e34 525i -89 Luxorbeige metallic
      e34 520i -89 Diamantschwarz
      • Vilkutin
        • Oct 2019
        • 79
        • Padasjoki
        #573
        Joo... eihän toi huono olis jos vaan pelaa, eli täytynee vaihtaa se auc.
        Tota waterpumppi hommaa katella kesällä, ens talvena vasta tulee takapenkit käyttöön, tällä hetkellä ei ainakaan ole lämmöstä pulaa vaikka toi additional waterpump ilmeisesti onkin täysin mykkä.
          Lisävesipumpulla merkitystä lähinnä vain tyhjäkäynnillä (Rest toiminto ei toki toimi ilman). Ajossa pitäisi lämmintä riittää vaikka tuo lisävesipumppu ei toimikkaan.
          • repsa
            • 1417
            • Lempäälä
            #575
            Tyhjäkäynnillä on se putkituksen mitta niin pitkä, että kyllä se kabiiniin sisälle tulevan ilman lämpötla vaan laskee pakkaskeleillä jos auto seisoo tyhjäkäynnillä / ajelee matalilla kierroksilla (kuten dieseleillä yleensä).
            eli ei missään nimessä tarpeeton tai turha. Silloin kun se ei pyöri, niin se muodostaa myös normaalille veden virtaukselle esteen/tulpan lapoinensa.
            Id3 loaded
            i4 m50
            • tjhoo
              • Apr 2008
              • 85
              • Lappeenranta/Taipalsaari
              #576
              E70 kaasuläppä elää omaa elämää
              Autona E70 3.0sd ja seuraavanlainen ongelma (katso video). Ihmettelin tyhjäkäynnillä kuulunutta vaimeata, mutta tasaista jumputusta. Tätä ei aina esiinny, mutta viimeaikoina on ollut jatkuvaa.
              Tyhjäkäynnillä ja tasakaasulla aina 2500 rpm asti kaasuläppä tekee tasaista humppausta. Jos kenkää antaa, niin silloin toki toimii normaalista. Mistä lähteä vikaa selvittämään vikakoodien luvun lisäksi?
              Linkki Youtuben videoon, klik
              Nykyiset:
              E70 3.0sd (2008)
              Exät:
              F87 M2 (2016)
              F11 520xd (2013)
              F11 525xd (2012)
              E39 530i (2002)
              E39 540i (1999)
              E39 523i (2000)
              E39 520d (2001)
                • 9232
                Vaihda suosiolla se kaasuläppä, ei tuo ole normaalia.
                • kyf
                  • 209
                  • Kangasala
                  #578
                  Egr:n solenoidi venttiili viallinen....
                  • tjhoo
                    • Apr 2008
                    • 85
                    #579
                    Moi, oliko tämä tarkoitettu minulle tuohon kaasuläpän humppaamiseen ohjeeksi?
                    EDIT: kiitos, tällä vihjeellä jo löysin vastaavaa humppaa: Youtubesta, jossa ongelma oli ratkennut tällä
                    'electropneumatic pressure convertor'
                    BMW part number: 11 74 7 796 634
                    Pierburg part number: 7.00579.03
                    Ja tästä osa nro 1: http://bmwfans.info/parts-catalog/E7...m_control_agr/
                    Nykyiset:
                    E70 3.0sd (2008)
                    Exät:
                    F87 M2 (2016)
                    F11 520xd (2013)
                    F11 525xd (2012)
                    E39 530i (2002)
                    E39 540i (1999)
                    E39 523i (2000)
                    E39 520d (2001)
                    • kyf
                      • 209
                      • Kangasala
                      #580
                      Juu,mulla sama auto ja vm.
                      Sekä tuo kaasuläpän akselin liikkuminen. Joskus tuo solenoidi venttiili ääntelee ku sorsa...
                      • tjhoo
                        • Apr 2008
                        • 85
                        #581
                        Kiitos, laitoin Pierburgin venttiiliin tilaukseen, katsotaan jos sillä selviäisi
                        Nykyiset:
                        E70 3.0sd (2008)
                        Exät:
                        F87 M2 (2016)
                        F11 520xd (2013)
                        F11 525xd (2012)
                        E39 530i (2002)
                        E39 540i (1999)
                        E39 523i (2000)
                        E39 520d (2001)
                        • kyf
                          • 209
                          • Kangasala
                          #582
                          Toivotaan että korjautuu 👍👍,ilmoittele kui kävi. Multa otetaan toi egr ja Dpf pois. Ja ajetaan ohjelma sisään,lisää ruutia myllyyn siis 💪💪
                          • zzracing
                            • 177
                            • Lappeenranta
                            #583
                            Originally posted by eemi View Post
                            Tuli tuossa paikannettua aikaisemmin ihmettelemäni säksättävä ääni ilmastoinnin kompuraan tai ainakin siihen liittyväksi. Ääni hävisi kun sammutin ilmastoinnin. Eipä tullut aikaisemmin edes mieleen että ääni voisi johtua ilmastoinnista, tänään loppui kylmän tulo ensin kokonaan apparin puolelle ja hyytyi aikalailla kokonaan loppujen lopuksi myös kuskin puolelta..
                            Käytin auton jonkin aikaa sitte ilmastointihuollossa (eka auto ikinä missä on ollut ongelmia ilmastoinnin kanssa tai ylipäätään eka kerta ilmastointihuollossa), koska apparin puolelta alkoi teho hyytymään. Järjestelmä oli tuolloin vajaa ja sain samalla vuototestin tuloksen, jonka mukaan vuotoja ei ole. Huollon eli täytön jälkeen ilmastointi on toiminut hyvin, taitaa kuitenkin vuotaa jostain..
                            Sama, Meillä oli loppujen lopuksi keulassa oleva kenno aivan loppu vm-2012 autossa. Kennon vaihdolla hävisi tuo naputuskin joka ilmeni kun paineet vajautui hiljalleen mutta ilmastointi toimi vielä juuri ja juuri.:think
                            X6 35D
                            • zzracing
                              • 177
                              • Lappeenranta
                              #584
                              Potilaana on sigun X5 ja oireena on edestä (ainakin luulen niin) kuuluva jollotus/jurnutus. Suoraan ajaessa kuuluu vaimeana, oikealle kääntäessä voimistuu aika reilusti ja vasemmalle kääntäessä hiljenee tai jopa loppuu hetkellisesti.
                              Alkuun luulin että renkaat on kuluessaan alkanut pitää ko. ääntä, mutta nyt ääni on niin voimakas etten usko sen voivan johtua renkaista. Renkaat n. 10tkm ajetut Nokian R2, paistettu 2016 loppuvuodesta.
                              Voiko kyseessä olla mikään muu kuin laakeri? Ei näyttänyt olevan pahan hintasia esim autodocilla skf/fag niin sama kun kerralla vaihtaa molemmin puolin.
                              Omassa laitteessa sama ongelma ja Nokian hakka black renkaat alle 10tkm ajettuna edessä, pahimmillaan ääni 60-70km/h nopeudessa. Vaihdoin jo vasemmalle eteen pyöränlaakerin kun kuullosti siltä puolen tulevan ääni mutta ääni pysyi ennallaan. Hiljaisemmassa tai kovemmassa vauhdissa ääni häviää.. :think
                              Kai se on vaihdettava myös oikealle laakeri ja todettava sen jälkeen ominaisuudeksi tuo ääni. .
                              X5 -2012
                              X6 35D
                              • vexu524tdic
                                • 790
                                • Gallia = Kinnula
                                #585
                                Näissä ei mene perinteisen kaavan mukaan laakeriäänet vaan päinvastoin.
                                Jos oikealle käännettäessä vollottaa niin oikeanpuoleinen etulaakeri sökö. (Omassa autossa mennyt useampia oikealta mutta vain yksi vasemmalta)
                                Parhaiten kestää original bmw osa, huonoin tarvike meni 6kk ja 20tkm...
                                e70 X5 3.0sd -08
                                f30 320i xdrive -16
                                e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                                e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                                e30 316 -88 2,2TIC M10
                                e21 323i -81 ruostekasa...
