BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
  • Juspa
    • 1283
    • Pori
    #511
    Kyljet näistä paskastuu heti kun vähän on vesikeli.. edessä on jo isot kuralätkät, jotka estää siihen helman takaosaan lentämästä, mutta koko kyljet kyllä ihan kurasena heti. Lieneekö ilmavirrasta vaan vai mikä voisi hillitä sitä?
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 352i -91 Diamantschwartz
    • jardahl
      • 176
      Saman olen huomannut, olisiko isoilla pyöräkoteloilla osansa.. kuralla on tilaa ”pöllytä” ja levitä pitkin kylkiä?
      Model S
      • bemanderi
        • 191
        • Capital West
        #513
        Originally posted by izzuL View Post
        Välillä ei ratti palaudu yläasennosta penkin muistipaikan asetettuun kohtaan vaan jää ylös.
        No sitten säätelen sen ajossa suunilleen kohdalleen. Auto parkkiin ja ratti ei nouse ylös ollenkaan.
        Parin päivän päästä saattaa toimia kuten kuuluukin että etsii saman paikan kun penkinsäätöihin tallennettu ja nousee ylös kun laittaa parkkiin?
        Toimii ja ei toimi.:think
        Vaihda akku, palautuu ratti sen jälkeen ja käynnistyy kivemmin kun on oikeasti kylmä.
        BMW X5 xdrive35 E70 Navetta
        Audi a5 3.2fsi Quattro Coupe
        .. plus sitten kaikkea muuta romua.
        • samson76
          • Jan 2018
          • 114
          • Liminka
          #514
          Terve, mitä tarvitsen ja minkälainen homma jos laittaisin 6 disc dvd changer retrofitin? -08 e70.
          • Roito
            • Jul 2009
            • 3921
            • Tavastila/Kotka
            #515
            Originally posted by Vilkutin View Post
            Palaako muilla äks vitoses sisävalojen katkasijois taustavalot?
            Ei pala.. Kattoluukun napeissa valot, mutta luku- ja sisävalojen katkaisijoissa ei.
            BMW E70 X5 käyttismöhkö
            MB W639 Kummisetä
            Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
            • samson76
              • Jan 2018
              • 114
              • Liminka
              #516
              Onko muilla mennyt noita hytin lämpötilan sensoreita? Nytkin säädetty 17,5 asteeseen ja silti puhaltaa välillä täysillä lämmintä vaikka hytti lämmin. Tuntuu että toimi miten sattuu..
              Taakse taitaa olla erikseen ja kuskin jalkatilassa yksi sekä kojelaudan päällä lähellä tuulilasia?
                Kannattaa katsoa live-datasta mitä ne lämpöanturit näyttää. Toki jos kovin harvakseltaa tulee, niin voi olla vaikea osua oikeaan aikaan katsomaan live-dataa.
                • izzuL
                  • May 2016
                  • 57
                  • NURMIJÄRVI
                  #518
                  Akku juuri vaihdettu
                  Välillä toimii tuo ratin automaattinen säätö ja välillä ei.
                  X5 F15 40e - 17
                  Ex: E70 40d -12
                  Ex: E61 530xd -08
                  • HVX5
                    • Oct 2017
                    • 35
                    Mulla palaa.
                    X5 -08 3.0 bensa/CNG
                    • henkka86
                      • 111
                      • Savonlinna
                      #520
                      Tarvitsisin vähän apua kyseisen X5:en ongelmaan. Eli ajaessa, kun kaasupolkimen lyö lattiaan niin auto sammuu ja mitään vikavaloja ei syty. Virrat, kun käyttää pois ja laittaa päälle niin toimii aivan normaalisti. Moottori käy hyvin tyhjäkäyntiä ja ei sammu, jos kiihdyttää kevyesti. Voiko tämä vika johtua suuttimesta tai tankinpumpusta?
                      nykyiset
                      f15 x5 m50d -14
                      e70 x5 m50d -13
                      ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
                      ex. f25 x3 30d M-sport -12
                      ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
                      ex. e60 525ia M-sport -06
                      ex. e61 530da touring -05
                      ex. e46 330d touring M-sport -02
                      ex. e39 535ia -97
                      ex. e34 525i -91
                      • repsa
                        • 1417
                        • Lempäälä
                        #521
                        Ilman vikakoodien lukua tulee kalliiksi arvailla. Mutta ilman kummempaa tietoa heitän ilmoille kysymyksen : onko diesel-suodatinta vaihdettu ikinä ?
                        Id3 loaded
                        i4 m50
                          Sigun perusteella sulta löytyy INPA, niin läppäri kiinni autoon ja tutkimaan.
                          • henkka86
                            • 111
                            • Savonlinna
                            #523
                            Polttoainesuodatin on vaihdettu vähän aikaa sitten. Inpa antaa vikakoodin kakkospytyn suuttimesta eli laitetaan uusi tilaukseen.
                            nykyiset
                            f15 x5 m50d -14
                            e70 x5 m50d -13
                            ex. e39 535ia -97
                            ex. e34 525i -91
                            • zakspeed
                              • 2005
                              Se kakkonen ei tässätapauksessa välttämättä kerro koko totuutta viallisesta suuttimesta. Ykkös bankissa kuitenkin. Eli 1, 2 tai 3 on huonosti käyttäytyvä.
                                • 9232
                                Juuri näin. Testaus eristysvatusmittarilla suuttimien (1-3) molemmilta pinneiltä runkoa vasten. Jos eristysvastusmittaria ei löydy, niin kannattaa ainakin yleismittarilla verrata resistanssia noilta suuttimilta, antaako vahvistusta diagnoosiin oikean suuttimen suhteen.
