BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
  • zakspeed
    Originally posted by henkka86 View Post
    Polttoainesuodatin on vaihdettu vähän aikaa sitten. Inpa antaa vikakoodin kakkospytyn suuttimesta eli laitetaan uusi tilaukseen.
    Se kakkonen ei tässätapauksessa välttämättä kerro koko totuutta viallisesta suuttimesta. Ykkös bankissa kuitenkin. Eli 1, 2 tai 3 on huonosti käyttäytyvä.
  • henkka86
    Tarvitsisin vähän apua kyseisen X5:en ongelmaan. Eli ajaessa, kun kaasupolkimen lyö lattiaan niin auto sammuu ja mitään vikavaloja ei syty. Virrat, kun käyttää pois ja laittaa päälle niin toimii aivan normaalisti. Moottori käy hyvin tyhjäkäyntiä ja ei sammu, jos kiihdyttää kevyesti. Voiko tämä vika johtua suuttimesta tai tankinpumpusta?
    Sigun perusteella sulta löytyy INPA, niin läppäri kiinni autoon ja tutkimaan.
  • repsa
    Ilman vikakoodien lukua tulee kalliiksi arvailla. Mutta ilman kummempaa tietoa heitän ilmoille kysymyksen : onko diesel-suodatinta vaihdettu ikinä ?
  • henkka86
  • HVX5
    Originally posted by Roito View Post
    Ei pala.. Kattoluukun napeissa valot, mutta luku- ja sisävalojen katkaisijoissa ei.
    Mulla palaa.
  • izzuL
    Originally posted by bemanderi View Post
    Vaihda akku, palautuu ratti sen jälkeen ja käynnistyy kivemmin kun on oikeasti kylmä.
    Akku juuri vaihdettu
    Välillä toimii tuo ratin automaattinen säätö ja välillä ei.
    Originally posted by samson76 View Post
    Onko muilla mennyt noita hytin lämpötilan sensoreita? Nytkin säädetty 17,5 asteeseen ja silti puhaltaa välillä täysillä lämmintä vaikka hytti lämmin. Tuntuu että toimi miten sattuu..
    Taakse taitaa olla erikseen ja kuskin jalkatilassa yksi sekä kojelaudan päällä lähellä tuulilasia?
    Kannattaa katsoa live-datasta mitä ne lämpöanturit näyttää. Toki jos kovin harvakseltaa tulee, niin voi olla vaikea osua oikeaan aikaan katsomaan live-dataa.
  • samson76
  • Roito
    Originally posted by Vilkutin View Post
    Palaako muilla äks vitoses sisävalojen katkasijois taustavalot?
  • samson76
    Terve, mitä tarvitsen ja minkälainen homma jos laittaisin 6 disc dvd changer retrofitin? -08 e70.
  • bemanderi
    Originally posted by izzuL View Post
    Välillä ei ratti palaudu yläasennosta penkin muistipaikan asetettuun kohtaan vaan jää ylös.
    No sitten säätelen sen ajossa suunilleen kohdalleen. Auto parkkiin ja ratti ei nouse ylös ollenkaan.
    Parin päivän päästä saattaa toimia kuten kuuluukin että etsii saman paikan kun penkinsäätöihin tallennettu ja nousee ylös kun laittaa parkkiin?
    Toimii ja ei toimi.:think
  • jardahl
    Originally posted by Juspa View Post
    Kyljet näistä paskastuu heti kun vähän on vesikeli.. edessä on jo isot kuralätkät, jotka estää siihen helman takaosaan lentämästä, mutta koko kyljet kyllä ihan kurasena heti. Lieneekö ilmavirrasta vaan vai mikä voisi hillitä sitä?
    Saman olen huomannut, olisiko isoilla pyöräkoteloilla osansa.. kuralla on tilaa ”pöllytä” ja levitä pitkin kylkiä?
  • Juspa
  • izzuL
    Ratin muisti
