BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
  • fraatti
    Virallisen ohjeen mukaanhan jarruvalo kytketään musta/kelt. keskijarruvalon linjaan.
    Olet aivan oikeassa.. En katsonut kuin tuon "väärän" johtosarjan värejä jossa myös korin johtosarjan väri oli hiukan epämääräinen varrattain jarruvaloihin... Lieköhän tuolla mitään merkitystä kumpaan se on kytketty?
    303 368 300 113
    BMW X5 (F15), 11/2013→
    BMW X6 (F16), 12/2014→
    303 451 300 113, BMW X5, X6 E70/E71
  • fraatti
    Originally posted by JJuuso View Post
    Mistä löytyisi sähkö kuvat ? pitäisi saaha kytkettyä vetokoukun johtosarja. Westfalian koukku ja 13-napanen mallikohtanen johtosarja. Jos ohjeitten mukaan kytkee kaikki muu toimii paitsi jarruvalot. johtosarjan osanumero 303 368 300 113. kytkeekö muilla automaattisesti parkkitutkat pois kun laittaa pakin päälle? osat tilattu koukkupajan kautta.
    Oletkohan saanut oikean johtosarjan olettaen että autosi on E70 LCI?
    Johtosarja 303451300113
    BMW X5
    YEAR OF MANUFACTURE: 01/07-11/13
    E70 inc. X5 M-Sport package
    Johtosarja 303368300113
    BMW X5
    YEAR OF MANUFACTURE: 11/13-07/18
    F15 inc. M-Sport package
    Kyseisen johtosarjan ohjeen mukaan musta-keltainen tulee jarruvalolle. (jos oikea johtosarja)
    Lampun takana johto pitäisi olla musta sininen mikäli kyseessä E70 LCI korimallin auto.
    Varmista nyt itsekin että onko sulla oikea johtosatsi...
    As the inventor of the towbar, Westfalia-Automotive has been the market leader since 1932. All our towbars are designed to offer the best quality and maximum safety.
  • eemi
    Löytyisköhän noista apuja: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...iler-lighting/
    Mulla ainakin kytkee automaattisesti takatutkat pois päältä ja askin käytös muuttuu kun lyö kärryn perää.
  • JJuuso
  • MikkoV
    E70 -08 ja S6FLA USBAudio Interface, testattu useammallakin x / y piuhalla ja iiLuurilla mutta ei pelaa, Vaatiiko toi oikein bemarin oman piuhan, vai onko ohjelma vanha nykypuhelimille...?
  • vexu524tdic
    Originally posted by eemi View Post
    Putki näyttää olleen hieman vääntynyt ja siksi ollut väärässä kohdassa jolloin konepellin lukitus systeemi on painanut sen kiinni koriin. Tilasin Laakkoselta uuden, ensi viikolla pääsee vaihtamaan.
    Eilen vaihdoin hehkujen releen, mutta vikakoodeja tulee yhä viideltä hehkulta sekä fuel filter heateriltä. Millainen tuo polttoainesuodattimen lämmitin on ja missä se on?
    Tässä vielä Carlyn antamat vikakoodit:
    Suodatin ja lämmitin auton alla, hehkut kannattaa vaihtaa aina samalla kun niiden ohjainkin. Muuten käy niin että purkki kärähtää uudestaan.
  • samson76
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...enance/HKK3BE0
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...eating/YKwQEnI
    Oisko tuolla ja tuo?
  • eemi
    Mahdollistaako esim heikossa kunnossa olevat moottorin tukikumit moottorin normaalia suuremman liikkeen jolloin putket voivat ottaa koriin kiinni?
  • fraatti
    Tänään avasin konepellin ja samantien löytyikin syy pari postausta sitten kirjoittamaani juttuun kylmäaineen häviämisestä. Oli putki hinkkautunu runkoa vasten puhki, ilmeisesti aluksi vuotanut vähän ja sitten suhauttanu kunnolla kamat pihalle. Vähän jäi vielä epäselväksi miten on päässyt kosketuksiin korin kanssa, täytyy huomenna ihmetellä tarkemmin.
  • eemi
    Etuovien sirinä ja surina paikantui ovipahveissa oleviin koko oven leveydeltä kulkeviin valolistoihin. Täytyy jotakin fylliä keksiä väliin niin hiljenevät.
    Onko kellään ehdottaa ainetta ovessa olevaan huopaimaiseen ikkunan tiivisteeseen? Jos saisi ikkunan nitinän loppumaan..
    Huoltokoneen alipainetesti ei monesti pientä vuotoa paljasta. Väriaineet sisään ja typellä järjestelmän paineistus.
    +1 typpellä testaaminen se ainut toimiva tapa. Tuo alipainetesti ei löydä pieniä vuotoja.
    Tuli tuossa paikannettua aikaisemmin ihmettelemäni säksättävä ääni ilmastoinnin kompuraan tai ainakin siihen liittyväksi. Ääni hävisi kun sammutin ilmastoinnin. Eipä tullut aikaisemmin edes mieleen että ääni voisi johtua ilmastoinnista, tänään loppui kylmän tulo ensin kokonaan apparin puolelle ja hyytyi aikalailla kokonaan loppujen lopuksi myös kuskin puolelta..
    Käytin auton jonkin aikaa sitte ilmastointihuollossa (eka auto ikinä missä on ollut ongelmia ilmastoinnin kanssa tai ylipäätään eka kerta ilmastointihuollossa), koska apparin puolelta alkoi teho hyytymään. Järjestelmä oli tuolloin vajaa ja sain samalla vuototestin tuloksen, jonka mukaan vuotoja ei ole. Huollon eli täytön jälkeen ilmastointi on toiminut hyvin, taitaa kuitenkin vuotaa jostain..
  • eemi
  • fraatti
    Originally posted by JaskaH View Post
    Omassa 150tkm ajetussa 30d rengasmelu ainoa itseä häiritsevä ääni. Asfaltin kuluneisuus vaikuttaa tosi paljon .20" Nankangit, edessä 275/40, takana 315/35.
    Eräässä ajamassani F11:ssa oli 20" Nankangit ja metelin puolesta ainakin tuossa autossa nuo olivat aivan omalla tasolla kun vertasin rengasmeteliä muihin vastaaviin autoihin.
    Toki karkealla asfaltilla ei ole mikään rengas hiljainen.
