E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Jp__
    • Jun 2018
    • 30
    Ratinlämmitin ei pelitä. Valo vain vilahtaa ja ei ala lämpiämään. Eikös se merkkivalo jää toimiessaan palamaan? Autoon on asennettu uusimmat softat kesällä, oiskohan siinä voinu tulla tuo?
      Aloittaisin mittaamalla tuleeko sinne virtaa.
      • Lenkka
        • Jul 2019
        • 184
        #333
        Tuli tuommoinen E70 35d sukuun ja muutama vikakoodi jäi päällensä.
        Toiset on molemmista sivupeileistä eli:
        009CC5 FRM:Mirror heating, driver's side, faulty
        009C65 FRM:Mirror heating, passenger's side, faulty
        Tämä varmaan on vain, että yksinkertaisesti peilit ovat rikki, ei ainakaan äkkiä löytynyt sulaketta noihin?
        Toiset on CA-kahvojen antennista eli:
        00A06B CA: Aerail. bumber
        00A069 CA: Aerial, interior, rear, faulty
        Onko tämä yksinkertaisesti se antenni mikä on takapuskurin sisällä? Joutuuko vaihtoa varten purkamaan koko takapuskurin
        Muutenhan tuo tuntuu oikein loistopeliltä, vaikka oman F11 jälkeen ajoasento on huvittavan korkealla.
        • TFV
          • 3080
          E70 on lähtökohtaisesti aina rikki.
          Ja omatoiminen korjaus on mission impossible.
          Rouvan talvirassi herjasi 8-pytyn puolaa, mä että nou hätä ja hain kotimatkalla boshilaisen.
          Menin talliin ja sanoin, että tuun kohta.
          Vitunpaskanposket. Ei onnistu millään ja huoltoon sai ajan vasta 15.11.
          Tyypillinen juttu, jos etuparkki kärähtää, niin aloita irrottamalla takapuskuri....
          • aae30
            • May 2010
            • 2751
            • .fi
            #335
            mikä siinä on, ettei onnistu? TIS ei näyttänyt mitään poikkeavaa 8-pytylle, vaan että joka puola vaihtuis samalla tavalla.
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            E39 530iA 00 touring
            • MajorDrake
              • 7596
              • Jyväshyvä
              #336
              Monasti peilien johdot hapettuu, kannatta kokeilla irroitella pelien lasit ja tarkistaa liittimet pelien laseista, ne lastit sitten kylläkin tosi helposti hajoaa irroittaessa.
              Oliko autossa himmenevät peilit vai ei? Jos ei niin tarvikepelilit maksaa alkaen 11€/kpl, lämmitettävät. Elektrokromiset (himmenevät) maksaa sitten hunajaa...
              Vika voi olla myös peilin laseissa.
              Toimiiko ca tunnistus takana, eli saatko takaluukun auki vaikka ovet on lukossa jos avain on taskussa?
              Ei tarvitse koko purskuria purkaa:
              ohjeet
              Toinen koodi taitaa viitata keskikonsolin takaosassa olevaan antenniin joka on samanlainen kuin puskurissakin oleva.
              Vaihto-ohje
              Jos linkit ei toimi, joudut rekisteröitymään em. sivulle jotta näet ohjeet.
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • TFV
                • 3080
                Ei mahdu.
                • aae30
                  • May 2010
                  • 2751
                  • .fi
                  #338
                  Ei mahdu.
                  ei edes TIS ohjeiden mukaan, eli imuilman suodatukset pois purettuna?
                  otin nyt suoraan kuvat puolan vaihdon "artikkelista", ja sen edeltävästä.
                  puolan vaihto:
                  imuilman suodatushässäkän poisto:
                  Sorry I'm Not Sorry
                  E34 540iA 93 sedan
                  E34 540iA 93 sedan
                  • Lenkka
                    • Jul 2019
                    • 184
                    #339
                    ohjeet
                    Vaihto-ohje
                    Eipä muuten toimi tuo luukun aukaisu ilman, että avaa ovet ensin.
                    Pitää nuo molemmat katsoa ja samalla katsoa nuo peilit. Himmennystä niissä ei ole.
                    • Jka
                      • Sep 2009
                      • 222
                      • jyväskylä
                      #340
                      Ei mahdu.
                      Se on ahtain vaihtaa toi 8 pytyn puola ja tulppa, mutta kärsivällisesti kun puljailee sen kanssa niin onnistuu. Vaihdoin hetki sitten Denson iridiumit ja kaikki 8 puolaa uusiin boschilaisiin ja käy tasaisesti sen jälkeen, vanhoista oli muutamasta haljennut silikonitötterö joka tulee tulpan päälle, sinne hukkas satunnaisesti kipinää.
                      E70 X5 4.8i
                      ex: E46 325Ci
                        Takaisin talliin ja uusi yritys. Kyllä sinne mahtuu, joutuu vaan niitä muoveja purkamaan edestä.
                        • 174000
                          • Mar 2008
                          • 1178
                          #342
                          Originally posted by 174000 View Post
                          Bluetooth audio alkanut pätkimään, valikossa puhelimen nimen paikalla lukee tällöin data transfer. Mikäköhän aiheuttaa pätkimisen?
                          Auton BT valikosta Transfer Data kohdasta väkänen pois niin alkoi taas toimimaan normaalisti. Tiedoksi.
                          ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                          '02 VW Golf 1.4i
                          • Juspa
                            • 1286
                            • Pori
                            #343
                            Pakittaessa kun kääntää kuulu paukahdus jostain edestä alhaalta. Tekee kumpaankin suuntaan kääntäessä. Katsastuksessa jokin aika takaisin ei saatu väljää löydettyä mistään. Onko ideoita, Hammastanko? Tukivarret? Nää on aina mukavia kun et saa ongelmaa etsimällä mitenkään esiin.
                            E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                            Ex.
                            E90 320d -05 Schwartz 2
                            E36 352i -91 Diamantschwartz
                            • Lenkka
                              • Jul 2019
                              • 184
                              #344
                              Miten tämän webaston sisäpuhalluksen pitäisi toimia?
                              Tunnin lämmitin autoa webastolla, mutta sisätilat ei sen vertaa lämmenneet että ikkunat olisi sulat.
                              Puhallus on todella heikko. Pitääkö ennen auton sammutusta suunnata ilmanvaihto tuulilasille ja laittaa puhallus täysille, vai ohjaako webasto kaiken automaattisesti.
                              Jokin asetus tässä varmaan mättää, tai sitten Webasto ei ole oikein kytketty.
                              • Laku
                                • 17676
                                Lämmittääkö Webasto näissä enempää kuin puoli tuntia? F11 ja E61 on mielestäni max 30min ja AUTO-asennossa olen aina pitänyt.
