E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Tenttu
    • Dec 2007
    • 86
    Takana dvd soitin jumahti, jäi levy sisään eikä virka mitään.. Voiko tuon jotenkin resetoida vai kuinka saa levyn ulos ja eloa näyttöön?
    e70 x5 sd -08
    e21 323i m50 turbo -79
    kp60 4a-gte -78
    • 174000
      • Mar 2008
      • 1178
      #302
      Meneekö johtotehtäviksi mikäli haluaa päivittää ratin lämmityksellä?
      ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
      '02 VW Golf 1.4i
      • henkka86
        • 111
        • Savonlinna
        #303
        Olisi tarkoitus laittaa omaan X5:een tuo Xhp softa. Mutta mikä tuolta niiden sivulta pitää ostaa? Tuo lisenssi tai ohjelma paketti 1-3 vai molemmat. :think
        nykyiset
        f15 x5 m50d -14
        e70 x5 m50d -13
        ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
        ex. f25 x3 30d M-sport -12
        ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
        ex. e60 525ia M-sport -06
        ex. e61 530da touring -05
        ex. e46 330d touring M-sport -02
        ex. e39 535ia -97
        ex. e34 525i -91
        • Jka
          • Sep 2009
          • 222
          • jyväskylä
          #304
          Mistä johtuu terävä kevyt naputus ajaessa eteen ja taakse. Käkkäristä jousi poikki? Kuuluu ulospäin todella selvästi sisälle ei juurikaan.
          E70 X5 4.8i
          ex: E46 325Ci
          • TFV
            • 3080
            Hei tietäjät.
            Missäpäin sijaitsee n62b48:n nokka-akselin anturi?
            X5 kyseessä.
            En löytänyt searchilla.
            Kiitos, jos viitsit auttaa.
            • TFV
              • 3080
              Minullakin napsui viime talvena. Vasen takanapa auottiin parikin kertaa. Ääni hävisi, mutta syy ei selvinnyt.
              • Tenttu
                • Dec 2007
                • 86
                Webasto thermo top v diesel tehdas asennettu herjaa flame interruption. Ilmeisesti palopesä antautunut? Mistä varaosa vai kuinka olette webastot korjanneet vai jopa vaihtaneet eri malliin?
                e70 x5 sd -08
                kp60 4a-gte -78
                • MeisterW
                  • Oct 2017
                  • 323
                  • Uusimaa
                  #308
                  Ilmeisesti jonkin verran ohjainkortteja rikkoutuu ainakin. Webastokorjaaja sanoi mulle että, jos pidempään haluaa toimivan, niin helpoin vaihtaa koko laite ja uus alkuperäinen sitten tuli tilalle.
                  E39 M5 2002
                  E70 X5 3.0sd 2008
                  E83 X3 3.0i 2005
                  G21 330e
                  • joko
                    • 1968
                    #309
                    Kävi niin että avasin ääntä väärässä paikassa ja nyt minulla taitaa olla kakkosautona E70 x5 35d tekniikalla. Ei taida enää kehdata peruakkaan, tiistaina pitäis olla auto pihassa. Mutta itse asiaan, kontissa kiinni olevat eli sisemmät takavalot ovat elämää nähneet ja pitäisi uusia. Tekeekö esim tuningkaupan myymillä lampuilla tässäkohdin mitään vai kannattaako satsata alkuperäisiin (tai hyväkuntoisiin käytettyihin?) lasit ovat haalistuneet ja vähän ikävän näköiset
                    W906 319 sprinter - 14
                    • sähköputkimies
                      • 65
                      #310
                      Tilasin autodocilta halpis sisemmät takavalot. Istui ihan ok ja oli siistin näköiset. Tuli samalla uudet sisähilut sopivasti, oli meinaan aika mädät ne lamppujen kannat ja liittimet.
                      En nyt muista merkkiä, siellä on useampia. Taisivat olla halvimmat mitä oli tarjolla.
                      • joko
                        • 1968
                        #311
                        Ok koitetaan onnea minkälaiset sieltä tulee!
                        • joko
                          • 1968
                          #312
                          Perhana, jäi vielä eilen x liikkeeseen. Myyntikuvissa ja tiedoissa täydellinen huoltokirja, nyttemmin kirjaa ei löydy mistään. Merkkihuollettu 140tkm johon löytyy sähköiset mutta viimeinen 7 vuotta jäisi pimentoon. Jos kirjaa ei löydy niin tuo yksilö unohdetaan tai ainakin hinnassa pitää tulla merkittävästi vastaan. Minä tiedän että auto on huollettu asianmukaisesti mutta aika hankala minun tulevaisuudessa myydä tai vaihtaa autoa jos ja kun se aika koittaa
                          • Soininen
                            • Nov 2006
                            • 1308
                            #313
                            Empä ole ainut sitten jolla x5 jäänyt hankkimatta, toistaiseksi. Oma ehdokas oli myös liikkeestä, paljastui että moottori huohttaa aivan järkyttävästi niin jäi kauppaan Jospa se sopiva ennen talvea löytyisi
                            E28 "525i" M52 -84
                            F11 520d xDrive -16
                            • hakala-
                              • Sep 2011
                              • 462
                              Pitäisi X5 laittaa vetokoukku kun se oli jääny ruksimatta. Nuukana pitäis yrittää säästää kun 800e luokkaa on koukku avaimet käteen idealla. Koukun asennus onnistuu mutta sähköpolitiikka mietityttää. Onko kukaan laittanut ja onko kokemusta, millaisen johtosarjan tarvii 2011 lci parkkitutkilla jottei tule vikailmoituksia?
                              F15 M50D
                              E36 328 turbo
                              E34 535 turbo
                              • Toppelius
                                • Sep 2013
                                • 124
                                • Keski-Suomi
                                #315
                                Kannattaa myös hakea uudet tiivisteet noille valoille:think ne oli muistaakseni laitettu massalla kiinni ja se alkaa vuotamaan kun kovettuu.
                                Itsellä aikoinaan vesi virtasi sisään ja lopulta ledit paloi noista aikansa vilkuttuaan tyyppivika taitaa olla!
                                BMW G05 e45 -22
                                BMW F11 525d xdrive
                                BMW Z4 e85 2,5 -04/ BMW E93 328 -07
                                Ski Doo Summit 850 -22/Polaris -19 850 RMK Pro
                                BMW e46 325 cabrio -00
                                BMW E84 20d xdrive/ VW Crafter 2.5 tdi
                                BMW f15 40 e / BMW f15 3.0d
                                BMW f15 3,0 d / BMW f11 520
                                BMW e91 318d /Porsche Cayenne 3,0 d
                                BMW e70 3.0d /BMW e88 116d
                                BMW e91 320d /e90 318d
                                Volvo xc60 2,4D AWD
                                Fiat 500 1.4 Sport
                                Audi A6 2.0 TFSI ja Fordikin on omistettu!!
