E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
huom! Jos vaihdat pussin, niin molemmat pitää vaihtaa kerralla. Kun toisen vaihtaa uudeksi, niin se toinen alkaa vuotamaan kun auton asento hieman muuttuu.
Mihin tämä perustuu että ehjiä pusseja vaidetaan:think
Ite vaihdoin toisen kolmevuotta sitten ja toisen vuosi sitten
Mutta jokainen taaplaa tyylillään.
Originally posted by tjhoo View PostItsellä oli samaa vaivaa kun vedin asuntovaunua, että välillä toinen puoli oli ylempänä/alempana. Lopulta vika oli ilmapussissa. Se pussi ei välttämättä vuoda kun se on normaalisti "lutussa", mutta kun auton tunkkaa ja pussin vetää suoraksi, niin ilma suorastaan karkaa. Ja huom! Jos vaihdat pussin, niin molemmat pitää vaihtaa kerralla. Kun toisen vaihtaa uudeksi, niin se toinen alkaa vuotamaan kun auton asento hieman muuttuu.
Täällä näytti olevan tarjouksessa 199€ Arnottin pussit (rullaa etusivua alaspäin) ja vaihtaminen on yksi helpoimmista DIY-jutuista. Auto tunkilla ylös, rengas irti ja tipauttaa pussin alas. Jos on kerran tehnyt niin 15 min. /puoli.
[ Joo toiselle puolelle vaihdoin noin kuukausi takaperin kun oli vekki, eli täytynee vaihtaa myös toinen vielä.
Tuota arnottin pussia sai 160e-180e ihan perus varaosapuljuista👍
Itsellä oli samaa vaivaa kun vedin asuntovaunua, että välillä toinen puoli oli ylempänä/alempana. Lopulta vika oli ilmapussissa. Se pussi ei välttämättä vuoda kun se on normaalisti "lutussa", mutta kun auton tunkkaa ja pussin vetää suoraksi, niin ilma suorastaan karkaa. Ja huom! Jos vaihdat pussin, niin molemmat pitää vaihtaa kerralla. Kun toisen vaihtaa uudeksi, niin se toinen alkaa vuotamaan kun auton asento hieman muuttuu.Originally posted by bem035 View PostLiian hätänen taas, näky palautuneen muutaman ajun jälkeen. 👍
Joo ei sillä varmaan merkitystä onko just vaunu perässä mutta nosti toisen puolen ihan tappiin kun löi sen koukkuun, liekkö oli jotenki hankalassa asennossa auto.
Mulla ei tosin oven avaaminen käynnistä kompressoria. Ja sen olen myös laittanut merkille (mitattu kaaresta) että toinen puoli usein 1cm-1,5cm alempana/ylempänä, korjautuneeko jos vaihtaa tasoanturit?
Vaunun ei kyllä pitäs vaikuttaa asiaan mitenkään. Siis vas. Ja oik. Puolen välillä.Originally posted by bem035 View PostMiten saa kotikonstein ilman ohjelmia perän säädettyä balanssiin? Oli vaunu perässä niin nyt on toinen puoli huomattavasti ylempänä🤔
Sulla on anturi tai ilmapussi rikki
Kyllä se pitäisi itsekseen palautua. Auton jos käynnistää, niin pitäisi muistaakseni tasata, mutta systeemi myös haistelee erilaisia tilanteita, jolloin ei aina tasaa pyörien välistä eroa. Onko autoa käytetty vaunun jälkeen?Originally posted by bem035 View PostMiten saa kotikonstein ilman ohjelmia perän säädettyä balanssiin? Oli vaunu perässä niin nyt on toinen puoli huomattavasti ylempänä🤔
Eipä sitä ilman ohjelmia säädellä. Voi toki itsekkin korjata oikeaan tasoon. Toki joku pelle peloton saattaisi laskea sen pussun tyhjäksi ja katsoa mihin tasoon nousee takaisin.Originally posted by bem035 View PostMiten saa kotikonstein ilman ohjelmia perän säädettyä balanssiin? Oli vaunu perässä niin nyt on toinen puoli huomattavasti ylempänä🤔
Peränsäätö
Oikea etulaakeri osoittautui viaksi, muutama lisä tuhat km ja renkaasta tuntui jo selkeää pystyvälystä. Suht helppo homma näihin vaihtaa kun ei tarvitse purkaa kun jarru tieltä.Originally posted by MeisterW View PostOnkos ehdotuksia korjaukseen: Motarinopeuksisa vain oikealle ohjaaminen aiheuttaa jurinaa ja lievää värinää ohjaukseen. Pienissä nopeuksissa ei mitään tai toiseen suuntaan ohjatessa. Ilmiö esiintyy talvi ja kesärenkailla.
Vaihdoin vasemman etulaakerin, mutta ei auttanut vaivaan.
Toinenkin etulaakeri olisi hyllyssä, kai sekin mahdollinen. Mietin myös vetari tai aktiivista kallistuksenvakainta. Onko näissä ollut vikoja? autona pre lci e70
Originally posted by 174000 View PostLiikkeessä on. Eipä se soittelu tässä vaiheessa ketään hyödytä eikä korjaa vikaa. Jos liike ottaa auton vaihdossa niin heillä se vastuu kaiketi nyt on? Vian kuitenkin huomaa normaalissa koeajossa tavanpulliainenkin. Mahdollista on myös että vika on jossain muualla. Hinnastahan se on vaan kiinni.
Joo ei soittelu vikaa korjaa mutta kyllä se mielestäni sen verran hyödyttää ettei nyt osta ihan pommia ainakaan tietoisesti.
Liikkeessä on. Eipä se soittelu tässä vaiheessa ketään hyödytä eikä korjaa vikaa. Jos liike ottaa auton vaihdossa niin heillä se vastuu kaiketi nyt on? Vian kuitenkin huomaa normaalissa koeajossa tavanpulliainenkin. Mahdollista on myös että vika on jossain muualla. Hinnastahan se on vaan kiinni.Originally posted by bem035 View PostJos auto on liikkeessä myytävänä niin soita edelliselle omistajalle ja käske kertoa rehellisesti onko se tietoinen ko. viasta? Äkkiseltään vaikuttaa että on tietoinen asiasta ja sen takia juuri vaihtanut auton ettei tarvi tehdä mahollisesti kallista jakollaatikkoremonttia. Tämä siis mahollista mikäli autoa myy jokin liike.
Originally posted by 174000 View PostKyllä tuo siihen malliin rytkytti että en usko vetarin toisen puolen aiheuttavan varsinaista ongelmaa. Jos jakolaatikosta selviäisi öljynvaihdolla niin paljonkohan vetarin vaihdosta voisi yrittää tinkaista ja hoitaisi itse kuntoon?
