E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
Oikeaoppisesti pussit saadaan täytettyä testerillä vaihdon jälkeen mutta onnistuu homma ilman täyttöäkin. Ja vaihda molemmat kerralla!
Originally posted by Turunpoika View PostMoikka tuli sukuun X6 xDrive 35D -08 . En löytänyt tälle omaa palstaa, niin lainaan tätä. Pitäisi vaihtaa taakse uusi ilmapussi jotta perä pysyisi ylhäällä, pitääkö ilmapussi paineistaa ensin, vai ei muuta kuin paikalle ja käyntiin. Saksalaisen toimittajan ohjeessa laitetaan ensin noin 2-3 barin paine? Jos täytyy niin sitten olisi hyvä, tietää minkä paksuinen pussille menevä ilmaputki on. Kiitos jos joku voisi informoida.
Jos se on samanlainen pussukka kuin E61 eli ei mikään iskaritolppa niin vanha pois, uusi tilalle ja vetoja
Pätee varmaan kaikkiin autoihin mutta ite tuskailin raskaan ohjauksen kanssa ja vaihdoin nyt extempore ohjaustehostimen säiliöön (1 litra) nesteen ja vielä laitoin rvs aineen samaan. Ohjaus keventyi ja välykset hammastangossa ja akselista ei tunnu enää niin pahasti koska vaatii vähemmän voimaa käännellä. Jossain vaiheessa tulee isompi remontti mutta hyvää tekohengitystä lähes 400tkm ajettuun autoon
Originally posted by JonttuPeke View Posthttps://bimmercat.com/bmw/en/search/...dX/ECE/51_9266
Tietääkö kukaan osalle 9 osanumeroa? Tai löytyykö muunlaisia sumuvalottomia verkkoja, kun lenteli kuskinpuolen verkko jonnekkin metsikköön ja haluaisin sumuvalottomat verkot tilalle.
Sieltäpä näkys numerot
Originally posted by JonttuPeke View PostMitä öljyä jakolaatikkoon?
Vaihtoehtoisesti: https://www.motonet.fi/fi/tuote/5900...vaihteistooljy
Käykö tämä öljy etu- ja takaperään? Mitä öljyä jakolaatikkoon?Last edited by JonttuPeke; 19-09-2023, 07:52.
Originally posted by JonttuPeke View PostSaako noihin tehdas "webastoihin" ostettua kaukosäätimiä ja jos saa niin mistä?
E70 kaukkari
ohjekirja
onko kellään tietoa mistä saisi suomenkielisen käyttöohjekirjan e70 x5 lci
