DPF:lliseen tuon aikakauden laitteeseen yksinkertaisinta on, jos lukee BMW Longlife-04 purkissa. Toki siis käytännössä lähes vastaava vaatimus on yleisistä normeista ACEA C3 ja autonvalmistajien hyväksynnistä mm. VW504/507, GM Dexos 2, MB229.51 jne. eli ns. mid-SAPS -öljyt.
MItä moottoriöljyä kannattaisi käyttää X635D xDrive -08, kun on tämä dpf autossa. Ei oo ennen kokemuste, että mikä on niin sanotusi vähä tuhkanen. Tarkoitus on vaihtaa öljyt 10-15000 km välein.
Moikka tuli sukuun X6 xDrive 35D -08 . En löytänyt tälle omaa palstaa, niin lainaan tätä. Pitäisi vaihtaa taakse uusi ilmapussi jotta perä pysyisi ylhäällä, pitääkö ilmapussi paineistaa ensin, vai ei muuta kuin paikalle ja käyntiin. Saksalaisen toimittajan ohjeessa laitetaan ensin noin 2-3 barin paine? Jos täytyy niin sitten olisi hyvä, tietää minkä paksuinen pussille menevä ilmaputki on. Kiitos jos joku voisi informoida.
Oikeaoppisesti pussit saadaan täytettyä testerillä vaihdon jälkeen mutta onnistuu homma ilman täyttöäkin. Ja vaihda molemmat kerralla!
Pätee varmaan kaikkiin autoihin mutta ite tuskailin raskaan ohjauksen kanssa ja vaihdoin nyt extempore ohjaustehostimen säiliöön (1 litra) nesteen ja vielä laitoin rvs aineen samaan. Ohjaus keventyi ja välykset hammastangossa ja akselista ei tunnu enää niin pahasti koska vaatii vähemmän voimaa käännellä. Jossain vaiheessa tulee isompi remontti mutta hyvää tekohengitystä lähes 400tkm ajettuun autoon
Tietääkö kukaan osalle 9 osanumeroa? Tai löytyykö muunlaisia sumuvalottomia verkkoja, kun lenteli kuskinpuolen verkko jonnekkin metsikköön ja haluaisin sumuvalottomat verkot tilalle.
Saako noihin tehdas "webastoihin" ostettua kaukosäätimiä ja jos saa niin mistä?
Itse hommasin tällaisen "suklaalevymallin", joka videolla näkyy ja samoilla ohjeilla sain toimimaan omassa E70:ssa. Käyttää käsittääkseni keskuslukituksen antennia, joten kantama on sen mukainen. Omani ostin aikoinaan ebaysta, hintaa taisi olla siinä satasen kieppeillä.
