E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • henkka86
    Meneekö moottorinohjaus miten nopeasti vikatilaan, jos ajelee jonkin aikaa tyhjennetyllä dpf:llä ennen softausta?
  • TFV
    Kiitos ääntä nopemmasta vastauksesta.
    Originally posted by TFV View Post
    Miten irrotetaan?
    Pitäisi vaihtaa uusi.
  • TFV
    Sivuvilkku
    Miten irrotetaan?
  • Ivl
    Ite varmaan lähtisin liikkeelle käytetyllä servolla, kun niitä näyttää löytyvän alle 200€. Uutta ei tahdo löytyä helposti alle touhutonnilla.
    Näyttääkö Bemarin omat koodinlukijat tuon aparaatin vialliseksi?
    Originally posted by Ivl View Post
    Autona X5 2011 3.0d 155kw jossa palaa nelivetovalo ja luistonesto. Omien tutkimusten mukaan vika olisi jakolaatikon servomoottorissa. Jakolaatikko ACT450 jonka servomoottoriin ei saa korjaus-sarjaa. KL-varaosat haluais myydä koko moottorin noin 1500e.
    Onko muilla mennyt facelifteistä noita moottoreita, ja onko niissä edes hajoavaa muovista hammaspyörää niinkuin vanhemmissa malleissa.
    Auto on tällä hetkellä takavetoinen.
  • Ivl
    T Jukka
  • AnttiL
    Torstaina alkoi X5 kenkkuilemaan. Oireina huomasin, että kaukosäätimestä ovia avattessa aukesi samalla myös takaluukku. Heti tämän jälkeen alkoi hansikaslokero aukeamaan itsestään. Kun suljin lokeron ei lokeron nappi toiminut. Lokero aukesi aina uudestaan ja uudestaan. Keskinäyttö herjasi ettei webasto ollut lähtenyt päälle, koska polttoaine on loppu tai akun jännite alhainen. Tankki oli täynnä ja starttikin pyöritti oikein reippaasti.
    Tässä kohdassa vikakoodeja oli yhteensä 40kpl. Nollasin koodit ja niitä jäi edelleen josta alla kuvat.
    Lähtötilanteen jälkeen kun koodit nollaa osa koodeista häviää, mutta hetken auton ollessa käynnissä palaa lähtötilanteen koodit.
    Nyt oireina on itsestään aukeava hansikaslokero joka saattaa pysyä kiinni tai sitten se aukeaa hetki sulkemisen jälkeen eikä aukaisu nappi toimi. Juuri huomasin, että auto ei reagoi jokaiseen kaukosäätimen ovien sulkemiseen tai avaukseen.
    Löysin tämän ohjeen joka tännekin foorumille on joskus linkattu https://www.underhoodservice.com/bmw...ous-locations/
    Onko tämä pätevä ja ensisijainen ohje jolla vikaa kannattaa lähteä etsimään?
  • ruupanen
    Adaptiivisen alustan madallus. Ei mene sekaisin ja toimii kuten kuuluukin, jos laittaa -30mm madallusjouset?
    Oulussa X5 2011 kaipaa vikakoodinlukua, herjaa 4x4! ja radio laitteet mykkänä.
    Voin ajella paikalle ja korvaus maksetaan.
    T Jukka 040-1941118
    Kysäseppä nimimerkiltä Kissvesala.
  • Ivl
    Nyt sit palaa 4x4 valo ja luistonesto.
    Ehtiskö joku Oulun seudulla lukeen vikakoodit, että mikä tuota riivaa>?
    Korvausta vastaan tietennii 040-194 1118
    T Jukka 040-1941118
  • Ivl
    Auto X5 e70 2011, multimedia näytto pimeni kerralla, ei kuulu radio, mistään napista ei tapahdu mitään.
    Onko joku tyyppivika, sulake yms mikä näitä rikkoo, vaiko Androidia tilalle?
  • Ivl
    Auto X5 e70 2011, multimedia näyttö pimeni kerralla, ei kuulu radio, mistään napista ei tapahdu mitään.
  • tHeRock
    X5 e70 30d ongelmia taas vaihteeksi. Lataamis ongelmia tällä kertaa taas. Laturin hiilen vaihdettu, maadoitus parannettu moottorin ja rungon välillä. Akku eilen tarkistettu että ei ole oikkarissa. Mutta välillä mystisesti ei lataa?! Vikakoodeja luettu muutamaan otteeseen ja ei löydetä mitään, autoa ajaessakin ja ladannut aina silloin normaalisti. Laturi 230a ja tietysti tätä ei nyt ole mistään tiettävästi heti saatavilla. Onko muita ideoita mitä tsekata ennen kuin tilaa ruttosen kalliin laturin.
  • HVX5
    Eikös siellä valot ole joka ovessa?
    Ne mitkä valaisee alas kun ovi on auki? Juuei mun yksilössä.
