E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
Ei tasonsäädön kompressori kuitenkaan ole ollut aiemmin se "sähkömoottorin" ääni?Originally posted by HVX5 View PostHelp.
Auton takaosasta on kuulunut aina sähkömoottorin ääni, kun nousee autosta sen ollessa käynnissä.
Nyt se ääni sellainen kolahduksen ja rusahduksen välimalli.
Olisiko käsijarrun joku jälkikiristys vai mikähän siellä ääntää?
Käsijarru toimii normaalisti.
Ääni autosta noustessa
Help.
Nojuu tuolta tulikin etsittyä. Löytyin mm. uutena ~400e maksava DIEDERICHS -merkkinen tarvikevalo. Kai tuollainen sitten sopii kun osanumero täsmää?Originally posted by MeisterW View PostEbay.de kautta olen itse tilannut purkuosia (myös baltianmaista myyjiä siellä). Suoraan osanumerolla voi hakea.
Ebay.de kautta olen itse tilannut purkuosia (myös baltianmaista myyjiä siellä). Suoraan osanumerolla voi hakea.Originally posted by täytelaku View PostTarttis hieman jeesiä. Hakusessa oikea etuvalo (xenon) ja tarveyksilö on vm. 2011. Autopurkaamot -nettisivut, nettivaraosat ja torit tsekattu läpi tuloksetta. Uusia kyllä netistä löytyy mutta tuppaavat olemaan hieman tyyriitä.
Eli mistäpäin tämmöstä kannattaa lähteä etsimään? Baltian maista autopurkaamoilta? Onko kellään kokemuksia mistään firmasta? Toki jos Suomesta löytyy niin aina vaan parempi.
Tarvetta myös etupuskurille.
Edittinä vielä. Nykyinen särki oleva ajovalo on osanro 7221892, mistä saan selville sopiiko tähän myös muulla osanumerolla oleva ajovalo, esim eri vuosimallista?
Edit2: Löytyy esim osanro: 7221894, sopiiko tämä tuohon tilalle?
Edit2: Löytyy esim osanro: 7221894, sopiiko tämä tuohon tilalle?Last edited by täytelaku; 07-03-2022, 10:07.
Ei se FRM pala, sieltä softa korruptoituu, vika oli jo valmiiksi päällä ja kun frm esim. huonon jännitteen takia boottasi tuli se ilmi.Originally posted by Tap1 View PostTerve
Potilaana E70 40 d -11 josta hävisi käynnistyksen yhteydessä, vilkut, pitkät, sisävalot, lasinnostimet.
Onko jotain sulakkeita jotka kannattaa tarkista vai paloiko tuosta jokin valojen ohjainlaite?
Muutaman kerran saanut asiakkaalle selittää että ei se vikakoodien lukeminen tai akun kengän irti käyttäminen vikaa aiheuttanut, vika vain ilmenee ko. tilanteessa.
Osaavat kaverit saa sen nykyisen henkiin, taitaa hintaluokka olla 200 € pintaan töineen, jos nyt oikein muistan. Uusi maksaa moninkertaisesti ja vanha pitää koodata jos sellaisen ehjän ostain löytää...
E70 valomoduli
Terve
SuloVileeni tässä moi.
Tuli mieleen noita Emerald Strutseja katsellessa, että:
Saisko karvalakkimallin peräkontin aukeamaan napista, kun vaihtaa tymäkämmät kaasujouset? Kiinnihän sen joutuu käsin laittamaan, mutta aukeaisi kuitenkin "automaatilla"?
Noi Emeraldithan käsittääkseni on vain jäykemmät pumput ja niitä mainostetaan että kaukkarin napista aukeava kontti. Niitä vain ei E70-malliin ole.Last edited by HVX5; 25-01-2022, 17:06.
näyttäis olevan. eikä näemmä ainakaan alkuperäisenä saa irrallaan.Originally posted by Jka View PostRatissa keskialue on kuminauhamainen verrattuna moneen muuhun autoon. Kaikki etupään tukivarret on vaihdettu ihan muista syistä, mutta onko tässä joku kumilimppu mikä aiheuttaa tuon. Luulisi että hammastangosta tulisi selvä ”klappi”. Kilometrejä on jo 320tkm joten mikävain on mahdollista.
se on täältä osassa nr. 2(32306864137), ja vaikka linkkasin manuaaliseen rattipylvääseen,
on tuo osa sähköisessä sama:
googlella löyty kuviakin:
Kiitoksia vastauksista !
Huollot on tuohon tehty hyvin, huollot 29/59/64/80/96/118/123/156/173/190/213/229/239/250/271/287tkm ja huoltokirjan mukaan hehkut vaihdettu 40tkm sitten. Muista ei ollut kirjassa merkintää, mutta tokihan toi on jo niin vanha, että ei niitä välttämättä merkitty jos itse tehty. 🤔 Toki aika riski että muuta ei ole sitten tehty ja ne on tulossa.
Noihin kilometreihin on varmaan kanssa jousituksen ilmapussit vaihdettu ja kompura. Ne tahtoo antautua siinä 200 tkm kohdalla. Merkkiliikkeessä on kallis remontti mutta osia saa kyllä ihan kohtuuhintaan netistä.:thinkOriginally posted by Römpsä View Posthttps://www.nettiauto.com/bmw/x5/12615518
Laitan tännekin vaikka laitoin jo tonne Nettiauto topiccii, kun huomasin nyt vasta tämmöisen.
Mitä mieltä tästä ? Kilometrejä toki on jonkin verran niin sen myöte noita kiveniskuja pellissä on, mutta eihän tässä uutta olla ostamassa.
Paljon lukenut näistä, mutta onko jotain spessua mitä pitää ottaa huomioon kun tätä tai yleisesti e70 on ostamassa ?
Eipä näissä nyt mitään erityistä ole, huolellisesti katsoo ja lukee ne vikakoodit mielellään ISTA/INPA:lla, niin näkee kaikki koodit varmasti. Ilman vikakoodienlukemista en ostaisi tämän ikäistä tai uudempaa autoa.Originally posted by Römpsä View Posthttps://www.nettiauto.com/bmw/x5/12615518
No pre lci e70 mielestäni aika hyvää perustekniikkaa. M57 moottorin perusjutut, eli termarit, kaasuläppä, hehkut, dampperi yms. tulis mielen. Vikakoodit jos saa luettua ja tarkistettua, et lämmöt nousee ajossa yli 85c, niin saa myyjäliikkeen piikkiin vaihdettua, jos jotain.Originally posted by Römpsä View Posthttps://www.nettiauto.com/bmw/x5/12615518
Toki ikä/kilsat huomioiden niin monenlaista muutakin voi olla, mut ei ainakaan itsellä tiedossa mitään vakavia korimallin liittyviä tyyppivikoja.
