E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
Pätee varmaan kaikkiin autoihin mutta ite tuskailin raskaan ohjauksen kanssa ja vaihdoin nyt extempore ohjaustehostimen säiliöön (1 litra) nesteen ja vielä laitoin rvs aineen samaan. Ohjaus keventyi ja välykset hammastangossa ja akselista ei tunnu enää niin pahasti koska vaatii vähemmän voimaa käännellä. Jossain vaiheessa tulee isompi remontti mutta hyvää tekohengitystä lähes 400tkm ajettuun autoon
Originally posted by JonttuPeke View Posthttps://bimmercat.com/bmw/en/search/...dX/ECE/51_9266
Tietääkö kukaan osalle 9 osanumeroa? Tai löytyykö muunlaisia sumuvalottomia verkkoja, kun lenteli kuskinpuolen verkko jonnekkin metsikköön ja haluaisin sumuvalottomat verkot tilalle.
Sieltäpä näkys numerot
Originally posted by JonttuPeke View PostMitä öljyä jakolaatikkoon?
Vaihtoehtoisesti: https://www.motonet.fi/fi/tuote/5900...vaihteistooljy
Käykö tämä öljy etu- ja takaperään? Mitä öljyä jakolaatikkoon?Last edited by JonttuPeke; 19-09-2023, 07:52.
Originally posted by JonttuPeke View PostSaako noihin tehdas "webastoihin" ostettua kaukosäätimiä ja jos saa niin mistä?
E70 kaukkari
ohjekirja
onko kellään tietoa mistä saisi suomenkielisen käyttöohjekirjan e70 x5 lci
Kumpikohan puoli 4.8 v8 moottorissa on bank 2?
Pitäisi vaihtaa uusi nokkakepin anturi.
Kiitos, jos joku viitsii vastata.
Originally posted by Jh5xx View Postonko mitään huomioitavaa kahvan purussa?mikä osa kahvasta menee rikki?
Edit: Kahva saa kosteutta ja kapasitiivinen tunnistus hajoaa.Last edited by MajorDrake; 23-08-2023, 09:54.
Originally posted by Lame View PostElikkä x5 starttasi huonosti muutamana päivänä. Akun jännite oli vaan 12.3v n.30min sammuttamisen jälkeen vaikka ajoa 40km takana ja laturi työnsi +14v. No vaihdoin uuden agm akun ja ainakin olevinaan koodasin sen oikein. Auto starttasi vaivoin ei käynnistynyt ja nyt ei yritäkkään startata kello nollautuu aina kun avaimen ottaa pois ja laittaa takaisin. Akku oli latauksessa ja täysi on varmasti. Onko akun koodaus siis epäonnistunut? Startti rikki? Ibs vika vai mitähän lähtisi autolle tekemään?
