E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • MeisterW
    • Oct 2017
    • 315
    • Uusimaa
    #151
    Mikä polttimo malli on päiväajovaloilla? -08 auto bi-xenoneilla.
    Ei ole nyt auto pihassa ja arvelin tilailla polttimoita.
    Edit: H8 taitaa olla
    Jep H8 on. Osram löytyy cool blue H8, en tiedä tulisiko niillä yhtään vähemmän keltaiset rinkulat
    E39 M5 2002
    E70 X5 3.0sd 2008
    E83 X3 3.0i 2005
    G21 330e
      • 16490
      #152
      Meni pimeeksi toinen puoli ja en jaksais ebaysta odotella välttämättä ja ajattelin josko Suomesta ostaisi. Lumise.fi näyttäisi löytyvän myös tällainen, onko kenelläkään kokemusta polttimon todellisesta väristä? https://www.lumise.fi/polttimot-ja-m...5/#description
      Edit:xenonit pitäs kans uusia. Onko se nyt Osram nightbraker se paras Xenon polttimo vai?
      • bem035
        • Mar 2017
        • 91
        • P-Pohjanmaa
        #153
        Ristikkonivelen välys
        Mitä mieltä, kuinka paljon pitää huolestua? Saako vaihdettua pelkän ristikon vai meneekö mitä kaikkea vaihtoon?
        Eli jakotaalikosta keulalle lähtevä, kuskin puolella.
        • Kikottaja
          • May 2020
          • 11
          • Uurainen
          #154
          Just omasta ihmettelin samaa tällä viikolla, mitä foorumeita sellanut niin sain käsityksen että uutenakin melko paljon klappia. Sen verran pyörittelin että se välys on nimenomaan tuossa jakiksen/kardaanin boorissa, itse ristikot on timmit.
          Bmw X5 E70 LCI 2011 30D M Sport
          • Jka
            • Sep 2009
            • 219
            • jyväskylä
            #155
            Samanlainen välys ollut pitkään jo eikä tunnu haittaavan mitään. Sen tein että tuuttasin booriin laakerirasvaa jottei ruostuminen siellä niin kovasti jatkuisi.
            E70 X5 4.8i
            ex: E46 325Ci
            • izzuL
              • May 2016
              • 56
              • NURMIJÄRVI
              #156
              Näissähän on takaisin kutsu noiden takia.
              Soita merkkihuoltoon ja kysy onko avoinna.
              Mulle vaihdettiin etukardaani takuuna.
              Kaverilla just lävähti poikki ristikko "kevyessä" vedossa piristetyllä 550d :llä.
              Ja löi samalla öljypohjan paskaks, 4k kulut tästä lystistä
              X5 F15 40e - 17
              Ex: E70 40d -12
              Ex: E61 530xd -08
              • Munanjatke
                • May 2014
                • 170
                • Keski-Suomi
                #157
                Pitääkö näitä takaisin kutsuja ite selvitellä, vai ottavatko Bmw:ltä automaattisesti yhteyttä ?
                Trafin kautta löytyy joitakin takaisin kutsuja --> https://recall.trafi.fi/?q=#vclass=H...ark=BMW&model=
                BMW X3 3.0SD 2007
                • bem035
                  • Mar 2017
                  • 91
                  • P-Pohjanmaa
                  #158
                  Onko kauankin aikaa kun sulle vaihdettiin?
                  • izzuL
                    • May 2016
                    • 56
                    • NURMIJÄRVI
                    #159
                    -19 syksyllä.
                    Helpoimmalla selviää kun soittaa ja kysyy.
                    Siellä ne odottaa eivätkä tietääkseni mihinkään katoa nämä kutsut.
                    Tämäkin auto on tuotu saksasta ja auto on saattanut vaihtaa maata tai omistajaa ja kutsu on saattanut mennä vanhalle omistajalle.
                    Vanhaan autooni e61 tuli takaisinkutsu takakontin virtakaapelin läpivientiin johtuen jotka tarkastavat ja tarvittaessa vaihtavat kun niitä välillä syttyy palamaan.
                    Se on tietääkseni vanha vanha kutsu mutta jos ei ole käyty muistuttavat ilmeisesti uudelleen.
                    Itsekään en ehtinyt käyttää ennen kuin pappa ajoi sivusta keulaan ja auto lunariin.
                    Uusi omistaja soitteli ja kyseli autosta kun laittoi siitä itselleen autoa niin mainitsin kutsusta ja lupasi käyttää näytillä
                    X5 F15 40e - 17
                    Ex: E70 40d -12
                    Ex: E61 530xd -08
                      • 10947
                      -19 syksyllä.
                      Tuo E6x takaisinkutsu on uusi. Aikaisempi takaisin kutsu koski sitä kontin puolella olevaa kaapelia, tuo uusi koskaa sitä auton alla olevaa.
                      • bem035
                        • Mar 2017
                        • 91
                        • P-Pohjanmaa
                        #161
                        Soittelin huoltoon niin ed.omistaja käyttänyt tarkastuksessa, sillon ollut ok. Eli ei enää käytettävissä tämån auton osalta.
                          • 16490
                          #162
                          Nyt se taisi kompressori tasonsäädöltä sitten antautua. Viime talvena meni ohjausyksikkö vaihtoon ja kompuran johdot fiksattu samalla epämääräisten liitosten tultua ilmi.
                          Tänä aamuna level system failure tauluun ja en saa kompressoriin mitään eloa.
                          Sulakkeelle ei tule virtaa eikä hyppyvirralla herää kompura myöskään. Rele toimii.
                          Kompuraa en vielä saanut kaivettua esiin.
                          Täytynee tilata kompura, oliko näistä nyt väliä mitä tilaa tai oliko täältä joku aiemmin tilaillut? Muistelen saaneeni joltain täällä tämän sivuston tiedot? http://www.air-suspension-shop.com/Air-Supply_10
                          Toinen pussi lienee hieman vuotaa kun en hölmönä sitä samalla uusinut kun toinen meni talvella vaihtoon. Mahtaako tuo olla syypää kompuran hajoamiseen?
                          Edit:Autodocilta näyttäs kans saavan esim Arnottia
                          • tHeRock
                            • Dec 2019
                            • 10
                            • Raisio
                            #163
                            Onko kenelläkään kokemusta X5 e70 takapään näytöstä, oma Italian tuonti ja en keksi miten saisin kieleksi Lontoon. Myöskin herjaa dvdstä jotain, Italiassa tiettävästi sama standardi dvdssä? Sit saako etupään näytön koodattua, niin että voi auton ollessa liikkeellä myös tätä katsoa. Jonku DVD löysi mikä koodais mutta mahtaako toimia
                              • 16490
                              #164
                              Kompressori heräsi eilen henkiin kun olin irrottamassa suojamuovia sen edestäauton alla joten oletin että kontaktihäiriö laitoin liittimiin kontaktisprayta. Toimi eilisen illan ja tänä aamuna taas level system failure kun lähdin ajelemaan. Kompura ei ole vanha, siinä on valmistus ajankohta 2016. Täytynee jatkaa selvittelyä. Noiden töpselien ja johtojen osalta.
                              Mikä funktio on Maadoituskaapelilla pakoputkesta runkoon auton takana? Huomasin että tuo maadoitus kaapeli on poikki. Liitteenä kuva tästä. Tämä tuskin kuitenkaan vaikuttaa tuohon tasonsäätö ongelmaan.
                              • fraatti
                                • 4661
                                Maadoituksen puuttumattomuus voi aiheuttaa häiriöitä AM-lähetyksiin... (radio)
                                F11 535dX LCI
