X5 (E53) ostamassa
This is a sticky topic.
    • 9201
    Originally posted by asse21 View Post
    Noniin, toimiihan se näköjään normaalisti sisäkahvasta.
    Ulkopuolelta ei pysty aukaista, jos haluaa oven tosiaan kiinni.
    Oliko sitä vaijeria saatavilla erikseen? Kahvamekanismi on muuten hyvän oloinen.
    Ei saa vaijeria erikseen, tulee kahvamekanismin mukana. Vaikka se mekanismi olisi toimivan oloinen, niin niillä on taipumus ajan saatossa murtua, joten ei se uusiminen ihan hukkaan mene.
    • Kaivo
      • Apr 2003
      • 866
      • Helsinki/Nurmijärvi
      #737
      Kaikkea sitä!
      Oon tässä alkanu mieluilemaan E53 4.6iS perään, näitä jopa on muutama Suomessa myynnissä, vaikka ei ole alun alkujaan mikään hirveän yleinen peli, 4,4 menisi varmaan jos ei nyt millään sopivaa löydy.
      Se on erikoista, että faceliftissa V8 päivittyi N sarjalaiseen, mutta I6 pysyi M54 sarjassa. En osaa itse oikeen kuvitella tuota vaparikutosta tämän kokoiseen autooon.
      Vissiin mitään hirveän akuuttia tyyppivikaa näissä ei ole, pl M62 jakopään mahdolliset ongelmat ja tietysti alustan kuluminen..?
      Ps. Kauvas on tultu siitä kun selasin e46 coupeja. Sitä ne vuodet ja jälkikasvu teettää. Mutta eikö se perheauto voi olla myös hauska. Mitä sitten jos siinä sattuu olemaan 4.6 V8. Euroncapissa kumminkin 5/5
      E39 530iA 2001
      • Forsmanni
        • Sep 2013
        • 146
        • Turku, Finland
        #738
        BMW e53 isofix
        Viittiskö joku mitata e53 X5 takapenkin ulompien isofix kiinnikkeiden välin? Eli vasemman ovenpuoleisen ja oikean ovenpuoleisen kiinnikkeen välinen mitta. Ollaan vaimolle ajateltu e53 äxää, mutta epäilyttää mahtuuko kahden isofix istuimen väliin vielä turvavöillä köytettävä turvaistuin. Tuohon omaan uudempaan e70 X5 mahtuu juuri ja juuri, mutta onkohan vanhemmassa äxässä paljon kapeampi sovitus?
        Kiitos jo valmiiksi!
        -e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
        -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
        -Plancraft BMW Boat
        (b130/m10b20-->m60b40)
        EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
        EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
        EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
        EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
        EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
        • MeisterW
          • Oct 2017
          • 315
          • Uusimaa
          #739
          Ei ole enää autoa, mutta ainakaan omia istuimia en saanut aikanaan mahtumaan 3 vierekkäin e53
          E39 M5 2002
          E70 X5 3.0sd 2008
          E83 X3 3.0i 2005
          G21 330e
          • [Snowboarder]
            • Aug 2008
            • 2194
            • Karstula
            #740
            Laiteenha tähän ku ei parempaakaan löydy. Puhaltimen moottorin vaihdoin. Siili vaihdettu. Paneeliin syttyy valot ja puhaltaa kyllä jaloille ja taakse. Mutta kojelaudasta ei? Missä on läppä moottori tuulilasille/sivuille? Vai onko joku jääny laittamatta/vituiks puhaltimen moottorin vaihdon yhteydessä. Varmuutta ei ole onko se puhaltanut tuulilasille aiemminkaan. Vasta ostin auton ja moottori lakkasi käytännössä heti toimimasta..
            • Jarger
              • Mar 2005
              • 4545
              • Finnland
              #741
              Tulin vaan kuulostelemaan vastauksia, itsellä on manuaalinen ilmastointi niin ei ole noita ongelmia..
              2 OEM uutta siiltä varalla jos tulee ongelmia joskus
              Keskellä kyynärnojan alla omassa ei toista puhallinta siis edes ole.
              Tuolta näkee noita värkkejä.
              Tämä on pelkkää mutuilua nyt, mutta katselisin varmaan nuo siirtyvät komponentit manuaalisesti ohjaamalla paneelilta läpi ja toivoisin näkeväni ettei joku liiku kuten pitää.
              Vikakoodit oot varmaan jo Inpalla tms katellut?
              • [Snowboarder]
                • Aug 2008
                • 2194
                • Karstula
                #742
                En oo kerennyt vika koodeja lukemaan, kun vasta sain kasaan. Inpa/istaa ei löydy (ainakaan vielä) ,Delphi ja joku muu Bluetooth palikka,ehkä niilläkin jotain näkee tai sit ei.
                Lähinnä tuon tuulilasin läppämoottorin sijainti kiinnostaa jos joltain tulee tieto kuin apteekin hyllyltä. Kuhan kerkeää nii pitää tutustua newtissiin.
                • Jarger
                  • Mar 2005
                  • 4545
                  • Finnland
                  #743
                  En usko että noilla yleismallisilla ainakaan tuon suhteen tekee mitään. Laitoin linkkiä Realoemiin, eikö vaan mulla näy vai katosiko se?
                  Sieltä katselemalla jotain osia numerokoodilla ja sitten google hakuun niin näkee millaisia ne on ja voi päätellä sieltä sijaintia vaikkapa näin äkkipikaa
                  • [Snowboarder]
                    • Aug 2008
                    • 2194
                    • Karstula
                    #744
                    Ei näkynyt linkkiä. Täytyy jossain välissä yrittää keretä perehtyä. Tiedossa on et yleismallin testereillä ei bmwn kaa tee oikein mitään.
                    Läpiltä otin väliaikaisesti akselit irti ja käänsin käsillä puhaltamaan tuulilasille. Pitää tutkia kunhan joutaa paremmalla ajalla
                    Edit: Koodeja luettu ja parilta läppä moottorilta vikakoodit. Napit reagoi testerillä katottuna, mutta läpät ei liiku. Täytynee laittaa tilaukseen läppä moottorit. Toki voishan ne vielä mitata, että virrat tulee varmasti.
